Sujets : 1
je voudrais savoir ou se trouve le demareur sur une renault 5 gtl 1986
car la batterie est bonne mais l'orsque je tourne la cle il ne se passe rien
on ma dit que les charbons etait peut etre colle
pouvez vous me depanner et me conseiller sur la demarche a suivre
merci d'avance pour vous precieux conseil
Sujets : 73
Likes Received: 2 in 2 posts
Bon je ne pourrais te situer le démarreur mais je peux t'éclairer sur le sujet.
Quand le démarreur est HS, une méthode "à l'ancienne" consiste à lui taper dessus pour éventuellement décoller les aimants.
En général le démarreur ne tombe pas en panne du jour en lendemain et on peut dépister des signes avant-coureurs : e.g. tu tournes la clé et rien ne se passe (peut-être un léger "clinc" provenant du démarreur).
Ce que je peux te conseiller c'est t'en chercher un à la casse (en bon état cela va de soit) et de le remonter ce qui n'est pas bien compliqué.
Sujets : 862
Likes Received: 171 in 105 posts
Likes Given: 11
Likes Given: 11
Sur le bloc C3 le demarreur est situé à l'arriere sous la pipe d'admission et attaché à la boite de vitesse <!--emo&
Il faut taper sur le solénoïde pour le decoller, c'est la petite partie cylindrique au dessus du demarreur <!--emo&
