Demontage collecteur sur 1600K
Hello !
Je voudrais demonter mon collecteur sur mon 1600K, et je me demande si y'as moyen de le sortir sans poser le moteur ! Peu etre en virant la colonne de direction pour le sortir par en bas ? Parce que en haut y'as un tube du chassis qui le bloc. Voilà, donc je suis preneur de tout conseil.
Nico
Sur ma 1.6 K 1997, j'avais démonté la colonne de direction, la diagonale chassis qui est boulonnée aux 2 extrêmités et le water rail (prévoir un joint neuf pour le remontage et une purge circuit refroidissement).
Il y a un joint où sur le Water Rail petrus <!--emo&?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_question.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_question.gif' /><!--endemo-->
je confirme c'est galere mais le collecteur peu s'enlever en demontant la colonne de direction et en enlevant juste la durite du circuit d'eau qui va au radiateur de chauffage (celle qui part vers le haut )
apres fo jute trouver la bonne position ca sort au milimettre par le haut (c le plus galere <!--emo&Retard-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/retard.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='retard.gif' /><!--endemo--> )
(ps :penser a demonter une des cosses de la batterie ou a couper le coupe circuit : g tester l'etincelle du demarreur ca surprend <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> mais le fusible a survecu )
et dans ce cas la pas besoin de purger tous le circuit suffit de boucher la durite pendant le demontage <!--emo&Bien-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
un ch'ti coup au ralenti et verifier le niveau d'eau dans le bocal
<!--QuoteBegin-Cat_Man+06.10.2004 à 09:55--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Cat_Man @ 06.10.2004 à 09:55)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Il y a un joint où sur le Water Rail petrus <!--emo&?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_question.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_question.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
beh oui, pour faire l'étancheité entre la culasse et le water rail il y a un joint (extrêmité droite du water rail).
<!--emo&:o-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_eek.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_eek.gif' /><!--endemo-->
Quelle raison vous pousse à enlever le collecteur <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> ? <!--emo&Roll-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_rolleyes.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_rolleyes.gif' /><!--endemo-->
depuis déjà 18 ans ... !
Je vais mettre un revetement anti chaleur dessus, trop chaud en été, et il fera moins chaud dans le compartiment moteur c pas plus mal (demarreur etc).
<!--QuoteBegin-KiboOst+06.10.2004 à 20:05--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (KiboOst @ 06.10.2004 à 20:05)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Je vais mettre un revetement anti chaleur dessus, trop chaud en été, et il fera moins chaud dans le compartiment moteur c pas plus mal (demarreur etc).<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Bien , j'ai fait cela sur la mienne, mais ne l'ai pas démonté !
J'ai utilisé une bande au mètre et cela m'a demandé un peu de patience, mais c'est Ok depuis quelques années.
J'ai changé il y a 4ans pour la deuxième fois.
Il y a plusieurs systèmes , des bandes, des "chausettes" etc....
Oui je compte mettre des bandes, fixées au pot par des colliers metalique (sinon fil à freiner, mais j'ai peur que çà decoupe les bandes vue leur sensibilité au cisaillement). Mais maintenant que je sais que la barre du chassis ce demonte (j'avais pas fait gaffe!!) je pense essayer sans le demonter.
Sinon, question peu etre con, mais as tu sensi une difference sur le comportement moteur ? çà doit faire du bien lors du cycle d'echappement (donc souplesse) que les gazs chauds arrivent dans un conduit chaud, et non pas sans cesse refroidit.
Kib
<!--QuoteBegin-KiboOst+06.10.2004 à 21:58--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (KiboOst @ 06.10.2004 à 21:58)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Oui je compte mettre des bandes, fixées au pot par des colliers metalique (sinon fil à freiner, mais j'ai peur que çà decoupe les bandes vue leur sensibilité au cisaillement). Mais maintenant que je sais que la barre du chassis ce demonte (j'avais pas fait gaffe!!) je pense essayer sans le demonter.
Kib<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Pour le moteur, j'ai pas senti de différence....
Par contre les pieds de ma passagères ont réalisé la différence <!--emo&Bien-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
Ne t'effraies pas la première fois que tu en mets, cela fume et on a l'impression que tout va cramé....mais rien n'y fait <!--emo&Bien-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
C'est aussi plus joli du blanc dans le moteur <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-KiboOst+06.10.2004 à 20:05--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (KiboOst @ 06.10.2004 à 20:05)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Je vais mettre un revetement anti chaleur dessus, trop chaud en été, et il fera moins chaud dans le compartiment moteur c pas plus mal (demarreur etc). <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Heu...javais déjà protégé le demareur par une tôle avec amiante + une buse venant de derrière le radiateur avec un intérupteur au tableau de bord pour "souffler" sur le démareur à l'arrêt! Tout çà n'est plus en place? <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
si si bien sur, et c'est bien vue. Mais je pense au compartiment dans l'ensemble, et aussi beaucoup à mes jambes <!--emo&Lol-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_lol.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_lol.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Ph34r-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-Fatalan+08.10.2004 à 15:10--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Fatalan @ 08.10.2004 à 15:10)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-KiboOst+06.10.2004 à 20:05--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (KiboOst @ 06.10.2004 à 20:05)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Je vais mettre un revetement anti chaleur dessus, trop chaud en été, et il fera moins chaud dans le compartiment moteur c pas plus mal (demarreur etc). <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Heu...javais déjà protégé le demareur par une tôle avec amiante + une buse venant de derrière le radiateur avec un intérupteur au tableau de bord pour "souffler" sur le démareur à l'arrêt! Tout çà n'est plus en place? <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> C'est Kiboost qui a racheté ta Seven <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
Oui Ted, c'est bien celle là. Pourquoi ?
Apparemment il attend sa petite envelope <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
