Sujets : 47
Je me pose des questions sur ma manette de chauffage :
la position "off" est quand on pousse la manette en avant, qu'on la rentre...
jusque là je pense que tout le monde est d'accord <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_biggrin.gif' /><!--endemo-->
Par contre, quand je la pousse à fond, elle a tendance à faire un peu ressort (le nom) et ressort (le verbe <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> ) de peut-être 1 ou 2 cm..... est-ce que ça vous fait ça aussi ?
sachant que quand je la force à rentrer à fond, il me semble que l'air qui arrive par l'aération est un peu plus froid, et vous savez combien le moindre degré de moins dans l'habitacle compte ! <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cry.gif' /><!--endemo-->
Merci.
Sujets : 47
Oui j'ai remarqué la meme chose. Me suis pas encore penché sur le probleme, donc çà m'interesse <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
Kib
Sujets : 24
De toutes facons, il y a toujours un débit mini dans le radiateur, ne serait ce que pour éviter la formation de bulles d'air.
En été c'est donc très chiant, on a toujours un peu de chuffage sur les pieds.
Caterhman avait trouvé une solution, en bouchant les orifices de ventilation à l'intérieur de l'habitacle avec le bonnet de Bob.
Pour ceux qui ne connaissent pas Bob, il y une solution encore plus simple que j'applique tous les été, c'est d'obturer la face avant du ventilateur de chaffage par du journal plié. En le pliant aux bonnes dimensions, cela se coince très bien entre la face supérieure du radiateur et les bords de l'entonnoir plastique qui fait le joint avec le capot. Et du journal, ca se trouve partout, pas comme le bonnet de Bob. <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
Ca marche très bien, meme en arsouille en plein cagnard. <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
Kid-Cat.
Sujets : 47
J'ai aussi lu sur la "notice" fournie par P. Dumas qu'il y avait 2 buses orientables sous le tableau de bord et 2 fixes un peu plus bas.... et que deux d'entre elles (je sais plus lesquelles) avaient la possibilité de se fermer....
J'ai pas trouvé de buses et j'ai rien trouvé pour les fermer... bon d'accord j'suis pas allé très loin pour les chercher.... <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_redface.gif' /><!--endemo-->
J'vais essayé le coup du journal alors <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
Cet espèce de ressort est donc peut-être là pour toujours faire circuler un peu d'air alors... merci Caterham ! <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cry.gif' /><!--endemo-->
J'vais quand-même chercher un peu plus loin pour fermer ces buses !
Autre solution : virer le chauffage => + gain de poids <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo--> quelqu'un l'a déjà fait ?
Sujets : 47
Oui mais quand tu rentre de nuit, meme en été on est content d'avoir le chauffage le marche. çà fait trois soir que je rentre vers 1h du mat, et merci le chauffage. çà chauffe deja moins au mini avec les aerateur fermés.
Sinon sous le capot, y'as un espace sous la boite à pedale, le long du flanc gauche. Me demande si les chaleurs du collecteurs passent pas par là vers les pieds. Vais essayer de la boucher
Kib
Sujets : 24
<!--QuoteBegin-Neo7+30.07.2004 à 10:48--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (Neo7 @ 30.07.2004 à 10:48)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Cet espèce de ressort est donc peut-être là pour toujours faire circuler un peu d'air alors... <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Non, le robinet ne joue que sur la circulation d'eau. Et le fait qu'il ne ferme pas complètement le circuit, c'est bien: évite la stagnation et la formation de bulles d'air.
Ce qu'il faut c'est que tu te bricoles un système pour obturer l'entrée d'air dans l'habitacle:
-Système Caterhman, en aval du radiateur, en fermant normalement les buses avant et en bouchant les trous de ventilation arrières avec un bonnet (ou un chiffon)
-Système Kid Cat, en amont du radiateur, en occultant sa face avant par du journal.
Ce 2 système se virent en 10 seconde por quand on a besoin du chauffage (hummmm les nuits bretonnes en Cat <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/love.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='love.gif' /><!--endemo--> )
Et en aucun cas modifier le robinet de chauffage qui joue sur le circuit de refroidissement! <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/non.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='non.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 47
Kid-cat, tu est en Bretagne aussi ? Dans quel coin ?
Sujets : 24
<!--QuoteBegin-KiboOst+30.07.2004 à 11:02--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (KiboOst @ 30.07.2004 à 11:02)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Kid-cat, tu est en Bretagne aussi ? Dans quel coin ?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Vers St Malo.
Avec la Cat et le Speedy <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bounce.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bounce.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 47
Oki, on va sans doute aller se faire un weekend par là bas à la fin de l'été ou debut septembre, quand les touristes seront partis. On pourra se chopper par là <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo--> Perso, je suis sur Vannes.
Kib
Sujets : 121
Likes Received: 38 in 23 posts
Likes Given: 53
Likes Given: 53
Je viens de voir que tu es amateur de photos aussi.....tu habites une bien belle région <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_biggrin.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 156
C'est pas très cool pour le bonnet de Bob, tout ça...
Sujets : 47
Oui, la Bretagne pour la cat et la photo, c'est fantastique. D'ailleurs je vais sans doute aller faire des photos de la Cat se soir, au bord de l'eau. Je t'en avais parlé par email Fatalan <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
Kib
Sujets : 26
<!--QuoteBegin-Nicolas7+30.07.2004 à 11:33--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (Nicolas7 @ 30.07.2004 à 11:33)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> C'est pas très cool pour le bonnet de Bob, tout ça... <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Ben,...l' été il met un bob Bob...et l' hiver il récupère son bonnet. <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap2.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap2.gif' /><!--endemo-->
Heu...L'est jolie votre voiturette...C'est sans permis?
Sujets : 47
<!--QuoteBegin-Kid-Cat+30.07.2004 à 10:58--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (Kid-Cat @ 30.07.2004 à 10:58)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Ce qu'il faut c'est que tu te bricoles un système pour obturer l'entrée d'air dans l'habitacle:
-Système Kid Cat, en amont du radiateur, en occultant sa face avant par du journal.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
<!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap.gif' /><!--endemo--> Kid-Cat
je vais adopter ta solution je crois, ultra simple <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 50
<!--QuoteBegin-Neo7+30.07.2004 à 09:33--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (Neo7 @ 30.07.2004 à 09:33)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
Merci.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ben sur la mienne qui a six mois, le levier va bien au fond... Donc pas de chauffage quand c'est fermé.
Le cable n'est pas un poil trop long sur cat ? <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
