Largeur Des Trains
Bon, je viens de mesurer la distance séparent les flancs externes de mes 4 roues, le résultat est le suivant : AV 152CM, AR 154. Je suis en pneus en 195 au carré
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai une seven spéciale.
C'est quoi les dimensions sur une Caterham, avec ou sans wide track ?
Morci
Yo Yvan,
Comme tu parles de l'extérieur de tes roues, sans préciser s'il s'agit d'une mesure prise sur les pneus ou les jantes, je te donne mes deux mesures. J'ai des pneus Toyo Proxes T1-R avec protection du flanc de la jante qui font que les pneus dépassent, au niveau du bourelet protecteur, de 5mm de la jante.
Je suis en wide-track et en 15" niveau jantes avec des pneus en 195.
Mesure à l'extérieur des jantes :
AV : 156,5 cm
AR : 158,5 cm
Mesure à l'extérieur des pneus :
AV : 157,5 cm
AR : 158, 5 cm
<!--QuoteBegin-JeanEd+04.12.2005 à 18:42--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (JeanEd @ 04.12.2005 à 18:42)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Mesure à l'extérieur des pneus :
AV : 157,5 cm
ART : 158, 5 cm
Entre SeVen spéciale:
Flanc de pneux en 195 CR500
AV: 167 cm
AR: 174 cm
Petit remarque du jour: Un CR500 en 195 a 19.5cm de contact au sol, un Yoko en 185 doit avoir tout au plus 17.5 cm de contact au sol....
SV Road Sport 200 9500 kms
RPP 338... en hausse
http://clefde7.free.fr
Philippe, il eut été intéressant que tu nous donnes aussi ton empattement, juste pour les matheux, histoire de voir par rapport à nos beaux "petits" châssis, le ratio voies/empattement.
<!--emo&Jap-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap.gif' /><!--endemo-->
Les dimensions données étaient prises sur le flanc des pneus et au sol ( donc plus important du fait du carrossage).
Caterhman, comment fait tu pour avoir du 174 à l'AR, tu as des ailes elargies ?
JeaNed, peut tu me prendre les dimensions de l'axe des silent blocs au centre de la rotule supérieure et idem pour en bas ou quelqu'un connait t'il le gain des triangles widetrack.
Merci
<!--QuoteBegin-yvan g+05.12.2005 à 09:00--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (yvan g @ 05.12.2005 à 09:00)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Les dimensions données étaient prises sur le flanc des pneus et au sol ( donc plus important du fait du carrossage).
Merci <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Je te fais ça pour ce soir...
Pour celle de Caterhman, il te l'expliquera mieux que moi, mais il ne faut pas oublier qu'il est en châssi SV, plus large et plus long. Donc il n'a pas les mêmes voies AV et AR et pas le même empattement. J'aimerais d'ailleurs bien connaître l'empattement...
Ah, forcement, si SV, cela explique une telle largeur ....
L'empattement de la SV (wheelbase) est de 2305 mm contre 2225 mm au chassis standard
La voie avant (front track) de la SV est normalement de 1446mm contre 1270 mm à la roadsport standard et 1336 mm à la superligh petit chassis, mais si tu ajoute l'option wide track tu arrive aux valeurs indiquées par Philippe pour l'avant.
A l'arrière s'ajoute les élargisseurs que tu as pu mettre.
Ainsi la mienne (que je n'ai pas mesurée) doit faire 167 mm à l'avant comme celle de Philippe mais seulement 172 mm à l'arrière car j'ai des élargisseurs plus petits. <!--emo&Dodo-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/sleep2.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sleep2.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Dodo-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/sleep2.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sleep2.gif' /><!--endemo-->
Marc-Jean
Yo Yvan,
Bon alors voilà mes mesures. Je te donnes des intervals car ce n'est pas évident à mesurer. Mais les bonnes côtes se trouvent certainement dans cet interval.
Distance entre axes des rotules supérieurs avant : Entre 109 cm et 109,5 cm
Distance entre axes des rotules inférieures avant : Entre 119,5 cm et 120 cm
<!--QuoteBegin-Marc-Jean+05.12.2005 à 18:59--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Marc-Jean @ 05.12.2005 à 18:59)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Ainsi la mienne (que je n'ai pas mesurée) doit faire 16 cm à l'avant comme celle de Philippe mais seulement 2 cm à l'arrière car j'ai des élargisseurs plus petits. <!--emo&Dodo-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/sleep2.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sleep2.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Dodo-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/sleep2.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sleep2.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Oui mais tu es mieux foutu à la base ! Moi j'ai besoin d'un plus gros artifact <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
