Référence Demarreur Bosch Sur Hpc
quelqu'un a t'il la référence sous la main du démarreur bosch d'une hpc
le mien fait des siennes ...
merci
Franck
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img] Tu es toujours embêté apparemment !
Tu te décides à le changer une fois pour toute [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
A bientôt
Xavier
à priori ca doit etre ca :
90277934 1 £224,00 Starter Motor (91 onwards)
d'apres ce fichier :
http://www.hoymotorsport.pwp.blueyonder.co.uk/Frontpage.htm
<!--quoteo(pid=21525565:date=16.08.2006 à 12:34:name=1600 Sprint)-->CITATION(1600 Sprint @ 16.08.2006 à 12:34) [snapback]21525565[/snapback]<!--quotec-->
A bientôt
Xavier
Salut xavier
oui en effet ca commence a etre lourd
je vais voir pour une reparation ou un echange standard.
et de ton coté qoui de neuf ?
Franck
Salut
je reviens vers vous avant de demonter la bete.
J'ai le symptome suivant avec ma titine
lorsque la voiture est chaude ( le plus generalement) le demarreur tourne bien et lance lance bien le moteur mais il semble que je n'ai plus d'allumage
Brou de dit que c'est classique et que le demarreur consomme trop et du coup plus de jus pour l'allumage
Est ce reparable ou un echange standard s'impose.
je connais un bon electricien auto, je vais lui telephoner pour lui donner les symptomes mais si vous avez deja rencontré le probleme ca pourrait m'arranger.
Merci
Franck
<!--quoteo(pid=21527341:date=21.08.2006 à 11:32:name=la_boule)-->CITATION(la_boule @ 21.08.2006 à 11:32) [snapback]21527341[/snapback]<!--quotec-->
Salut
Merci
Franck
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img]
Dis moi? Est ce que ton auto démarre en la poussant ? Si oui, j'accrédite la thèse de SV mais ca me surprend quand meme comme explication. Si non, c'est pas le changement de démarreur qui va y faire quelque chose et il faut alors rechercher la panne ailleurs qu'au démarreur...
<!--quoteo(pid=21527485:date=21.08.2006 à 15:56:name=chap3d)-->CITATION(chap3d @ 21.08.2006 à 15:56) [snapback]21527485[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21527341:date=21.08.2006 à 11:32:name=la_boule)--><div class='quotetop'>CITATION(la_boule @ 21.08.2006 à 11:32) [snapback]21527341[/snapback]<!--quotec-->
Salut
Merci
Franck
Salut
oui en effet elle demarre sur 40 cm ( meme mon acienne r5 ne le faisait pas sur une si courte distance)
JE demonte ce soir en le depose chez un mecano electricite auto demain
je vous tiendrais au courant
Un autre symptome si ca peut aider
lorsque je tourne la clf de contact (en la laissant tourner a fond) le demmarreur se lance tourne 3 fois , s'arrete 2 secondes et repart pour trois tours etc ...
Il y a des temps de pause entre chaque relance et ca c'est louche aussi ...
Franck
<!--quoteo(pid=21525578:date=16.08.2006 à 13:03:name=manu67)-->CITATION(manu67 @ 16.08.2006 à 13:03) [snapback]21525578[/snapback]<!--quotec-->
Salut
suite au demontage du demarreur voici les ref pour ceux que cela pourrait interesser:
bosch 0 001 107 015
solenoid 0 331 303
voila
Franck
Que donne ta batterie.... et ton alternateur que sort il,????. il se peut simplement que ton alternateur soit faiblard et que ta batterie en a marre et rende son tablier (du vécu sur une autre voiture)
catesprit
[Image: catespritmw5.gif]
Salut,
J'ai eu les mêmes symptomes (démarrage à chaud difficile, démarreur...) sur une clio et en fait c'était l'injection qui était HS...
<!--quoteo(pid=21529618:date=25.08.2006 à 14:04:name=la_boule)-->CITATION(la_boule @ 25.08.2006 à 14:04) [snapback]21529618[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21525578:date=16.08.2006 à 13:03:name=manu67)--><div class='quotetop'>CITATION(manu67 @ 16.08.2006 à 13:03) [snapback]21525578[/snapback]<!--quotec-->
Salut
bosch 0 001 107 015
solenoid 0 331 303
voila
Franck
Salut
j'ai remonté mon demarreur apres verif par le specialiste
Bilan : il etait gripper
J'ai juste eu le temps de tester rapidement et cela me semble deja bcp mieux a froid, je n'ai plus le probleme d'arret du demarreur lorsqu'il tourne deja .
Pour le tres chaud je vous dirais ca plus tard...
