Sujets : 2
bonjour ! je possede un scenic 1,9 dci de 01/2002. mon calculateur est hors service d'apres renault ; je vais donc en acheter un autre et le monter moi meme , mais je voudrais savoir si il faut que je change aussi mon systeme antidemarrage ou autre chose ? merci de votre aide. ( au niveau du clculateur j'en ai trouvé un chez un particulier qui est neuf et c'est le meme ( prix = 450 E ).avez vous une idée des precautions a prendre pour le poser. merci
Likes Received: 1,142 in 622 posts
Likes Given: 130
Likes Given: 130
<!--quoteo(pid=21555474:date=20.10.2006 à 10:51:name=angpart6)-->CITATION(angpart6 @ 20.10.2006 à 10:51) [snapback]21555474[/snapback]<!--quotec-->
Bonjour.
C'est le calculateur moteur auquel tu fait réference ?
Sujets : 40
<!--quoteo(pid=21555516:date=20.10.2006 à 11:48:name=Gracus)-->CITATION(Gracus @ 20.10.2006 à 11:48) [snapback]21555516[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21555474:date=20.10.2006 à 10:51:name=angpart6)--><div class='quotetop'>CITATION(angpart6 @ 20.10.2006 à 10:51) [snapback]21555474[/snapback]<!--quotec-->
Bonjour.
si c'est l'ECU ou calculateur moteur, c'est pas forcément simple car à mon avis il faut impérativement "reprogrammer" le boitier pour que ton anti-démarrage soit à nouveau opérationnel... et il n'y a que renault qui ont le matos correspondant... sinon no way [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
Sujets : 2
<!--quoteo(pid=21555634:date=20.10.2006 à 15:11:name=CataPat)-->CITATION(CataPat @ 20.10.2006 à 15:11) [snapback]21555634[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21555516:date=20.10.2006 à 11:48:name=Gracus)--><div class='quotetop'>CITATION(Gracus @ 20.10.2006 à 11:48) [snapback]21555516[/snapback]<!--quotec-->
Bonjour.
merci de votre reponse.c'est le calculateur d'injection.sur la revue technique il dise de changer le calculateur et de mettre le contact quelque seconde (pour qu'il apprenne le code de l'antidemarrage ) sans demarrer , puis couper le contact et il dise que la fonction antidemarrage est assuré au bout d'une dizaines de secondes environ. qu'en pensez-vous ? merci
<!--quoteo(pid=21555641:date=20.10.2006 à 15:36:name=angpart6)-->CITATION(angpart6 @ 20.10.2006 à 15:36) [snapback]21555641[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21555634:date=20.10.2006 à 15:11:name=CataPat)--><div class='quotetop'>CITATION(CataPat @ 20.10.2006 à 15:11) [snapback]21555634[/snapback]<!--quotec-->
Bonjour.
Sujets : 161
Connaissant de trop les constructeurs auto, çà me parait trop beau, mais bon peut être qu'un calculateur "neuf" est capable d'apprendre...
Je sens que je vais devenir voleur de voiture .... ou comment piquer un scénic avec 450 Euros, un calculateur d'injection et un neiman....
Sujets : 40
<!--quoteo(pid=21555652:date=20.10.2006 à 15:47:name=baxter)-->CITATION(baxter @ 20.10.2006 à 15:47) [snapback]21555652[/snapback]<!--quotec-->
ben c'est comme cela "qu'ils piquent" les bagnoles modernes avec anti-démarrage..blabla.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/retard.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cry.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]
<!--quoteo(pid=21555717:date=20.10.2006 à 18:09:name=CataPat)-->CITATION(CataPat @ 20.10.2006 à 18:09) [snapback]21555717[/snapback]<!--quotec--> <!--quoteo(pid=21555652:date=20.10.2006 à 15:47:name=baxter)--><div class='quotetop'>CITATION(baxter @ 20.10.2006 à 15:47) [snapback]21555652[/snapback]<!--quotec-->
ben c'est comme cela "qu'ils piquent" les bagnoles modernes avec anti-démarrage..blabla.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/retard.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cry.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img] <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
J'allais le dire. C'est exactement ce qu'ils font. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
Likes Given: 130
Likes Given: 130
<!--quoteo(pid=21555641:date=20.10.2006 à 15:40:name=angpart6)-->CITATION(angpart6 @ 20.10.2006 à 15:40) [snapback]21555641[/snapback]<!--quotec-->
C'est possible.
Les premiers anti demarrage fonctionnaient ainsi, que cela soit chez PSA ou renault. Chez PSA, depuis une certaine date, les choses ont changés, et il faut une manip de diag pour installer l'antidemarrage.
Si ton Scenic est de l'ancienne génération, c'est bien possible que la RTA est raison.
