Cligno a donf et relais.
Bon j'ai regardé parce que mes clignos s'affolent en chauffant. Donc j'ai regardé et j'ai des ampoules de 5W sans culot sur mon passage de roue... <!--emo&:o-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_eek.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_eek.gif'><!--endemo-->
Donc je suppose qu'il me faut un relais. Par contre j'ai une sorte de resistance noire entre les fils + et - avec une inscription 22R ou un truc du genre. Est ce que c'est ça le relais ??? Dans ce cas pourquoi ça clignote toujours façon DJ Remix ??? Voyons
Entre les 2 fils, tu dois avoir une résistance de 22 Ohm ce qui est censé éviter un clignotement trop rapide du fait de la faible puissance des ampoules.
Regarde si une des résistance ne s'est pas dessoudée ou qu'il n'y ai pas un faux contact. <!--emo&Wink-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif'><!--endemo-->
Merci. Ca suffit 22 ohm ? Voyons
<!--QuoteBegin--Dams+vendredi 20 juin 2003, 19:50--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>CITATION (Dams @ vendredi 20 juin 2003, 19:50)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Merci. Ca suffit 22 ohm ? Voyons<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Normalement oui.
C'est ce qui est préconisé et c'est ce que je mettrai.
PS : C'est plutot 22k Ohms. <!--emo&Wink-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif'><!--endemo-->
<!--QuoteBegin--Titom+vendredi 20 juin 2003, 19:52--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>CITATION (Titom @ vendredi 20 juin 2003, 19:52)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->.
PS : C'est plutot 22k<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
J'sais pas j'y connais rien... Roll 22Kg c'est pas le poids d'une demi jambe de Kris ça ??? Voyons W Ou alors un pouce de tarto... W
Alors là je commprends plus rien.... Retard Sans moteur tout va bien.... Avec le moteur en marche les clignos déconnent.... Roll Alternateur ??? Voyons
T'est sur que c'est pas un Italienne deguisé en Suzuki W
bah tu sais passage de roue plus alarme je suis pas certain que le faisceau aime trop... Voyons Enfin moi me clignos ils marchent. OK ils dansent la lambada mais ils marchent... W
Grumpf 5w... c'est pas homologué ça W
Mets des ampoules 23w, au moins ça, ça se voit... <!--emo&Wink-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif'><!--endemo-->
<!--QuoteBegin--reload+lundi 23 juin 2003, 17:10--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>CITATION (reload @ lundi 23 juin 2003, 17:10)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Grumpf 5w... c'est pas homologué ça W
Mets des ampoules 23w, au moins ça, ça se voit... <!--emo&Wink-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif'><!--endemo--><!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
ne pas confondre puissance dissipée et intensité lumineuse...
cela dit dans l'absolu, DAMS si tu trouves les memes en 21w ce serait l'ideal <!--emo&Wink-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif'><!--endemo-->
J'm'en sors pas de ce machin. Hier j'ai monté des petits clignos homologués devant en 21W. Donc en principe rien ne change par rapport à avant, sauf que là même moteur eteint ça s'affole .... Voyons J'ai un faisceau de Ducat ou quoi la dessus... W
Des idées ????
<!--QuoteBegin--Dams+vendredi 20 juin 2003, 18:32--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>CITATION (Dams @ vendredi 20 juin 2003, 18:32)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Bon j'ai regardé parce que mes clignos s'affolent en chauffant. Donc j'ai regardé et j'ai des ampoules de 5W sans culot sur mon passage de roue... <!--emo&:o-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_eek.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_eek.gif'><!--endemo-->
Donc je suppose qu'il me faut un relais. Par contre j'ai une sorte de resistance noire entre les fils + et - avec une inscription 22R ou un truc du genre. Est ce que c'est ça le relais ??? Dans ce cas pourquoi ça clignote toujours façon DJ Remix ??? Voyons<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ah ? Je croyais que les problèmes de cligno n'étaient pas possible sur les japonnaises ? Voyons
Désolé, je ne peux pas t'aider... Essaye peut-être de te faire prêter une centrale de cligno pour voir si ce ne serait pas ça...
[Image: signature.gif]
J'ai raté un épisode ou bien ? Voyons
Tes clignos arrières déconnent et toi tu changes les clignos avants ? VoyonsVoyonsVoyons
ça me dépasse... W W
C'est pour l'esthétique.... W
En fait comme j'ai mis à l'avant du 21W homologué, je pensais que ça ne changerais rien du tout. Enfin je vais voir ça. Ca se trouve il y a des fils inversés ou une connerie du genre non ??? Voyons
<!--QuoteBegin--Dams+mercredi 25 juin 2003, 15:28--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>CITATION (Dams @ mercredi 25 juin 2003, 15:28)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->C'est pour l'esthétique.... W
En fait comme j'ai mis à l'avant du 21W homologué, je pensais que ça ne changerais rien du tout. Enfin je vais voir ça. Ca se trouve il y a des fils inversés ou une connerie du genre non ??? Voyons<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Arf, c'est sur que si tu as inversé les fils, au lieu d'avoir la séquence "Allumés-éteints-Allumés-eteints-Allumés-éteints-Allumés-eteints", tu auras la séquence "éteints-Allumés-éteints-Allumés-eteints-Allumés-éteints-Allumés"... W W
Change tes clicos arrières, ça règlera surement pas mal de problêmes. <!--emo&Wink-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif'><!--endemo-->
