Sujets : 720
Je recherche le numero de mon moteur sur le bloc ... comme il fait extremement froid ici, je n ai pas tenu plus de 15 minutes avec ma balladeuse sous le museau de ma mignonne.
J ai trouve au bas du bloc, sous le collecteur d admission et a l avant (cote distribution quoi) un numero type LPCXXXX - CPCX ou les X sont des numeros. Ca y en a etre bon ???
Likes Received: 1,408 in 880 posts
Likes Given: 1,896
Likes Given: 1,896
(je me tais et je garde ma blague à la c.n pour moi)
Car j'ai envie de faire le tour du vercors <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> (faut que je réponde à ton mail d'ailleurs mince !
Sujets : 720
Ouaip, reponds sinon t es disqualifie d entree ! J aime organiser <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/dents.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='dents.gif' /><!--endemo-->
Likes Given: 1,896
Likes Given: 1,896
Tyran
Sujets : 720
J adore <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo--> Surtout avec les Fordistes soumis <!--emo&
Sujets : 245
<!--QuoteBegin-Marco 7+31.01.2005 à 00:35--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Marco 7 @ 31.01.2005 à 00:35)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Je recherche le numero de mon moteur sur le bloc ... comme il fait extremement froid ici, je n ai pas tenu plus de 15 minutes avec ma balladeuse sous le museau de ma mignonne.
J ai trouve au bas du bloc, sous le collecteur d admission et a l avant (cote distribution quoi) un numero type LPCXXXX - CPCX ou les X sont des numeros. Ca y en a etre bon ??? <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Je crois que le numéro de moteur des R...r est frappé à l'intérieur d'un conduit de lubrification d'un des paliers du vilebrequin (je ne sais pas lequel <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo-->, mais tu trouveras certainement ).
tu dois donc déposer le carter inférieur, te glisser sous ta Cat, puis à l'aide d'une loupe, tu devrais pouvoir lire sous bonne condition d'éclairage (c'est plus facile lors des pleines lunes).
Pour les moteurs Ford kent, c'est frappé près de la sortie d'échappement n° 1.
Fanch
C'est bien décrit dans le manuel Elise Rover que j'avais proposé récemment.
Sujets : 720
Le gars de chez Rover m a dit que c etait sur le bloc, a cote de la sortie du circuit de refroidissement.
Mais le numero que j ai indique est faux: il devrait commencer par 1400K...
Je regarderai ce soir.
Il est là ou plus bas au dessus du carter d'huile.
Sujets : 720
Bon ben je l ai pas trouve ...... j avais pourtant emprunte a ma voisine un miroir de fille pour y jeter un oeil dans tous les coins. Il serait pas derriere le demarreur des fois ?
OK je regarde demain sur la mienne.
Hé hé hé, je vais peut être découvrir que c'est un pré-VVC <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&
Sujets : 720
reve pas !
Mais du moment que c est pas une pre-Ford, tout va bien <!--emo&
Sujets : 10
J'utilise un petit appareil photo numérique pour aller voir ce genre de truc dans des coins inaccessibles
Seven is good for us
Sujets : 132
01-31-2005, 11:31 PM
(Modification du message : 01-31-2005, 11:32 PM par zorgbaf.)
Marco, si ce n'est pas un 1400, mais un 1600 ou un f..d
Tu seras obligé d'y mettre le feu.
<!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/porte.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='porte.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 720
<!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/boude.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='boude.gif' /><!--endemo-->
Y mettre le feu a ma mignonne il va pas bien ??? J ai dit que je voulais une mini, mais pas que j echangerais la mimi pour une mimi ...
Les deux: une pour la glace, l autre pour le goudron <!--emo&
