01-02-2007, 07:47 PM
Peut-on fixer horizontalement une pompe électrique facet red Top ? ou doit-elle être toujours en posotion verticale ?
merci pour l'info
Fanch
merci pour l'info
Fanch
Pompe Essence Électrique
merci pour l'info Fanch
01-02-2007, 08:39 PM
Comme le piston est en mouvement alternatif dans le sens longitudinal de la pompe, c'est mieux debout que couché. Sinon pour enlever le couvercle du dessous, c'est plus pratique.
J'ai déjà vu des pistons de pompe travaillant à l'horizontal très marqués sur un côté mais un petit coup de toile potée et ça repart. L'usure se produit surtout au niveau du contact style "rupteur de vis platinées" qui est dans la partie haute qui charbonne et qui fait des mauvais contacts. Malheureusement ce contact est inaccesible sans découper la pompe. |
