Likes Received: 340 in 291 posts
Likes Given: 309
Likes Given: 309
J'ai mon pneu ARG qui se dégonfle sous, on va dire 15 jour/3 semaines, sur ma mog'. C'est chiant
Existe-t-il un autre solution que de changer les 2 boudins qui ont 3 ans et 5.000Km environs?
(produits, prières, etc...)
Likes Received: 1,671 in 1,289 posts
Likes Given: 602
Likes Given: 602
Identifie la fuite déjà. Corps étranger, craquelure, obus, ...
Sujets : 377
Likes Given: 377
Likes Given: 377
07-06-2023, 07:35 PM
(Modification du message : 07-06-2023, 07:36 PM par Gzii.)
J'ai eu ce genre de choses sur la 406, j'ai mis un coup de bombe anticrevaison dedans et c'est passé.
Bon c'est crade quand tu changes le pneu, mais si ça fait l'affaire.
Mais oui ça pourrait être juste une saleté entre le pneu et la jante.
107 1.0 12v :
Likes Given: 309
Likes Given: 309
Rien vu.
Ren de ren.
Mais j'ai pas démonté la jante ni rien.
Je regonfle et au bout de 3 semaine c'est à presque plat. Et curieusement c'est arrivé alors que la caisse n'avait pas roulé depuis 4 mois. Pendant 4 mois au garage tout va bien et pis hop le machin se met à se dégonfler lentement sur 3 semaines.
Pour info ce sont, évidemment, des jantes à rayons, MWS, tubeless. J'aurais tendance à soupçonner la jante, mais en fait j'en sais rien.
Likes Given: 602
Likes Given: 602
(07-06-2023, 07:40 PM)h trois a écrit : Mais j'ai pas démonté la jante ni rien.
Va chez euromaster
Likes Given: 309
Likes Given: 309
07-06-2023, 07:54 PM
(Modification du message : 07-06-2023, 07:56 PM par h trois.)
Oui je pourrais retourner chez ceux qui m'ont vendu et installé ces pneus (first stop en l'occurrence, ils m'avaient installé le jeu précédent) mais je me disais qu'il existait peut être une solution pour gérer ça moi même avec mes petits doigt malhabiles.
Sujets : 528
Likes Received: 597 in 396 posts
Likes Given: 545
Likes Given: 545
astuce
donne un gROS coup de pression dans ton pneu, du style 4-5 bars...
cela peut remettre d'equerre les flancs et la valve
si il perd encore : bombe anti crevaisson
si il perd encore : direction un pro
Likes Given: 309
Likes Given: 309
Je vais essayer ça.
(Sauf avis contraire!)
Sujets : 899
Likes Received: 3,734 in 2,168 posts
Likes Given: 1,747
Likes Given: 1,747
Tu as vérifié que tu n'as pas un clou ou un vis quelque part ?
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
(07-06-2023, 09:03 PM)ZeGato a écrit : Tu as vérifié que tu n'as pas un clou ou un vis quelque part ?
Voir un clou sans tête solidement incrusté dans la gomme, quasi invisible.
Likes Given: 309
Likes Given: 309
Pour le coup faut vraiment que je regarde mieux.
J'avoue que j'ai regonflé 2 fois avec le petit compresseur de chez auchan (ou autre) mais je n'ai pas inspecté le pneu ou ses flancs à la frontale.
Ce qui m'interroge c'est que le machin n'a fait chier personne en entre novembre (dernière sortie) et avril/mai, pendant 6 mois il n'y a pas eu de fuite.
Likes Given: 602
Likes Given: 602
(07-06-2023, 07:54 PM)h trois a écrit : Oui je pourrais retourner chez ceux qui m'ont vendu et installé ces pneus (first stop en l'occurrence, ils m'avaient installé le jeu précédent) mais je me disais qu'il existait peut être une solution pour gérer ça moi même avec mes petits doigt malhabiles.
Pas sans d'abord identifier la cause de la fuite.
Si c'est arrivé d'un coup sans clou, ça fait penser à un problème de caoutchouc sec, donc l'obus de la valve, ou la valve, par exemple (donc j'y balancerais de l'eau savonneuse avec un pulvérisateur). Les rayons ça marche comment ? Ils traversent la jante avec des joints ?
Sujets : 357
Likes Received: 2,678 in 1,624 posts
Likes Given: 1,453
Likes Given: 1,453
La bombe anti crevaison ça m'a sauvé 2 pneus jusqu'à la toile sans jamais regonfler
Likes Given: 309
Likes Given: 309
(07-06-2023, 10:05 PM)Martini a écrit : Les rayons ça marche comment ? Ils traversent la jante avec des joints ?
Pour ce que j'en ai vu ils traversent la jante et les têtes dans la jante sont recouvertes par une bande de caoutchouc.
C'est effectivement un point qui peut être sujet à vieillissement et à fuite.
Pour ce qui est de l'épreuve du savon, pourquoi pas, c'est du bon sens, mais vu que ça fuit sur 3 semaines je ne suis pas certain que ce soit vraiment observable à l'œil nu du non spécialiste.
Si j'ai un moment je vais essayer.
Likes Given: 602
Likes Given: 602
Essaie de surgonfler un peu avant de mettre le savon. Sur mon obus de valve, ça moussait à peine mais quand t'as le nez dessus tu le vois.
