<!--quoteo(pid=21593729:date=24.01.2007 à 19:31:name=fanch)-->CITATION(fanch @ 24.01.2007 à 19:31) [snapback]21593729[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21592642:date=22.01.2007 à 14:06:name=chap3d)--><div class='quotetop'>CITATION(chap3d @ 22.01.2007 à 14:06) [snapback]21592642[/snapback]<!--quotec-->
contacteur-centrale
centrale-warning
warning-contacteur
centrale cligno AR
centrale-cligno AV
Et j'ai encore la centrale à échanger avec la mienne pour voir si ce n'est pas elle qui est tout simplement défectueuse (m'enfin si elle marche à gauche, pourquoi bug t'elle à droite ?)
çà y est, un de mes copains (merci à lui [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] ) vient de passer 3 heures sur le circuit pour résoudre mon pb de clignotant;
après avoir testé les différents éléments du côté du tableau de bord, on a commencé à suivre les fils.
on constate que le jus part bien du switch du warning par un fil GW, mais il n'arrive pas au clignotant avant droit (ni à celui de l'arrière).
le circuit est un peu bizarre : le jus part du warning switch vers l'avant jusqu'à l'une des cosses sur lesquelles les fils du clignotant avant sont branchés; de cette connexion part le fil GW vers le clignotant arrière !
à peu près au niveau du contacteur de frein, il a donc dénudé la protection (chaterton) du gros faisceau dans lequel se trouvent ces deux fils GW (celui qui va vers l'avant et celui qui va vers l'arrière (vous suivez).
il teste ces deux fils et il constate que le fil qui va vers le clignotant avant droit doit être coupé
donc dans une zone entre le contacteur de frein et le clignotant avant droit : donc sous les carbus !!)
(nb : les cosses de connexion à l'avant sont bonnes)
une petite soudure entre les deux fils GW et c'est loché.
Fanch
Impec [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Tu peux clignoter maintenant et rentrer ta seven au garage sans risque de perte de points sur ton permis [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
depuis déjà 18 ans ... !
