07-01-2006, 07:04 AM
Bonjour à tous,
Après les problèmes dûs à une erreur de calage d'allumage, puis un delco trop long (cfr sujet précédent), j'ai remis un bon vieux delco Lucas modifié pour l'arbre à cames 234.Démarrage immédiat, montée à 2000 trs/min comme me l'avait conseillé Serieone,essai sur route à 3000/3500 tours max: impeccable. Le moteur tourne comme une horloge, T° eau normale (grâce peut-être au carénage autour du radiateur alu, au radiateur d'huile et à l'emploi de Redline Wetter dans le liquide de refroidissement) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] Serait-ce la fin des problèmes avec ce [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif[/img] de moteur Vulcan?
Le lendemain, nouvel essai.Après 5 minutes, le moteur "ratatouille",tourne sur 2 ou 3 cylindres, plus moyen de dépasser 1500-2000 tours. Retour à l'atelier; 2 des 4 bougies ont une couleur normale , les 2 autres sont
verdâtres! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] . De plus, fuite de liquide de refroidissement au niveau de la prise d'eau du collecteur d'admission mais aussi, il me semble, au niveau du joint de culasse en dessous des carbus...Démontage des carbus et je remarque cette même coloration verdâtre dans 2 des pipes d'admission !!! ( le liquide de refroidissement est de couleur vert fluo). A ce stade , j'en conclus une fuite du joint de culasse, mais tout de même, après 25 minutes; ils utilisent du carton chez Vulcan, ou quoi.....
Bref, je crois que je suis bon pour un redémontage...
Si quelqu'un peut me filer des tuyaux sur le type de joint de culasse à employer et le mode de montage (à sec ou avec une pâte à joint....)
Le jour où elle fonctionnera....champagne pour tout le monde!!
A plus tout le monde
