Sujets : 86
Bonsoir tout le monde,
Voilà, je n'ai plus de veilleuse à l'avant gauche, ni de feux de position à l'arrière gauche également. Le fusible grille à chaque fois. J'ai vérifié le feux arrière qui était plein d'eau, j'ai tout séché mais ça ne marche toujours pas [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif[/img] . Alors, vu que je suis nul en électricité, je vérifie quoi en premier ? Merci pour votre aide !
Sujets : 34
<!--quoteo(pid=2130739821:date=30.03.2006 à 22:33:name=patrack)-->CITATION(patrack @ 30.03.2006 à 22:33) [snapback]2130739821[/snapback]<!--quotec-->
Une masse probable, reprend le faiseceau a partir des phares incriminés et suis les. Tu devrais trouver assez rapidemment le fautif
Bon courage
Xavier
Tu l'as gardé l'eau du feu arrière j'espère !!!?? Ca doit être de l'eau de d'iceberg, c'est une eau hyper recherchée car très pure et moins souillée par la pollution, ça vaut le coup de la conserver hein, gaffe !
Sujets : 5
<!--quoteo(pid=2130739821:date=30.03.2006 à 21:33:name=patrack)-->CITATION(patrack @ 30.03.2006 à 21:33) [snapback]2130739821[/snapback]<!--quotec-->
Sèche cheveux
Application aV AR 5 minutes
Sujets : 72
Vérifier les fils et connecteurs sous et aux passages des ailes à l'avant et à l'arrière.
Refaire éventuellement les connections à ces endroits.
depuis déjà 18 ans ... !
Sujets : 86
<!--quoteo(pid=2130739964:date=31.03.2006 à 08:43:name=JeanEd)-->CITATION(JeanEd @ 31.03.2006 à 08:43) [snapback]2130739964[/snapback]<!--quotec-->
@ JeanEd : Bien sûr et je l'ai mise au congel de suite. Je te la servirai en glaçon quand tu viendras prendre l'apéro à la maison. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Merci pour vos conseils, je vais donc opérer de la sorte. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Sujets : 70
03-31-2006, 01:02 PM
(Modification du message : 03-31-2006, 01:04 PM par Caterhman.)
Salut !
L'eau ne provoque que très rarement un court circuit, ce courant est trop faible...
Un mauvais fonctionnement oui, mais pas de court jus.
Donc:
Démonte ton feux arrière, débranche sa prise située entre le réservoir et la tôle de carroserie, remet un fusible, fait un essai. (Si tu as fait la modif de coffre passe par là, sinon souffre pas dessous [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img] )
S'il ne claque pas c'est qu'un des fils du bloc feux a subit une traction et qu'une des petites pieces laitonées qui amène le courant au culot de l'ampoule est tordu. Une fois tordu, elle touche généralement le support d'ampoule et paf !
Donc s'il ne claque pas, tu enlèves les ampoules et tu regardes si tu vois les contacts laitonnés. S'il en manque un, avec un tout petit tournevis tu démontes l'intèrieur nylon du support ampoule. tu replaces la petite pièces que tu as détordu et tu remontes le tout !
C'est gratuit, bye !
Ah oui s'il claque de nouveau, ca peut-être n'importe quoi: de la cosse de l'interrupteur débranchée sous le tableau, au fil dénudé, en passant par un greemlins....
Allez je pars en Touraine, j'ai pris mon hydrocat300
Sujets : 86
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img] Merci Caterhman [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Likes Received: 78 in 25 posts
+1 pour Caterman
Perso je remontais les feux avec un crdon de silicone et j avais bouché également le passage de cable avec du rubson
Sujets : 86
<!--quoteo(pid=2130740233:date=31.03.2006 à 13:56:name=darkvador)-->CITATION(darkvador @ 31.03.2006 à 13:56) [snapback]2130740233[/snapback]<!--quotec-->
+1 pour Caterman
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] merci, j'avais pensé effectivement à faire la même chose, ça évitera le cabochon faisant office de baignoire. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img]
Sujets : 86
Bon, eh bien je n'arrive pas à trouver la panne, et vu mon faible niveau en électricité automobile je sens que je ne suis pas sorti d'affaire... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img] Apparemment ça ne vient pas du feu arrière puisque le fusible pète toujours quand je le débranche complètement. Peut-être le contacteur, mais comment le tester ? Hier, j'avais le clignotant gauche qui s'affolait par moment quand je le mettait en marche et aujourd'hui après mes différents tests, eh bien je n'ai plus de clignotant du tout, génial !!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif[/img] Par contre les warning fonctionnent. Je crois que je vais aller voir un garagiste, mais lequel dans mon coin ??? La concession Rover est-elle une bonne idée, ou je vais voir un p'tit garagiste local ?
tu as jeté un oeil sur ta centrale clignotant ?
Sujets : 144
il y a deux problèmes indépendants dans ton affaire:
- les clignotants (à mon avis pas grave, faut contact sur l'interrupteur ou une masse qui déconne, ca arrive de temps en temps)
- les feux gauches à mon avis plus préoccupant car ya du cout circuit dans l'air
Par contre je suis assez surpris que tu es une panne côté gauche seulement avec l'avant et l'arrière inopérant. En fait il y a un fusible pour les deux feux de croisement avant, un fusible pour le feu arrière gauche et un fusible pour l'arrière droit.
Conclusion: Si ton fusible de feu de croisement pete, les deux feux avant doivent etre inopérant , hors la, tu dis que seul celui de gauche déconne, c'est bizarre. Ton feu droit fonctionne t'il?
Précises la valeur et la position du fusible qui a laché pour savoir de quel circuit on parle. prends une photo si possible.
Patrack,
Désolé de voir que le problème electrique est devenu encore pire [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif[/img]
Quand j'ai mis la voiture sur des axle stand au début de l'hiver passé, tous était 100% en ordre, je sais, car j'ai essayé tous ...
La seule chose que j'ai changé est : déconnecté la lumière d'éclairage de la plaque, mettre le 'spare wheel carrier' avec en second (autre) lumière d'éclairage ... et connecter ceci.
Apres ça, quand j'ai démarré, j'ai aperçu que le feux de position à l'arrière gauche était hors de fonction [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Mais tout le reste était encore ok ...
Peut-être j'ai pas bien isolé les contactes de l'ancienne lumière ... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_redface.gif[/img] ?
A voir ...
Tient-moi au courrant svp ...
Sujets : 86
Merci pour vos réponses.
Ok, Slider je vais donc regarder aussi de ce côté là. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
à Chap3d : Là je ne suis pas chez moi mais ce soir je fais des photos pour te montrer de quel fusible il s'agit. Mais j'ai effectivement que la veilleuse avant gauche et le feu arrière gauche qui ne fonctionne pas. Les phares, pleins phares et stop fonctionnent sans soucis.
@ ce soir pour le roman photo [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
