Désolé mais je ne suis pas trés clair aujourd'hui ( grippe)
Dans mon premier post concernant l'ampoule clignotant qui reçoit les 2 fils GW et GR il faut lire
"ampoule de témoin de clignotant "
Sujets : 245
<!--quoteo(pid=21592154:date=21.01.2007 à 16:13:name=JMB7)-->CITATION(JMB7 @ 21.01.2007 à 16:13) [snapback]21592154[/snapback]<!--quotec-->
C'est ceci que tu as ?
merci JMB7
oui, j'ai ces schémas sur l'assembly guide, mais ils sont en petit format:
je viens donc de les numériser et de les mettre en couleurs (conseillé par serieone)
Fanch
Sujets : 144
01-22-2007, 03:06 PM
(Modification du message : 01-22-2007, 03:00 PM par chap3d.)
Ce sujet tombe à point. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bounce.gif[/img]
Fanch, on va peut etre pouvoir se causer de l'electricité des Ford [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Je vais essayer de revoir l'auto de Cataphil bientot.
Merci SerieOne et Darkvador pour les pistes.
<!--quoteo(pid=21592193:date=21.01.2007 à 18:16:name=Serieone)-->CITATION(Serieone @ 21.01.2007 à 18:16) [snapback]21592193[/snapback]<!--quotec-->
RE
Il faut vérifier les ampoules cad il faut que les 4 aient la même puisance
Si aprés vérification des connexions le pb demeure ; il n'est pas imposible que ce soit l' interrupteur des warning ou la centrale de Warning qui se trouve au même endroit que les relais qui sont défficients
Bon courage
En passant sur l'auto de Cataphil, ampoules avant et arriere du circuit droit démonté, il y a encore quelques ohms vers la masse. Je vais essayer d'idoler chaque troncon de fil pour trouver lequel touche la masse.
Listing des troncons :
contacteur-centrale
centrale-warning
warning-contacteur
centrale cligno AR
centrale-cligno AV
Et j'ai encore la centrale à échanger avec la mienne pour voir si ce n'est pas elle qui est tout simplement défectueuse (m'enfin si elle marche à gauche, pourquoi bug t'elle à droite ?)
Sujets : 32
On my Sprint and any other X-flow or Cat
LH indicator = Green/Red = + Black = earth
RH indicator = Green/white = + Black = earth
If you have a testing light connect it instead of the fuse otherwise u will need 4 fuses.
Disconnect all for indicators at there multiplugs, reconnect 1 by 1 and when you see the light this indicator is the culprit and needs some more investigation.
Sujets : 33
<!--quoteo(pid=21591952:date=20.01.2007 à 20:49:name=fanch)-->CITATION(fanch @ 20.01.2007 à 20:49) [snapback]21591952[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21591945:date=20.01.2007 à 20:23:name=Francois(82))--><div class='quotetop'>CITATION(Francois(82) @ 20.01.2007 à 20:23) [snapback]21591945[/snapback]<!--quotec-->
Je ne sais pas ou tu pourras le trouver, mais tu cherches quoi ?
a+ Francois
j'ai un pb avec les clignotants droits : la centrale clignotante vibre alors que pour la gauche, çà marche.
le circuit est un peu bizarre pour le clignotant avant car l'ampoule est à 1 filament mais deux plots de contact (type ba15d); un fil doit servir de masse;je voudrais savoir comment c'est cablé
Fanch
salut
je me souviens que quand j'ai eu ma 1700 j'ai du changer la centrale cligontante car ça vibrait mais n'allumait pas les clignos
[attachmentid=8030]
[attachmentid=8029]
super !!!!
est-ce quelqu'un a la légende ?
Sujets : 144
La légende est ici :
http://sevener.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=91
(Injection EU2, c'est le meme schéma)
Sujets : 33
moi j'ai un problème de feu de croisement :
j'ai un intérrupteur 3 positions : rien / veilleuses / veuilleuses
un intérupteur 2 positions (qui est dépendant du 3 positions) : rien / plein phare
un intérupteur 2 position (pour les appel de phares) : rien / plein phare
je n'ai pas les feux de croisement !
j'ai vérifié les fusibles et les ampoules
quelqu'un at-il une piste ?
Sujets : 144
faut partir de l'interrupteur 3 positions et voir ci celui ci redirige bien le jus en position "feu de croisement" (3e position) vers le relais correspondant.
Si oui, il faut voir ensuite au niveau du relais.
Sujets : 33
<!--quoteo(pid=21593597:date=24.01.2007 à 13:35:name=chap3d)-->CITATION(chap3d @ 24.01.2007 à 13:35) [snapback]21593597[/snapback]<!--quotec-->
ben justement mon 3 positions fait
1er position : rien
2èeme position : veilleuses
3èeme position : veilleuses
j'ai quand même un doute sur cette 3èeme position, à mon avis ça devrait être feux de croisement à ;la place de veilleuse ?
nan ?
Sujets : 52
<!--quoteo(pid=21593604:date=24.01.2007 à 14:03:name=reivilo14)-->CITATION(reivilo14 @ 24.01.2007 à 14:03) [snapback]21593604[/snapback]<!--quotec-->
1er position : rien
jai eu le meme prob qui venai de l'interupteur
vvvVVrrRRRaaaom..
Sujets : 33
<!--quoteo(pid=21593634:date=24.01.2007 à 16:01:name=danlabg)-->CITATION(danlabg @ 24.01.2007 à 16:01) [snapback]21593634[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21593604:date=24.01.2007 à 14:03:name=reivilo14)--><div class='quotetop'>CITATION(reivilo14 @ 24.01.2007 à 14:03) [snapback]21593604[/snapback]<!--quotec-->
1er position : rien
le gros tout plat avec les 3 positions ?
Sujets : 26
<!--quoteo(pid=21592309:date=21.01.2007 à 21:11:name=fanch)-->CITATION(fanch @ 21.01.2007 à 21:11) [snapback]21592309[/snapback]<!--quotec-->
Fanch
J'avais dans l'idée aussi de le faire, mais je n'ai jamais pris le temps... S'il y a moyen d'aider [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
La perfection n'est atteinte non pas quand il ne reste rien à ajouter, mais quand il ne reste rien à enlever...
Sujets : 33
01-24-2007, 05:54 PM
(Modification du message : 01-24-2007, 05:56 PM par reivilo14.)
<!--quoteo(pid=21593643:date=24.01.2007 à 16:36:name=flp)-->CITATION(flp @ 24.01.2007 à 16:36) [snapback]21593643[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21592309:date=21.01.2007 à 21:11:name=fanch)--><div class='quotetop'>CITATION(fanch @ 21.01.2007 à 21:11) [snapback]21592309[/snapback]<!--quotec-->
Fanch
moi j'ai récupéré ceux en ligne, agrandit en A3 et collé avec scotch : ça le fait il manque juste la légende
si qq a la légende ça m'intéresse
Sujets : 144
<!--quoteo(pid=21593597:date=24.01.2007 à 13:35:name=chap3d)--><div class='quotetop'>CITATION(chap3d @ 24.01.2007 à 13:35) [snapback]21593597[/snapback]<!--quotec-->
1er position : rien
nan ?
Tout à fait ta 3e position est normalement feux de croisement (les veilleuses restent généralement allumer dans ce cas la mais on les voit pas)
Vu les expériences de certains, un mauvais contact au niveau de la 3e position de ton tinterrupteur fait que les le relais de feu de croisement n'est pas alimenté et ces feux ne fonctionnent donc pas.
Verifies ton interrupteur, au pire, change le et voies ce que ca donne.
Faudrait voir en détail mais pour tes test et vérifier que le pb vient bien de l'interrupteur, je pense que tu dois pouvoir essayer de l'échanger avec celui du ventilo qui est aussi un 3 position. A vérifier.
Sujets : 33
01-24-2007, 06:19 PM
(Modification du message : 01-24-2007, 06:19 PM par reivilo14.)
<!--quoteo(pid=21593656:date=24.01.2007 à 17:00:name=chap3d)-->CITATION(chap3d @ 24.01.2007 à 17:00) [snapback]21593656[/snapback]<!--quotec-->
1er position : rien
nan ?
merci pour ta réponse, je vais essayer de faire ça
