Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
(05-27-2024, 08:50 AM)Steph a écrit : En reliant la batterie de l'Aygo à une autre auto avec des pinces, elle démarre ?
(tu n'as plus qu'à lui laisser la Jaguar...)
non, elle ne démarre pas et se comporte exactement de la même façon. Le gars de l'automobile club a essayé avec son booster pro, même chose. La batterie est hors de cause; et sa tension est correcte.
Sujets : 377
Likes Given: 373
Likes Given: 373
L’embrayage était fragile sur les premières années.
Ma 107 de 2011 c’est encore l’embrayage d’origine, pas de signe de faiblesse pour le moment et 149000 km.
Moi je n’use pas les embrayages normalement, je les fait vraiment très peu patiner. Je ne suis pas le seul conducteur.
107 1.0 12v :
Likes Received: 3,682 in 2,081 posts
Likes Given: 1,490
Likes Given: 1,490
C'est bon à savoir. La nôtre est de 2011 aussi, 82000 km et usage ville à 90%. Pour l'instant ça va mais tu sens quand même que l'embrayage est usé (une seule conductrice).
Sujets : 347
Likes Received: 562 in 283 posts
Ma 2013 a aussi l’embrayage d’origine et en plus c’est une boîte robotisée mais il broute quand il a plu à cause de l’humidité, et qui fait de la rouille sur la partie du côté du volant moteur, rien de grave et qui part très vite.
Sujets : 1,470
Likes Received: 234 in 143 posts
Likes Given: 77
Likes Given: 77
Une Toyota en panne, ca existe??? C'est pas un fake???
Bon sinon, j'avais des cliquetis sur ma Mimix au demarrage, sans que le moteur ne demarre, et c'etait la batterie trop faiblarde.
Bon la, ce n'est pas la cas, mais peut-etre entre la batterie et le démarreur...
Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
05-27-2024, 02:58 PM
(Modification du message : 05-27-2024, 02:59 PM par luke skyracer.)
Bon, selon le garage, c'est l'alternateur. Ca me parait quand même curieux, parceque dans ce cas, elle aurait du démarrer avec le boost. A moins que ce soit l'alternateur qui soit grippé et bloque tout le reste.
Likes Given: 154
Likes Given: 154
(05-27-2024, 02:58 PM)luke skyracer a écrit : A moins que ce soit l'alternateur qui soit grippé et bloque tout le reste.
L'alternateur seul, cela ne risque pas. La courroie va patiner mais ne bloquera pas le moteur. Après, si la courroie s'est coincé dans la poulie moteur, c'est autre chose...
Likes Received: 1,655 in 1,278 posts
Likes Given: 594
Likes Given: 594
(05-27-2024, 02:58 PM)luke skyracer a écrit : Bon, selon le garage, c'est l'alternateur. Ca me parait quand même curieux
Y'a une obligation de résultat au Luxembourg ?
Sujets : 347
Alternateur bloqué ça met arrivé sur la RS4, mais à part arracher la courroie et le câble principale ça n'a rien fait, peut être qu'elle s'est entortillé autour des poulies et a tout bloqué.
Si ce n'est que ça tant mieux vu le faible prix d'un alternateur.
