06-20-2006, 10:02 PM
1 litre h uile au 1000 c est beaucoup pour une HPC de 31000 km ?
[color=#3333FF]la vingtieme sera la 7
Conso D'huile
06-20-2006, 10:14 PM
ça me semble énorme!
Mais si tu augmentes la viscosité de ton huile ça ira certaiment mieux. C'est ce que j'ai entendu ce week-end. Si tu étais en 10/50 passe en 15/50 ou plus.
06-20-2006, 10:42 PM
Verifie si c est en statique ou en dynamique:
- en statique: le moteur pisse a l arret ... - en dynamique, deux choses a voir: . fumee bleue: guides de soupapes. . en descente, tu ne touches pas a l accelerateur jusqu en bas et la, en accelerant d un coup, tu regardes si ca fume bleu. Si oui: segmentation. . tu demontes ton collecteur d admission et d echappement, tu regardes si tu vois dans les lumieres de l huile apres qqs jours a l arret: guides encore. Mais 1L sur certains moulins, c est normal ...
06-21-2006, 08:59 AM
ça peut être un problème connu sur la HPC : l'huile passe du cache culbu à la tubulure d'admission => tu la brûle. Une modif simple est à faire sur le cache culbu. tout est expliquer sur le site de sdb.
- J.L : Le génépi, ça pousse à partir de 1600.
- Phil_hpc : Ouais, je m'en fous, moi je roule en 2 litres !
06-21-2006, 09:03 AM
<!--quoteo(pid=2130789165:date=20.06.2006 à 22:02:name=ROHELLO)-->CITATION(ROHELLO @ 20.06.2006 à 22:02) [snapback]2130789165[/snapback]<!--quotec-->
1 litre h uile au 1000 c est beaucoup pour une HPC de 31000 km ? <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Salut tu as quoi comme huile ? Pour info la mienne avec un kilometrage presque identique ne consome presque rien ( j'ai du remettre un verre pour 3000 kms) Franck
06-21-2006, 11:47 AM
Phil
dis moi qui est sdb , ou donnes STP son adresse site , j'ai aussi une HPC et suis concerné par ces problèmes d'huile .... merci d'avance
06-21-2006, 12:01 PM
Ca parait pas anormal sur ce type de moteur. Il y a des grandes variations d une auto a l autre sans que ce ne soit un signe inquiétant d usure avancée. S il n y a pas de fuites a l arret et pas de fumées bleues, BANZAI
06-21-2006, 11:34 PM
<!--quoteo(pid=2130789321:date=21.06.2006 à 09:03:name=la_boule)-->CITATION(la_boule @ 21.06.2006 à 09:03) [snapback]2130789321[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=2130789165:date=20.06.2006 à 22:02:name=ROHELLO)--><div class='quotetop'>CITATION(ROHELLO @ 20.06.2006 à 22:02) [snapback]2130789165[/snapback]<!--quotec--> 1 litre h uile au 1000 c est beaucoup pour une HPC de 31000 km ? <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Salut tu as quoi comme huile ? Pour info la mienne avec un kilometrage presque identique ne consome presque rien ( j'ai du remettre un verre pour 3000 kms) Franck <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Idem pour moi, 1 verre grand max entre chaque vidange. Ton moteur est préparé ? Le mien non. Pour les huiles, j'ai eu l'occasion de mettre de la 10/60 et de la 15/50. Pas vu de grande différence de conso.
06-22-2006, 12:22 PM
sbdev.co.uk
Si c'est l'huile qui passe dans l'injection il y a de gros pouf de fumée dans les courbes à gauche en appui.
06-22-2006, 12:40 PM
Sur mon HPC, 34000 km, 10w60 et le niveau d'huile ne bouge pas, zéro consommation. 1 L aux 1.000 km semble effectivement énorme. Faut checker les suintements, tâches d'huile au sol dans le garage, ce que te dis aussi Phil_HPC sur le passage dans le conduit d'admission, puis enfin les fumées...
