Sujets : 33
Bonjour
tout est dans le titre, comme je dois faire une vidange, est-ce que quelqu'un connait la référence du filtre à Huile pour bloc kent 1600 (711 M) ?
par ailleurs depuis quelques temps j'ai des baisses de pression d'huile au ralenti (1.5 / 2 bars à 900 tours) .... est-ce que ça pourrait venir de mon huile qui est doit être changée.
je met de la Castrol (bidon blanc) 15 w 40
merci
Sujets : 32
Hello.
Pour un bon vieux ford, je crois qu'il est préférable d'utiliser de la 20W50.
Philippe
Sujets : 245
tu peux chercher ici
Filtres Huile
chez Purflux c'est la référence LS285
Fanch
Sujets : 72
Tu as aussi :
Halfords : HOF203
Fram 966B
TJ Filters : FB2099
Mann : W712
depuis déjà 18 ans ... !
Sujets : 33
merci les gars !
pour l'huile je mets de la Castrol 15 w 50 en bidon blanc, est-ce que qq utilise cette huile ?
Sujets : 69
<!--quoteo(pid=21614574:date=20.03.2007 à 08:58:name=reivilo14)-->CITATION(reivilo14 @ 20.03.2007 à 08:58) [snapback]21614574[/snapback]<!--quotec-->
merci les gars !
Moi!
c'est la préconisation de mon gourou pour nos ford, aussi pointus soient-ils (HPC-BDR) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
<i>"Si les cons volaient, il ferait nuit"</i> (Frédéric Dard)
Sujets : 33
<!--quoteo(pid=21614613:date=20.03.2007 à 10:13:name=cat à phil)-->CITATION(cat à phil @ 20.03.2007 à 10:13) [snapback]21614613[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21614574:date=20.03.2007 à 08:58:name=reivilo14)--><div class='quotetop'>CITATION(reivilo14 @ 20.03.2007 à 08:58) [snapback]21614574[/snapback]<!--quotec-->
merci les gars !
Moi!
tu fais combien de km entre chaque vidange ?
Sujets : 181
Likes Received: 762 in 461 posts
Likes Given: 205
Likes Given: 205
5000 à 6000 km avec de la Castrol GTX 15/50 à 15€ les 5l tu peux la faire tous les 2 mois [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
Bonjour
Une petite précision à l'attention de Reivilo
Avec une pompe à huile standard la pression mini d'un Kent est de 0,6 bar à 700t/mn et de 1,5 bar à 2000t/mn
Sujets : 33
<!--quoteo(pid=21614832:date=20.03.2007 à 17:25:name=Serieone)-->CITATION(Serieone @ 20.03.2007 à 17:25) [snapback]21614832[/snapback]<!--quotec-->
Bonjour
tu me rassures !
ce que tu dis est valable moteur chaud.
à environ 800/900 t je suis à 1000 bars
à 2000 t je suis dans les 2.5 à 3 bars
je vais certainement monter un radiateur d'huile (vivement Stoneleigh [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crevard.gif[/img] )
=> plus d'huile
=> meilleu r refroidissement = meilleur pression
Bonjour
Les pressions données sont à chaud bien évidemment
Concernant le radiateur d'huile , c'est tout le contraire . Baisse légère de pression due à la perte de
charges des durites reliant le radiateur d'huile
Avec le gros radiateur de refroidissement la température du Kent fonctionne à la limite "basse". Une grande majorité des préparateurs jugent l'installation d'un radiateur d'huile inutile , voir même déconseillée
Depuis la naissance du Kent les huiles ont fait d'énormes progrés
