Likes Received: 73 in 48 posts
La livraison de ma place de parking scandaleusement hors de prix approche. Je vais donc la faire équiper au plus tôt avec une borne de recharge.
- Copropriété
- "En neuf" donc pré équipement (gaines / tableau électrique de copropriété prévu)
- Je ne sais pas encore si possibilité de triphasé ou pas
- Utilisation possible : soit par moi même pour ma ion ou pour ma BM (juste pour la place du coup) soit je fous en location
Mes questions :
- Connaissez vous un installateur de confiance en Alsace à même de réaliser l'opération ?
- Que me conseillez vous ? Une simple prise renforcée (largement suffisante pour ma ION) en mode low cost avant de voir plus tard ?
- Direct si triphasé dispo je fais installer en profitant des aides existantes qui ne vont peut être pas durer au max de ce que je peux faire histoire d'investir pour l'avenir ou d'éventuels locataires ?
Je vous remercie.
Je viens de faire installer deux wallbox tri a la maison en 22KW avec un systeme de pilotage qui donne la priorite a la maison VS voiture
Ca vaut environ 1000 balles plus la pose et les modules de gestion
Pas compliqué pour un electricien pour poser ca si tout est pre gainé
Tri parceque tu peux coller bien plus de puissance, corollaire l abonnement est plus cher. C est notable si tu n as qu une auto electrique sur du tri, c est negligeable pour moi, la maison est en tri
Donc pour un parking avec son propre abonnement, le tri peut etre un frein car c est couteux pour le locataire, ou pour l utilisateur
Likes Received: 1,614 in 1,252 posts
Likes Given: 585
Likes Given: 585
@ Florian Je mettrais juste une prise à 20A ou ce que la iOn accepte. Si (si !) t'as un locataire à l'avenir et si (2 !) il veut un chargeur gnagnagna, il profitera de ses aides pour le faire installer.
(05-08-2021, 06:41 PM)darkvador a écrit : Je viens de faire installer deux wallbox tri a la maison en 22KW avec un systeme de pilotage qui donne la priorite a la maison VS voiture
@ Martini : les aides, à ce jour elles existent, demain j'en sais rien. A ce jour je n'ai pas de VE principal mais ça pourrait rapidement le devenir (c'est là aussi le sens de l'investissement.
@ darkvador : en copro, tu n'a pas d'abonnement, c'est sur celui de la copropriété, toi tu payes ce que tu as consommé. Donc si j'ai bien tout compris, si la copropriété a du triphasé, c'est transparent pour toi. Ici c'est un bon gros immeuble, avec une école de design au RDC ça ne m'étonnerait pas que ça soit en tri.
La ion elle n'accepté que du 3KW donc une prise renforcée 220v en 16A est suffisante.
Likes Received: 1,068 in 650 posts
Likes Given: 1,633
Likes Given: 1,633
Je mettrais une Keba (configurable en monophasé ou triphasé) avec un lecteur RFID pour éviter de devenir la borne gratuite la plus fréquentée du quartier en journée.
https://www.mobilityhouse.com/fr_fr/keba...eries.html
Likes Received: 554 in 376 posts
Likes Given: 518
Likes Given: 518
triphasé, usage domestirque ?
bah dit donc, tu combien en kva ?? plus de 18 ??
aprés, si tu as un tour dans ton garage, oui, c'est utile
l'abonnement en tri c'est quasi le double d'un monophasé
18KVA d abonnement
Pas raccordé a l eau donc forage a 90 metres, il faut une pompe immergee en tri, chauffage et clim par PAC pour une tres grande maison, piscine avec un gros denivellè entre le bassin et le systéme de filtration, deux wallbox, un systeme de filtration pour un bassin de koi de 70 metres cube, surpresseur d arossage, six cent litres d eau chaude etc............
Le tri permet une puissance consequente, c est tres frequent des que tu as un forage , une piscine et une PAC dans une grande maison
Pas bon pour la planete mais je vais mettre des panneaux solaires...
Likes Given: 585
Likes Given: 585
(05-08-2021, 11:25 PM)darkvador a écrit : Pas raccordé a l eau donc forage a 90 metres, il faut une pompe immergee en tri
Comment ça marche ça ? T'as un réservoir sur le toit ?
Non, forage a 90 metres avec environ 10 metres de colonne d eau, tubage d environ 40 cms de large la pompe est a environ 88 metres, le tubage est protege par une vingtaine de centimetres de pouzolanne en peripherie pour eviter les boues
Pompe immergee qui renvoie l eau dans un ballon de 500 litres avec presostat. La pompe coupe quand le ballon est a 4.5 bars et se declenche quand le ballon est a 2.5 bars.
A la sortie du ballon deux reseaux, un domestique avec filtre a boue, adoucisseur, sterilisation aux UV, un reseau non traité pour l arossage et la piscine
La partie reseau domestique a un supresseur qui retablit les 4.5 bars independamment du ballon avec un systeme a vessie
Une fois par an, analyse de la flotte dans un labo, prelevement fait par la boite qui entretient l adoucisseur
Pas de declaration necessaire pour le forage si le puisage annuel est de moins de 1.000 metres cubes. Pas de facturation de l eau puisée
Le prix du forage et de l installation, plus la conso en elec pour faire fonctionner la pompe, font que ca n a pas d interet financier par rapport a de l eau municipale
Mais comme le reseau municipal ne desert pas la maison, pas le choix
Ca depend des regions, il faut parfois demander une autorisation et installer un compteur pour facturation. Ca n est pas le cas chez moi
Likes Given: 518
Likes Given: 518
là en effet, l'utilité du triphasé est plus que justifier !!!
dit dark, quand tu veux predre une douche, tu doit appeler la central de tricastin pour qu'il ouvre une tranche ?
le soucis du triphasé, c'est l' équilibre des phases ..... faut bien faire cela, sinon, on a tout faux
Sujets : 898
Likes Received: 3,657 in 2,124 posts
Likes Given: 1,703
Likes Given: 1,703
(05-08-2021, 06:53 PM)Martini a écrit : @Florian Je mettrais juste une prise à 20A ou ce que la iOn accepte. Si (si !) t'as un locataire à l'avenir et si (2 !) il veut un chargeur gnagnagna, il profitera de ses aides pour le faire installer.
Normalement ce n'est pas au locataire de faire ça... voire ça peut être une source de problèmes avec la copro
Likes Given: 585
Likes Given: 585
(05-09-2021, 12:02 AM)darkvador a écrit : Non, forage a 90 metres avec environ 10 metres de colonne d eau, tubage d environ 40 cms de large la pompe est a environ 88 metres, le tubage est protege par une vingtaine de centimetres de pouzolanne en peripherie pour eviter les boues
Quand t'as une panne de courant, panne de pompe ou panne de lampe à UV, techniquement t'as combien de litres de réserve ?
Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
Dark, c'est de l'artilierie lourde d'installation! Si tu n'es pas raccordé, ou vont tes eaux usagées? Ca passe par une fosse sceptique puis rejetée dans la nature ou la fosse doit être vidée régulièrement? Quid de l'eau en soi?
Je suis juste curieux comment ça fonctionne.
Probablement sur le ballon de 500 litres avec le surpresseur on peut en extraire plus de 400. Si il y a du courant... Et que la panne electrique ne se soit pas produite la nuit juste avant le demarrage de l arossage qui videra totalement le ballon...
Si la pompe du forage tombe en panne ou que l electricite est coupée, c est sur que c est la zone
Catman, pour le tri, il faut bien distinguer deux cas de figure:
Passer une installation existante de mono en tri
Faire une installation neuve en tri
Le neuf ne pose quasi jamais de souci d equilibrage
La conversion avec une installation en mono peut etre problematique
Le tri est tres frequent ici à cause des grosses baraques avec PAC et piscine, les electriciens sont habitués
Likes Received: 1,147 in 875 posts
Likes Given: 716
Likes Given: 716
pur l'eau chaude et la piscine et vu ta localisation pas possible de mettre des chauffes eau solaires ?
