Likes Received: 3,676 in 2,077 posts
Likes Given: 1,486
Likes Given: 1,486
10-05-2025, 09:25 AM
(Modification du message : 10-05-2025, 09:26 AM par Tib.)
(10-05-2025, 08:43 AM)nogaro a écrit : @Tib : Et sinon quand il sera sorti du garage tu as regardé les jantes que je me suis cassé la nénette à te chercher sur eBay ?
Hello, pardon je ne t'ai pas répondu. Merci d'avoir pris le temps de chercher, j'ai gelé la commande pour l'instant le savoir d'obtenir le verdict de la panne en cours... je te tiendrai informé. Je suis en 19" sur les jantes d'origine, je pense rester sur du 19" par souci d'esthétisme (hum).
Pour le manque de puissance, après quelques recherches sur Internet a priori ça pourrait être un capteur basse pression. A suivre, je le dépose demain au garage.
Likes Received: 1,089 in 664 posts
Likes Given: 1,667
Likes Given: 1,667
J'espère que c'est une bricole, relevant du déverminage de véhicule neuf.
Likes Given: 1,486
Likes Given: 1,486
Oui j'espère également, et qu'après ça on pourra rouler tranquille. Je dois repartir fin octobre pour un trip de 2500 km, j'avoue que ma confiance est un peu entamée et je n'aime pas ça...
Likes Received: 565 in 385 posts
Likes Given: 531
Likes Given: 531
Le moteur 2.0L D OM654 a plutôt bonne réputation, pas vu ou entendu de pb récurent
je pense plus à un pb de Adblue et/ou de filtre SCR ta voiture n'a pas roulé pendant plusieurs mois, il me semble
c'est absolument pas bon pour ce système anti pollution (l'urée ce cristallise surtout à basse T°)
après, un Pb à la con de capteur c'est possible, mais en général c'est vu par l'ECU moteur et l'erreur est remonté au TdB
le mien (en 150cv) va sur ses 125.000 km : RAS une horloge, 6/100 17.000 km avec un plein d'adblue (je ne mets que de l'Ablue vendu en pompe) et un aditif l'hivers pour éviter sa cristallisation ... plus par effet phycologique qu'autre chose, vu que l'auto dort dans un sous sol chauffé  et que les derniers hivers dans la Marne c'est -7°C min
Likes Given: 1,486
Likes Given: 1,486
Merci pour ton retour, pour l'instant je n'ai pas fait l'appoint d'Advlue car le réservoir a une contenance d'un peu plus de 20 litres ce qui donne environ 15000 km d'autonomie (là le camion a 6500 km et le réservoir est plein à 55%).
Likes Given: 594
Likes Given: 594
10-05-2025, 01:48 PM
(Modification du message : 10-05-2025, 01:49 PM par Martini.)
Finalement, t'aurais pu prendre le combi électrique là, t'aurais fait autant de km entre deux recharges qu'avec le Mercedes entre deux pannes
Likes Given: 1,486
Likes Given: 1,486
Oui c'est clair ! Juste que le combi n'existe pas en toit relevable il me semble. Si ça se trouve c'est comme ça que ça va se finir !
Sujets : 276
Likes Received: 273 in 188 posts
Likes Given: 87
Likes Given: 87
(10-05-2025, 01:48 PM)Martini a écrit : Finalement, t'aurais pu prendre le combi électrique là, t'aurais fait autant de km entre deux recharges qu'avec le Mercedes entre deux pannes  C'est moche...
Envoyé de mon SM-S721B en utilisant Tapatalk
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Likes Given: 1,486
Likes Given: 1,486
Bon, j'ai ressorti le MP cet après-midi pour rouler un peu, histoire de voir. J'ai parcouru 50 km (5 km de ville, 25 km d'autoroute, 20 km de route), en utilisant toute la plage moteur et les différents modes de conduite. Résultat, RAS : j'ai toute la puissance, comportement absolument normal. Tout content de moi je décide d'aller faire le plein avant de rentrer. Et en redémarrant, même souci qu'hier : aucune puissance, boîte bloquée en mode auto, mais aucun voyant... j'ai donc l'impression que le souci apparaît moteur chaud.
Likes Received: 1,297 in 923 posts
Likes Given: 3,491
Likes Given: 3,491
Avec un peu de bol, cela sera loggé dans un des ECU et la concession pourra trouver facilement ce qui arrive.
Likes Received: 2,645 in 1,606 posts
Likes Given: 1,429
Likes Given: 1,429
Capteur Pmh.
Likes Given: 1,486
Likes Given: 1,486
Sujets : 899
Likes Received: 3,687 in 2,145 posts
Likes Given: 1,727
Likes Given: 1,727
10-05-2025, 04:28 PM
(Modification du message : 10-05-2025, 04:31 PM par ZeGato.)
Point mort haut ou capteur de vilebrequin
Mais en général il y a d'autres symptômes associés. Mais pourquoi pas
Likes Given: 1,486
Likes Given: 1,486
OK, je dépose le camion au garage demain à 8h.
Fait vraiment suer parce que quand il roule, c'est vraiment le pied ! Sur autoroute à 160 je suis à peine à 2000 tours/min et ça enroule sans forcer.
Likes Given: 1,429
Likes Given: 1,429
Est ce qu'il redémarre bien a chaud ou bien il galère un peu ? C'est un autre symptôme qui peut provenir du capteur point mort haut.
C'est une panne très courante sur beaucoup de véhicules malgré son nom un peu barbare pour les néophytes en mécanique.
