04-04-2005, 01:43 PM
Petit probleme de voyant....
Tout ce passe bien avec ma cat mais depuis le début le mano de pression d'huile fait un peu le yoyo avec des valeurs qui vont de 1 à 4 ce qui semble etre habituel sur les cats d'apres ce que j'ai deja pu lire mais j'ai les deux voyants rouges qui s'allument régulierement??????
Le premier qui est celui qui se declenche quand on met le contact ne veut plus s'arreter....en plus je n'arrive pas a savoir a quoi il correspond(niveau d'huile, d'eau, pb d'injection???) et un autre qui est situé au dessus des manos de pressions et de température d'huile qui passe sont temps aussi à clignoter???celui ci doit etre en rapport avec la pression d'huile je pense vu qu'il semble s'arreter quand la pression dépasse 2 bars.
J'ai controler le niveau d'huile, RAS....
J'ai essayé d'en rajouter un peu ca n'a rien changé
J'ai donc laissé la cat au garage pendant quelques jours et au demarage tout était revenu dans l'ordre....super, je roule 200 km et de retour à la maison de nouveau le voyant rouge du contact qui s'allume....
Je suis un peu perdu...
HELP....
A priori j'ai vérifié, pas de tache d'huile sous la voiture et si ca peut vous aider c'est une HPC injection avec radiateur d'huile et sur la sonde qui permet de verifier le niveau d'huile j'ai deux fils qui partent vers le tableau de bord(temperature ou alerte de niveau?)
merci de votre aide et désolé pour mes explications (pas tres doué en mécanique)
HELP....
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_rolleyes.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_rolleyes.gif' /><!--endemo-->
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/retard.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='retard.gif' /><!--endemo--> pres de la prise de diagnostic de l ecu Bosch motronic on le vois netement sur le manuel section 7 figure 7
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/porte.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='porte.gif' /><!--endemo-->
