Entraineur Compteur Et Courroie Distribution
un soucis de compteur, il semblerait que ce soit l'entraineur car le cable et compteur semblent ok...panne connue? piéces a changer?
que pensez vous d'une courroie de distribution qui a 6 ans et 15000km: a changer? si oui piéces Rover ou specifique CAT?
merci..
PHIL
Phil
SC Ice white surcharged
C'est ton retour d'angle qui est nase, ou encore tout simplement la petite tige qui sort du retour d'angle. Je pense qu'il y a moyen de se procurer juste cette tige car le retour d'angle en lui-même coûte relativement cher (+/- 80£ si mes souvenirs sont bons).
Pour la courroie, pièce Rover ou d'un sous-traitant c'est bon, pour être tranquille je la ferais changer itou <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
tu changes la courroie de distrib à 15000!!!!!!????? <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-chap3d+15.06.2005 à 21:37--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (chap3d @ 15.06.2005 à 21:37)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> tu changes la courroie de distrib à 15000!!!!!!????? <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
non, mais 6 ans ça fait beaucoup quand même
Change pompe a eau et calorstat tant que tu y es ... ca ne rajoute que 500-600F a la facture et ce doit bien etre le moment. Un contacteur de ventilo aussi.
PS: vous avez note comme je suis sensible au pb du refroidissement maintenant ?
Et tes problèmes à toi, ça donne quoi ?
Hugues VD <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-Ted_7+15.06.2005 à 20:01--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Ted_7 @ 15.06.2005 à 20:01)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> C'est ton retour d'angle qui est nase, ou encore tout simplement la petite tige qui sort du retour d'angle.  Je pense qu'il y a moyen de se procurer juste cette tige car le retour d'angle en lui-même coûte relativement cher (+/- 80£ si mes souvenirs sont bons).
Pour la courroie, pièce Rover ou d'un sous-traitant c'est bon, pour être tranquille je la ferais changer itou  <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ca ne peut pas etre le pignon d'entrainement dans la boite de vitesse? j'ai démonté le retour d'angle et j'ai rien vu d'anormal...mais peut etre pas bien regardé?
PHIL
Phil
ça peut être un petit pignon en plastique pas facile à changer sans déposer ...la boite !
Certains (bobsup7) ont réussi à le faire in-situ avec un miroir.
<!--QuoteBegin-PetruSeven+16.06.2005 à 07:23--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (PetruSeven @ 16.06.2005 à 07:23)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> ça peut être un petit pignon en plastique pas facile à changer sans déposer ...la boite !
Certains (bobsup7) ont réussi à le faire in-situ avec un miroir. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
ok merci
il faut que je redémonte la renvoi d'angle pour verifier si il est bon...sinon dur dur le petit pignon plastique..il a l'air d"étre monté derrière un joint spy...
je vais essayer de demander a bobsup7
merci
phil
Phil
