Sujets : 86
<!--QuoteBegin-BlackLoki+21.12.2004 à 10:09--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (BlackLoki @ 21.12.2004 à 10:09)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> J'ai démarré la Cat devant un ami hier soir et il m'a signalé que mon échappement crachait une bonne petite flamme au démarrage.
Euh c'est normal ?
Je pompe trois quatre fois la pédale avant de démarrer comme me l'a expliqué l'ancien proprio ... mais pour le reste je fais rien de spécial <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_smile.gif' /><!--endemo-->
<!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/retard.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='retard.gif' /><!--endemo-->
BlackLoki Débutant Niveau 1.5
lol <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
un peu de technique sur les webber:
Le starter : c'est un procédé qui permet d'enrichir le mélange pour les démarrage à froid. Une arrivée supplémentaire d'essence en fait... qui est souvent déconéctée sur nos carbus.
L'accelérateur : quand tu appui dessus, les pompes de reprise envoient une giclette d'essence dans les cylindres. (bcp d'essence d'un coup, mine de rien)
L'orsque tu pompes 4 fois, tu envoies 4x de grosses giclées d'essence dans ton moulin. Bref, tu risques de le noyer et plus grave..................... tu risques l'incendie !!!
en effet, une grosse dose de carburant dans tes cylindes, dans les pipes d'admissions et dans tes carbus risque de créer un retour de flamme qui peut enflammer tes carbus.
L'orsque tu enfonce l'accélérateur et que tu le maintiens appuyé à la moitié de sa course, tu n'envoie qu'un tout petit peu d'essence dans les cylindres. Tes papillons sont ouverts, tout est prêt dans tes carbus pour démarrer. Tu tournes ta clé de contact et le démarrage doit être instantanné, sans déstruction de ton echappement.
Enfin, si ton auto ne tourne que de temps en temps, une pompe à essence te permet en plus de remplir tes cuves de carbu (vidées par évaporation) avant de démarrer...
Voilà, essaies et tiens moi au jus, perso je ne la démarre que comme ça. Et c'est 2 sec de démarreur pour une auto qui ne sort qu'une fois toute les 3 semaines...
<img src='http://img234.echo.cx/img234/8810/logopetitfrench5or.jpg' border='0' alt='user posted image' />
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'><i>c'est le pied quoi...</i></span>
<!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_lol.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_lol.gif' /><!--endemo--> flammes + pétarades en décélération = pour moi problème d'avance a l'allumage.
si tu as le feu dans tes carbus ou dans l'échappement tu actionnes le démareur papillons grand ouvert :ca va asprirer les flammes.
j'ai une pompe à essence electrique qui tourne sitôt le contact mis ,si je laisse le contact un moment avant de démarer j'ai aussi dess flammes ,en démarant tout de suite :RAS !
westfield SEI 2.0l cosworth
Sujets : 32
On a X flow Sprint it is not likely you will see flames ( soft cam ) but all the Super Sprint and other engines with high lift cams do. The Rover on trottle body's can do it with high lift cams with great overlap.
I would not bother if you have a light back fire on a cold engine, i do say cold engine. It takes a lot of heat & petrol to light up your airfilter.
The reason for the flames = high lift cams and rich mixture what you need at high rpm but with a 3D ign there is a big improvement aldo at a price.
Never mind the economical side the K boys turn green of envy when you're in a tunnel poping and banging <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
BTW unless your choke mech. is connected ( very rare ) you do need to pump the acc. to start the engine but every engine is different in the amount of extra fuel it needs to burst into live.
Sujets : 82
Likes Received: 1,430 in 890 posts
Likes Given: 1,927
Likes Given: 1,927
D'habitude je comprends ce que dit Elie mais là je me traduirai ça au calme demain car là <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_sad.gif' /><!--endemo-->
Au fait sur ma Cat j'ai un 3d omex programming kit avec un pc que je connecte dessus. Je n'ai encore rien checké et j'avoue que cela m'échappe ... piste de travail ?
Sujets : 146
12-21-2004, 10:23 PM
(Modification du message : 12-21-2004, 10:45 PM par French Frie.)
<!--QuoteBegin-BlackLoki+21.12.2004 à 20:46--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (BlackLoki @ 21.12.2004 à 20:46)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> D'habitude je comprends ce que dit Elie mais là je me traduirai ça au calme demain car là <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_sad.gif' /><!--endemo-->
Au fait sur ma Cat j'ai un 3d omex programming kit avec un pc que je connecte dessus. Je n'ai encore rien checké et j'avoue que cela m'échappe ... piste de travail ? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
ben , pkoi <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> ?
en résumé : " sur un Xflow Sprint, il n'est pas évident (courant) que tu voies des flammes (AAC soft), mais dans le cas d'un SuperSprint, ou de tout autre moteur ayant des AAC à "forte levée de came" (càd à profil aggressif), ça arrive.
le Rover , papillon ouvet, équipé d'AAC à forte levée et avec un croisement d'arbre important peut parfois produire des flammes.
Je ne m'inquiéterais pas si tu as des retours de flammes sur un moteur froid, j'ai bien dit froid. Il faudrait beaucoup de chaleur et d'essence pour enflammer ton filtre à air !
la cause de retour de flamme? une forte levée de cames, et le mélange riche dont tu as besoin à hauts régimes;une carto 3D apporte une vraie amélioration, mais cela a un prix...
Ne t'occupes pas de l'aspect économique, les p'tits gars en Rover K seront verts de jalousie devant les détonations que tu feras dans les tunnels <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> ...
Au fait, à moins que ton enrichisseur (starter) soit connecté (très rare), tu dois pomper sur la pédale d'accélérateur pour démarrer, mais le besoin en carburant supplémentaire pour faire "craquer" le moteur est différent d'un moteur à l'autre "
voilà <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap.gif' /><!--endemo--> ....
LF un jour, LF toujours !
Sujets : 146
si je peux me permettre maintenant d'ajouter mon point <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> ...
il faut distinguer les backfires qui se font plutôt en amont (cylindre et admission) de ceux qui se font en aval (échappement); les plus fréquents sont ceux qui arrivent en aval, et qui sont effectivement dûs à une combustion incomplète des gaz, soit parce que le mélange est trop riche ( les gaz expirés contiennent encore du carburant, et ce carburant détonne dans la ligne d'échappement), soit parce que comme l'évoque Elie, le croisement des AAC favorise l'évacuation des gaz en créant des turbulences, et envoie rapidement les gaz partiellement imbrûlés dans le syst d'échappement. Le fait d'avoir un échappement "libéré" favorise ce phénomène et permet de mieux l'observer. Le risque est assez limité, même si ça peut détruire à la longue le silencieux...
le second cas est plus gênant, et est souvent dû à des pb d'allumage. il s'agit d'une remontée du "front de flamme" dans l'admission, et un enflammement du mélange présent dans l'admission. Dans ce cas, c'est souvent parce que l'allumage a lieu trop tôt, quand les soupapes d'admission sont encore ouvertes...
Encore une fois, ce phénomène est favorisé par des AAC "agressifs", avec un moment d'ouverture plus long et une levée de came plus forte.
là l'effet est très moyen, et les conséquences destructrices. par exemple, les 911 avec l'injection Kjet (C3.0 et SC) sont réputées pour exploser leur boite à air (en plastique) par des gros backfires (la mienne en avait eu 3), notamment lors du démarrage, quand le mélange est enrichi et injecté en continu par le syst Kjet...
seule solution pour limiter le phénomène sur la 911: installer une pop-off valve (une valve qui s'ouvre sous la pression de l'explosion et laisse sortir la surpression) , bien régler son allumage (pas trop d'avance) et ne pas accélerer au moment de démarrer le moteur ...
Sujets : 82
Likes Given: 1,927
Likes Given: 1,927
C'est un peu mieux merci beaucoup, mais je vais devoir le relire plusieurs fois quand même !
Tu peux développer "carto 3d" qui coûte la peau des fesses ?
<!--emo&:D-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_biggrin.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 32
French Frie, Totally correct, the backfire in the carb or airfilter is due to the petrol not beiing able to mix properly with the air. Therefore ignites to late and uncontrolled.
Sujets : 82
Likes Given: 1,927
Likes Given: 1,927
Bon ben ce matin j'ai essayé de démarrer la Cat avec la pédale d'acc à mi-course.
Nada rien, j'ai essayé plusieurs niveau d'enfoncement, rien ...
J'ai pompé trois fois et elle a craquée au quart de tour ...
Sujets : 34
<!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo--> Parfait pour les toasts ... c madame qui va être contente !
Sujets : 86
c'est rigolo, moi si je fais ça je la noie irrémédiablement... <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_smile.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 82
Likes Given: 1,927
Likes Given: 1,927
Toi tu fais donc de l'eau et moi des flammes <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
Pas le moteur <!--emo&:D-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_biggrin.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 86
LOL
je fais de l'eau entre 8000 et 8500 tours minutes !!!
qui dit mieux ? <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 82
Likes Given: 1,927
Likes Given: 1,927
eau + 8000/8500 tours minutes
cocote minute ? <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
(m'en veux pas je suis débutant en CAT et en CHATrade)
