Ressort Suspension
quelles sont les caractéristiques des ressorts de suspension de Cat chassis octobre 1990
normalement ils ont un diamètre intérieur de 1,9 ", une longueur de 9" pour l'avant, de 15" pour l'arrière et un tarage qui semble varier pas mal selon les ressources documentaires !!!
pour l'avant, je voudrais monter des ressorts durs (entre 270 et 300 lbs) : là pas de pb, on trouve ce qu'il faut (chez Demon tweeks marque Faulkner) ou chez AVO
par contre pour l'arrière, il y a un pb : déjà du 15" on ne trouve pas, à la rigueur les 14" iraient, mais on ne trouve pas avec le tarage 170 lbs (maxi trouvé 100 lbs)
Caterham est en rupture de stock sans possibilité de se réapprovisionner !
qui a une idée ?
Fanch
Chez Faulkner justement ils font du sur-mesure. Mais je suis quand même étonné que tu sois obligé d'en arriver là !
A priori rien en catalogue chez Eibach dans cette dimension et dureté mais tu peux te renseigner chez l'importateur francais Eurofac...
Bon courage !
Tu peux contacter ce monsieur qui est a cote du circuit de Pau-Arnos et revend les AVO: 0 5 6 2 6 9 0 3 4 0
Il est un peu rode a ce genre de blagues et devrait trouver ton bonheur !
