Sujets : 10
Bonsoir à tous
J'aimerai avoir la définition exacte de la voie d'une voiture.
1) est ce la cote entre les 2 tambours (ou disques) sur lesquelle s'appuie les gentes
2) est ce la cote d'entre axe des 2 pneux
3) est ce la cote intérieure entre les 2 pneux
4) est ce la cote extérieure entre les 2 pneux
Merci d'avance
Sujets : 166
ma première idée est la distance entre les deux centres des roues
donc réponse 2
Sujets : 26
<!--quoteo(pid=21594210:date=25.01.2007 à 20:23:name=bird)-->CITATION(bird @ 25.01.2007 à 20:23) [snapback]21594210[/snapback]<!--quotec-->
donc réponse 2
Et oui...
La réponse exacte est : Distance entre le centre de l'aire de contact du pneu au sol. La voie se mesure bien au milieu du pneu mais par contre au niveau du sol.
La perfection n'est atteinte non pas quand il ne reste rien à ajouter, mais quand il ne reste rien à enlever...
Sujets : 10
<!--quoteo(pid=21594524:date=26.01.2007 à 14:05:name=flp)-->CITATION(flp @ 26.01.2007 à 14:05) [snapback]21594524[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21594210:date=25.01.2007 à 20:23:name=bird)--><div class='quotetop'>CITATION(bird @ 25.01.2007 à 20:23) [snapback]21594210[/snapback]<!--quotec-->
donc réponse 2
Et oui...
Merci de la réponse
Sujets : 294
Donc en changeant le carossage on change la voie?
