Sujets : 146
J'viens d'esayer une 1200 Bandit !! c'est cool, j'aime bien ca
mais je me demandais un truc. Lembrayage etait très souple et différent du miens !!!! Normale c'est un embrayage hydrolique me dit on !!!!!!!
et moi je peus monter ca sur ma SV ?
et à quel prix ?
V
Non
Sauf si tu es riche. Dans un embrayage hydraulique tu n'as pas de cable, mais c'est comme pour tes freins, c'est un liquide incompréssible dans une durite qui fait office de poussoir sur l'embrayage...
Sujets : 146
oui mais c'est vachement plus souple !!!
en plus j'ai un probleme parfois quand je debraye ou j'embraye, la moto cale !!!!! s'arrete au point mort !!!!! le conc m'a dit que cétait du au cable de l'embrayage justement.alors je me dis pourkoi pas de l'hydraulique ????????? :wink:
V
Ca va etre tres cher...
Par contre je comprends pas trop ce que tu dis pour ta moto... explique... :-?
Sujets : 203
Si tu veux passer à l'hydraulique sur ton SV, t'en aura pour moins cher de changer de bécane.
Le levier d'embrayage auquel est relié le câble sur ton moteur devrai être remplacé, et donc, fais sur mesure...
Sujets : 146
mon probleme parfois quand je debraille, le moteur se coupe !!! c psa regulier !!!!!!! et c tre genant quand meme !!!!!!
Sujets : 203
Citation :mon probleme parfois quand je debraille, le moteur se coupe !!! c psa regulier !!!!!!! et c tre genant quand meme !!!!!!
Peut-être le ressort de ton embrayage qui serait HS, mais je garantie rien...
Debraye: pour passer une vitesse, transmission inexistante
embraye: pour demarrer, transmission en route...
Si ton moteur se coupe quand tu debraye c'est que ton ralenti est trop bas non???
C'est bizarre ça...
Sujets : 146
Sujets : 17
Au faite c'est pas chez suzuki qu'il faut tenir l'embrayage pour demarrer.
Si oui c'est peut être le capteur qui interdit le demarrage sans tenir l'embrayage qui a un faut contacte et coupe le moteur de temps en temps.
Peut être tonton
Quoi qu'il en soit c'est assez étrange...
Quand tu relaches l'embrayage tu oublie pas d'accélerer un peu au moins pour partir...
Sujets : 145
je pencherais aussi pour un probleme de capteur de bequille laterale...
Sur ma kawa, ca cale si je replie pas la bequille vitesse enclenchee en relachant l'embrayage.
(assez utile pour les tete en l'air dans mon genre - quand je venais d'avoir la moto j'ai bien cherche 5min pourquoi la moto calait quand je demarrais, je croyais que j'accelerais pas assez, etc... j'avais juste laisse la bequille
QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->je pencherais aussi pour un probleme de capteur de bequille laterale...
)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
N'avoue pas ça sur le forum ça va te suivre toute ta vie apres... Demande à Kris pour les barbus...
Sujets : 146
hum hum...
Tu as un soucis à mon avis qui n'a rien à voir avec ton embrayage...
