06-20-2006, 06:31 PM
Sur une Cat', est-ce-que l'usine frappe à froid le chassis avec le n° de série indiqué sur la plaque constructeur? Si oui, où?
Merci
Olivier
Merci
Olivier
Frappage À Froid
Merci Olivier
06-20-2006, 06:36 PM
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] en dessous du couvercle qui cache l'acces au pédalier
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]
EX: Elise ,Europe,Europa ,Cat HPC french Cup,....
et maintenant Delta integrale Evo et V.W Funcup nr 54
06-20-2006, 07:54 PM
Dépend de l année. Ca se trouve plus récémment sur le tube supérieur droit sous le capot dans une encoche sur l alu (environ 20 centimetres)
06-20-2006, 08:55 PM
sur ma Cat Ford octobre 90 le n° de chassis se trouve sur la plaque constructeur à droite sur le panneau entre le moteur et l'habitacle, sur un support sous le couvercle alu de la pedal box et sur un longeron inférieur gauche du chassis sous le collecteur d'échappement
Fanch
06-20-2006, 09:30 PM
Suivant l'année, on retrouve également (parfois) en -dessous de l'attache droite du rollBar, des infos , comme l'année du chassis etc... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
depuis déjà 18 ans ... !
06-20-2006, 10:05 PM
<!--quoteo(pid=2130789114:date=20.06.2006 à 20:55:name=fanch)-->CITATION(fanch @ 20.06.2006 à 20:55) [snapback]2130789114[/snapback]<!--quotec-->
sur ma Cat Ford octobre 90 le n° de chassis se trouve sur la plaque constructeur à droite sur le panneau entre le moteur et l'habitacle, sur un support sous le couvercle alu de la pedal box et sur un longeron inférieur gauche du chassis sous le collecteur d'échappement Fanch <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Ouiiiiiiii, exact sur la mienne qui date de 93, il faut retirer le couvercle de la "pedal box" pour y trouver gravé sur l'un des rebords le n° de série [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] .... par contre, aucune trace sur le longeron inférieur gauche au niveau du collecteur [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img] Merci à tous |
