Sujets : 150
Sur ma seven, le tube où l'on doit fixer le harnais est rond, ce n'est pas une poutre comme souvent sur les caterham. Que conseillez-vous pour pouvoir fixer l'attache sur le tube (sachant qu'on ne peut pas le percer car diampetre trop petit par rapport à la vis)
- collier ?
- souder une papate ?
est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ce (pitit) problème ?
Fat Duck Golden Member
Sujets : 144
Je te rappelle que quelque soit ton choix, il faut se souvenir qu'il faut que ca tienne au moins une tonne à l'arrachement (je donne le chiffre sans connaitre l'ordre de grandeur, en tout cas, c'est plusieurs centaines de kilos, l'effort sur les fixations en cas d'impact). donc prévois balaise.
Sujets : 150
yep ! <!--emo&
Sujets : 150
<!--QuoteBegin-Twingo+06.12.2005 à 15:27--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (Twingo @ 06.12.2005 à 15:27)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/up.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='up.gif' /><!--endemo--> Un double, pardon ; car s'il faut tenir une tonne...
<!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/out.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='out.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<!--emo&:bleble:-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/blegle.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='blegle.gif' /><!--endemo--> !!!
<!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/doigt.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='doigt.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 601
Y a pas des harnais de rallye qui se fixes sur les tubes d'arceaux cage ??
tu devrait pouvoir utiliser cela !
Sujets : 150
<!--QuoteBegin-burnout+06.12.2005 à 16:20--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (burnout @ 06.12.2005 à 16:20)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Y a pas des harnais de rallye qui se fixes sur les tubes d'arceaux cage ?? <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
mmm mmm pas bête je vais fouiller chez GT2I...
Sujets : 144
Effectivement faire une boucle avec la sangle autour de ton tube rond, si c'est possible est probablement la meilleure solution.
parce que euhh, ta solution du collier, c'est à dire qu'il va falloir un modèle sacrément maousse costaud, je vois pas un Cerflex pour cet usage la!!
Je te deconseille la soudure
D autre part si tes tubes ne sont pas percés et que tu bricoles quelque chose, ton CT risque d avoir un probléme
Perso s il n y a pas de point d ancrage, je ne le ferais pas ou je me rapprocherais de Arch pour savoir
On ne badine pas avec la securite
Sujets : 150
<!--QuoteBegin-darkvador+06.12.2005 à 16:52--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (darkvador @ 06.12.2005 à 16:52)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Arch <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Arch ?
Sinon pour la soudure ca dépend qui le fait et comment c'est fait je pense...
Arch Motors est le fabricant des chassis des Caterham
Sujets : 150
<!--QuoteBegin-darkvador+06.12.2005 à 17:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (darkvador @ 06.12.2005 à 17:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Arch Motors est le fabricant des chassis des Caterham <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap.gif' /><!--endemo--> good !
je vais leur demander !
<!--QuoteBegin-darkvador+06.12.2005 à 16:52--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (darkvador @ 06.12.2005 à 16:52)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Je te deconseille la soudure
On ne badine pas avec la securite <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Tu vois ..!!!!
Donc ma propal est censée.
