Sujets : 1
bonjour à tous [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
j'ai un probleme de boite de vitesse avec un ssangyoung musso 602 d de 1995. la boite neuve vaut plus chere que la voiture mais ce musso me sert bien pour tracter. Quelqu'un aurait il un plan pour des boites d'occase ou une autre solution?
merci d'avance [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
Likes Given: 454
Likes Given: 454
Une boite de Vitesse (BV) ca se refait aussi .... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Pas la peine d'en acheter une neuve ......
Par contre, auto par courant ssangyoung musso 602 d de 1995 je sais m^me pas à quoi ca resemble [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_redface.gif[/img] .... pas facile d'en trouver une dans une casse ... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21527720:date=22.08.2006 à 08:40:name=Cat_Man)-->CITATION(Cat_Man @ 22.08.2006 à 08:40) [snapback]21527720[/snapback]<!--quotec-->
non pas facile! mais au dire du concessionnaire plus cher la refection que la piece neuve ??? alors [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cry.gif[/img]
Likes Given: 454
Likes Given: 454
<!--quoteo(pid=21527749:date=22.08.2006 à 10:23:name=zoucos)-->CITATION(zoucos @ 22.08.2006 à 10:23) [snapback]21527749[/snapback]<!--quotec-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] cette bonne blague...
Bien sur qu'un concess de la marque va t'orienter vers une boite NEUVE ..... question € ...
Regarde dans les pages jaune de ton département les vendeur - marchand - reconditionneur de BV [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
De toute façon dans ts les cas, faut déposer le moteur et la boite ..
une boite neuve, cé combien ? 2000-3000 € [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
un reconditionnement, c'est 50% - chère
par contre un ssangyoung musso 602 d de 1995 sa cote combien [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_question.gif[/img] 500-1000-1500 € maxi et la bête à 11 ans [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]
Bref, même avec une boite reconditionnée et un chèque de 1000-1500 € à la clef, ton auto ne vaudra rien de plus et elle aurra toujours 11 ans et d'autre truc peuvent encore laché
Bref, c'est pas plus simple de la refourger une misère et acheter un truc moins vieux [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Sujets : 15
Etant donné que ton Musso a le 2.9l mazout de chez Mercedes, peut-être que la boîte à la même provenance? Et dans les casses, des berlines/utilitaires Mercedes avec cette mécanique ce n'est pas trop dur à trouver.
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21527813:date=22.08.2006 à 11:51:name=Ronin)-->CITATION(Ronin @ 22.08.2006 à 11:51) [snapback]21527813[/snapback]<!--quotec-->
sur mais est ce que les boites de ce genre vont pour un 4x4 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
[/quote]
le musso est vraiment bien pour tracter en plus je suis en haute savoie et le 4x4 est bien pratique quand meme. je vais essayer les pages jaunes [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Sujets : 3
09-07-2006, 05:27 PM
(Modification du message : 09-07-2006, 05:32 PM par Softroader.)
<!--quoteo(pid=21527813:date=22.08.2006 à 12:51:name=Ronin)-->CITATION(Ronin @ 22.08.2006 à 12:51) [snapback]21527813[/snapback]<!--quotec-->
La boite méca du Musso est une TREMEC T5, une ancienne filière de Bord Warner. C'est la même sur tous les modèles (y compris l'étagement, c'est le rapport de pont qui change), seul le diamètre de l'embrayage change (225 mm pour tous sauf pour le 2.9 TD et le 3.2 essence où il passe à 250 mm). Elle est aussi montée sur le Korando. Maintenant, suivant l'année, la commande varie, soit par arbre, soit par cable.
Entre parenthèses, cette boite est aussi monté sur le Blazer S10, la Ford Mustang, la TVR Cerbera et Tuscan... et bien sur le Rexton..
http://www.ttcautomotive.com/English/products/T-5.asp
