Sujets : 40
05-12-2006, 02:10 PM
(Modification du message : 05-12-2006, 02:14 PM par corc7.)
Pour répondre aux questions des planchers voici une photo des dessous d'une cat avec PA.
Cordialement
Sujets : 2
05-12-2006, 02:15 PM
(Modification du message : 05-12-2006, 02:19 PM par Gilles_sc81.)
<!--quoteo(pid=2130767716:date=12.05.2006 à 14:10:name=corc7)-->CITATION(corc7 @ 12.05.2006 à 14:10) [snapback]2130767716[/snapback]<!--quotec-->
Cordialement
![[Image: IMG_0923.jpg]](http://iut-amiens.fr/~cormier/IMG_0923.jpg)
Salut,
C'est interressant, j'ai plusieurs questions.
Combien ca coute un plancher abaissé ? Chez caterham ou chez un autre fabricant ?
Est-ce difficile a placer ?
Gilles
Sujets : 177
Likes Received: 704 in 422 posts
Likes Given: 174
Likes Given: 174
Sujets : 618
tu ferais bien de couper les tiges trop longues. au premier chocn tu la tor et tu ne pourras jamais sortir ton boulon, sans compter que tu risques d'abîmer le fond plat. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img]
Sujets : 51
mais c'est le PA de ma Cat !!! ?
corc7 , quand as tu pris cette photo (chez SV) ?
Hugues VD , merci pour l'info , je vais regarder si les tiges ont été coupées au plus court.
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] François.
Il y a aussi un modèle de plancher abaissé en fibre. J'ai personnellement 2 reproches à faire aux planchers abaissés (surtout celui en fibre qui m'a l'air encore plus bas. D'abord, on le voit dépasser sous la voiture lorsqu'on la regarde de profil, ce n'est pas très beau. L'autre chose c'est que du coup les deux sièges ne sont plus à la même hauteur et ça se voit un peu aussi. Je pense que jusqu'à 1m90 et une corpulence "classique", avec le volant Q/R, le pédalier en position reculée, et le siège reculé à fond aussi, ça le fait. Au delà...
<!--quoteo(pid=2130767838:date=12.05.2006 à 17:11:name=JeanEd)-->CITATION(JeanEd @ 12.05.2006 à 17:11) [snapback]2130767838[/snapback]<!--quotec-->
On sait que ca le fait meme capoté............. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
@ ZRO : j'fais pas 1m90, et [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/fesses.gif[/img] !
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Il y a aussi un modèle de plancher abaissé en fibre. J'ai personnellement 2 reproches à faire aux planchers abaissés (surtout celui en fibre qui m'a l'air encore plus bas. D'abord, on le voit dépasser sous la voiture lorsqu'on la regarde de profil, ce n'est pas très beau. L'autre chose c'est que du coup les deux sièges ne sont plus à la même hauteur et ça se voit un peu aussi. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
C'est exact mais pas choquant :
le coté ou il se voit le plus est masqué par le silencieux d'échappement (ou alors il faut vraiment se mettre à plat ventre pour le voir) , et pour la différence de hauteur entre les sièges il suffit de régler les appuis tètes à la même hauteur, c'est déja moins voyant.
Pour info prix du PR en fibre posé par SV : environ 600 € .
Sujets : 33
Ce sujet m'interesse particulièrement vu mon 1,94m [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
La cat standard m'est trop juste ...
Pour éviter de le voir, peut-être faut-il le peindre en noir.
I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed or numbered !
MY LIFE IS MY OWN !
Si ta Cat est fully paint tu ne vois plus rien
Et quand tu es au volant tu t en fous
Quand tu es a coté, comme tu es grand tu ne vois pas
Y a que les nabots jaloux qui ont le nez dessus et qui trouvent ca moche
<!--quoteo(pid=2130767913:date=12.05.2006 à 18:36:name=perceval)-->CITATION(perceval @ 12.05.2006 à 18:36) [snapback]2130767913[/snapback]<!--quotec-->
1,94m, effectivement, là faudrait commencer à y voir... Moi je fais 1m82, et même avec 5 cm de plus, je pense qu'il n'y aurait pas de pb sans avoir recours au plancher approfondi. Dark a raison, il faut quand même se pencher pour le voir. En tous cas il me semble bien que le modèle en fibre et plus bas que le modèle alu, surtout vu les photos au début du topic, il faudrait que des possesseurs se prononcent.
Le mieux est d'essayer, tu seras tout de suite fixé.
Mais attention, "t'y foues le cul..." [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
Sujets : 33
<!--quoteo(pid=2130767926:date=12.05.2006 à 18:57:name=darkvador)-->CITATION(darkvador @ 12.05.2006 à 18:57) [snapback]2130767926[/snapback]<!--quotec-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/arf.gif[/img]
Je sais que quand on monte dedans on ne s'en remet pas, je suis déjà passé pas mal de fois en passager, j'ai déjà été contaminé.
MY LIFE IS MY OWN !
Sujets : 40
<!--quoteo(pid=2130767814:date=12.05.2006 à 16:52:name=fran07)-->CITATION(fran07 @ 12.05.2006 à 16:52) [snapback]2130767814[/snapback]<!--quotec-->
Le mardi 25 avril.
Taille 1,79. Sans PA les yeux en face du montant supérieur du parebrise et la capote en guise de casquette. Avec, visibilité normale et pas de brillantine sur la capote.
Cordialement
Sujets : 51
[/quote]
Le mardi 25 avril.
[/quote]
je confirme , c'est bien ma Cat (Ailes et Nez Noirs) . . . elle ètait en montage la semaine du 25 Avril chez SV.
Il me l'on livrée le samedi 29 Avril.
Je vais tout de suite verifier la longeur des tiges filletées !
