Raz Le Bol
bonjour à tous <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
depuis que j'ai acheté ma seven VVC elle demarre quand elle a envie <!--emo&Ph34r-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo-->
j'ai demandé a fun jack mais il n'a pas su m'aider et même chez lui il a fallu pousser pour repartir <!--emo&Colere-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/mad3.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mad3.gif' /><!--endemo-->
alors les symptomes: il n'y a pas de difference que la voiture soit chaude ou froide
taper sur le solenoide n'a aucun effet
elle demarre avec les pinces
la batterie et l'alternateur fonctionnent correctement
elle a tendance a mieux demarrer quand il pleut
si vous avez une idée je suis preneur; si tout le monde n'est pas scotché devant les bronzés bien sur <!--emo&La-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/la.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='la.gif' /><!--endemo-->
quel age ?
bizarre que l'ami *Fun jack n'a pas trouvé <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
Quand tu mets le contact, entend tu le "CLIC" du démareur.... ou rien du tout...
Sinon, je dirais de bien vérifier l'état des fils entrant dans le démareur, le MFRU... voir de faire la petit modif de mettre un relais de plus afin de balancer + de Ampèr dans le démareur
Le demarreur tourne ??
Si oui, essaye une p'tite injection de Start Pilot , si ça péte 2 secondes et que ça s'arrete regarde du coté alimentation essence, si ça pete pas du tout regarde coté allumage.
bah elle est de 1999 docteur
elle fait pas le clic du demareur juste des petits clics de la boite electronique
non Pascal le demareur ne tourne pas du tout
dis Cat man tu peux être plus précis pour augmenter les ampères
Si tu en as la possibilité, essaies de changer le faisceau d'allumage avec celui d'une Cat' d'un ami qui n'a pas ce souci ... si ça vient de là tu le sauras de suite <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Sinon effectivement coir la pompe à essance ... tu dois l'entendre tourner à la mise du contact ... mais je crois plus à l'allumage ...
[Image: badboys2hb.jpg]
Bon, le temps que je réponde tu dis que le démarreur ne tourne pas ... fallait commencer par là !!!
Ton problème se précise ... essaies de nettoyer toutes les connexions au niveau du démarreur pour commencer, la voiture ayant 7 ans il n'est pas impossible que les cosses soient oxydées, d'où des faux-contacts ...
Les clics dont tu parles correspondent à un relais qui claque :
- soit tu n'as pas assez de patate niveau électrique ...
- soit tu as un court-circuit ...
- soit les connectiques oxydées ...
est ce que le démarreur tourne même faiblement?
Si oui j'ai un pote avec une mini préparée qui a eu un pb similaire, on a mis ça sur le dos de la compression élevée ou démarreur un peu limite, idem avec un autre démarreur et bonne batterie bien sur( il en a essayé plusieurs!!), finalement il a refait ses tresses de masse entre son moteur et la caisse et depuis ça fonctionne au poil, à voir si c'est le même soucis.
Si ça ne tourne pas du tout les spécialistes vont pouvoir t'aider!!
J'avais pas vu les réponses, n'en tiens pas compte <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo-->
bon bah j'ai du taf pour ce week end je vais regarder tout ça
j'avais pensé, vu qu'elle demarre quand je mets les pinces,mettre une batterie odyssey 545 qui a bcp plus de puissance au demarrage mais je sais pas ou me la procurer
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->elle demarre avec les pinces<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ca ressemble a un faux contact, il suffit qu'en mettant les pinces tu touche quelque chose pour que ca parte. Controle tous les contacts batterie/masse/connection sur demareur.
<!--QuoteBegin-NUMBER 7+31.01.2006 à 21:46--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (NUMBER 7 @ 31.01.2006 à 21:46)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> bah elle est de 1999 docteur
dis Cat man tu peux être plus précis pour augmenter les ampères <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
bien venu au club....
90% des cat à moteur Rover connaisse se problème recurant.... dés fois cela n'apparait que 2-3 fois et puis durant 3 ans tu es tranquille ( mon cas )
Sinon, regarde ICI : << Clic >>
Message poste par Mr Petrus avec plein de z'olies photos ..
si tu es nul en bricolage, parles en à ton garagiste préfèré....
euhhh je suis nul le lien marche pas <!--emo&Lol-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_lol.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_lol.gif' /><!--endemo-->
<!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> z'a marche chez moi <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
bon, sinon regarde en date du 16 décembre ( 10-15 pages plus bas <!--emo&Read-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/read.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='read.gif' /><!--endemo--> )
non non c'est bon now ça marche
merci
en plus il y a la fameuse technique deuxième secouer av ar et c'est parti
en attendant si je trouve pas.......... <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
de toute façon, si ca marche avec ca, je te rachete ta VVC 5 000 € <!--emo&Dents-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/dents.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='dents.gif' /><!--endemo-->
ton offre me tente mais je voudrais pas te vendre une voiture pas fiable
et si je lui posait le lanceur de ma tondeuse ça ferait top vintage style non?
