Montage Coupe Circuit Fia
Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition du coupe circuit FIA chez Caterham, reçu la semaine dernière avec tout ce qu'il faut pour le monter mais il n'y a pas de notice. J'ai récupérer il a y un temps un schéma electrique sur le net mais je voudrais savoir si qq'un a fait le montage sur une Cat à moteur Ford et s'il peut me faire des recommandations. Il faut percer le scuttle, je cherche également de l'aide par rapport à l'outil adéquat à utiliser pour réaliser cette opération.
Merci
Le mieux est d utiliser un premier foret d environ 10 mm puis de passer a un cone abrasif que tu trouveras chez tous les Leroy Merlin ou autre. CF les posts sur le percage des tableaux de bord
Le FIA est simple a brancher sur un Ford
<!--quoteo(pid=21606679:date=27.02.2007 à 09:47:name=darkvador)-->CITATION(darkvador @ 27.02.2007 à 09:47) [snapback]21606679[/snapback]<!--quotec-->
Merci pour l'info
a priori j'ai retrouvé un vieux post avec toutes les infos ici
Bonjour
Tu l'as peut être déjà ?
http://7faq.com/owbase/ow.asp?HowDoI%2FFit...eryMasterSwitch
<!--quoteo(pid=21606707:date=27.02.2007 à 10:29:name=Numéro 6)-->CITATION(Numéro 6 @ 27.02.2007 à 10:29) [snapback]21606707[/snapback]<!--quotec-->
Bonjour
Non en effet!! Les avec le texte c'est mieux. Merci je crois que le sujet est clos
