Filtre À Air
Pour info, le filtre à air K&N RU-1480 se monte parfaitement sur un K 1800 VVC (je viens de le monter). L’avantage du RU-1480, outre sa perméabilité accrue, c’est qu’il a également une déviation de 10° sur son embout de fixation. Ce qui permet de le positionner d’une meilleure manière que le filtre d’origine cc dans le compartiment moteur.
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=RU-1480
RU-1480 Product Specifications
Product Style: Round Straight Universal Air Filter
Flange Angle: 10 degrees
Flange Inside Diameter: 2.75 in (70 mm)
Flange Length: 1 in (25 mm)
Flange Type: Angled
Height: 7 in (178 mm)
Outside Diameter: 4 in (102 mm)
Top Style: Rubber
Top Material/Finish: None
Filter Re-Oiling Amount: 0.69 oz (21 ml)
Flanges: 1
Inner Wire: No
Weight: 0.9 lb (0.4 kg)
Product Box Length: 9.19 in (233 mm)
Product Box Width: 5.63 in (143 mm)
Product Box Height: 4.69 in (119 mm)
Yep j'ai celui là sur mon 1600K, aucun soucis.
Pareil, j ai le meme en gris, mais monte vers l avant.
