Likes Given: 7,266
Likes Given: 7,266
 C'est un poisson d'avril en retard, pas possible autrement  ???!
Likes Received: 1,053 in 806 posts
Likes Given: 616
Likes Given: 616
07-03-2023, 05:38 PM
(Modification du message : 07-03-2023, 05:57 PM par le-merou.)
(05-25-2023, 05:39 PM)le-merou a écrit : (04-27-2023, 02:32 PM)Steph a écrit : Elle est pas mal du tout cette Renault.
Tu nous fera un retour d'essai ?
voiture livrée hier et borne "offerte" installée aujourd'hui (c'est une HAGER Witty 7kw https://hager.com/fr/catalogue/produits/...t2ticprcle )
Le conducteur est enchanté et, moins de 24 h après, maitrise déjà le régulateur adaptatif avec lecture des panneaux (son premier regul adaptatif), et le multimédia (avec le cast de son smartphone via android auto sur l'écran central).
si un "boomer" y arrive c'est que le système doit être assez simple et intuitif...
Après un peu plus d'un mois 1er "long trajet" 700 kms A/R avec un peu moins de 100 bornes d'autoroutes le reste nationales et voies rapides :
- Aller horrible du à 2 coupures (accidents et opération de police sur autoroute et nationale) qui a engendré un parcours pas du tout représentatif et surtout NE PAS UTILISER LE PLANIFICATEUR DE L'APPLI CHARGEMAPS qui est une sombre bouse.
- Retour plus "normal" avec le planificateur ABRP qui n'est pas plébiscité pour rien. Conditions "idéales" (température en 20 et 22, vent neutre voir dans le dos, pas ou peu besoin de clim et regen à 3/4), bref 350 kms sans recharge (partie 100% arrivée 25%) avec une moyenne "réelle" aux alentours de 90/92 km/h. (ABRP a permis de valider la possibilité de la recharge d'une traite en modifiant les paramètres en sachant que l'appli est plus pessimiste que le réel).
edit : la conso sur le retour est d'environ 15kw/h
Likes Received: 969 in 508 posts
Likes Given: 930
Likes Given: 930
15kWh/100km
Il n'y a pas de planificateur intégré dans la mégane? Sinon en effet ABRP est pas mal du tout
Likes Given: 616
Likes Given: 616
(07-03-2023, 10:25 PM)thom a écrit : 15kWh/100km
Pas sur cette finition, tu fais tout avec Android auto en "cast", le planificateur intégré c'est avec google maps, mais il est largement perfectible (d'après les utilisateurs avec des choix bizarres) et même ceux qui ont le système multimédia avec planificateur, installent ABRP dans le système (merci android) et "envoient" sur google maps.
le "prévisions" vs "la réalité" sont toujours pessimistes de 5% que ce soit avec ABRP ou le planificateur google maps.
Sujets : 161
Likes Received: 1,258 in 587 posts
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
Jamais essayé mais ABRP est il compatible avec apple carplay / google maps?
Likes Given: 616
Likes Given: 616
07-04-2023, 12:58 PM
(Modification du message : 07-04-2023, 12:59 PM par le-merou.)
oui tu fais ton trajet sur ABRP et après tu envoies direct sur google maps en un clic dans l'appli et après tu n'as qu'à demarrer le trajet ...
Likes Received: 1,106 in 597 posts
Likes Given: 123
Likes Given: 123
Toyota annonce une batterie assurant 1200 km d'autonomie et 10 minutes pour la charger, grâce à une maitrise de la techno solid-state, tout ça pour 2027/2028.
1200km, ca fait une batterie autours de 200 kW.
Une recharge de 10 minutes, ca fait des chargeurs à 1,2 MW.h....
Likes Given: 616
Likes Given: 616
le mecs du marketing "électriques" doivent etre les mêmes qui bossaient dans les jeux vidéos/hightech y a 10/15 ans avec des annonces jamais suivis d'effet. Il y avait même un nom : les "vaporware".
Sujets : 596
Likes Received: 1,473 in 1,140 posts
Likes Given: 539
Likes Given: 539
07-05-2023, 11:27 AM
(Modification du message : 07-05-2023, 11:48 AM par Martini.)
(07-05-2023, 10:27 AM)Gracus a écrit : 1200km, ca fait une batterie autours de 200 kW.
Ou 100 kWh avec une voiture efficiente comme la Mercedes machin-chouette.
Ca fait 600 kW pour charger en 10 minutes. Ou 360 kW si on passe de 20% à 80% en 10 min, c'est peut-être plus ça le scénario
Sujets : 1,648
Likes Received: 49 in 33 posts
(07-04-2023, 08:05 AM)le-merou a écrit : (07-03-2023, 10:25 PM)thom a écrit : 15kWh/100km
le "prévisions" vs "la réalité" sont toujours pessimistes de 5% que ce soit avec ABRP ou le planificateur google maps. Vraiment l option à prendre le planificateur
Sujets : 77
Likes Received: 818 in 556 posts
Likes Given: 1,736
Likes Given: 1,736
(06-29-2023, 01:51 PM)Gzii a écrit : Par habitude, j'aime bien arriver sur les carrefours sur l'élan, c'est à dire avec le pied au-dessus du frein.
Je trouve qu'au niveau sécurité c'est mieux et ça fait gagner de l'ordre d'une demi-seconde au freinage en cas de problème.
Le fait de ne pas pouvoir mettre le pied au-dessus du frein sans avoir un fort ralentissement me dérangerait dans ma façon de conduire et dans ce que j'estime sûr.
Je trouve même que la prius pourrait être en roue libre ça serait encore mieux (oui il y a une légère regen).
La solution → freinage pied gauche.
Sujets : 177
Likes Received: 633 in 374 posts
Likes Given: 147
Likes Given: 147
(07-01-2023, 03:03 PM)perdu a Londres a écrit : Je rejoins Gato et Onken, c’est une question d’habitude.
Dans mon cas ca fait 15 ans que je vis au quotidien en hybride Toyota donc avec un frein moteur quasi inexistant. Donc forcément quand je saute dans une voiture électrique en mode “One Pedal” il faut s’adapter ca la logique est diamétralement opposée et pourtant ca se fait bien.
Je passe d’ailleurs a l’électrique et ma bZ4X devrait arriver en septembre
Elle dispose de 2 modes de régénération:
Le mode par défaut a une logique tres proche des hybrides de la marque , les clients fidèles ne sont donc pas dépaysés
Le mode One Pedal s’active tout simplement avec un bouton sur la console central
Je vous dirai a l’usage quel mode je préfère utiliser:-)
Je ne sais pas ce qu'il en est mais pendant un temps, certains proprio de TMS (dans les premiers) trouvaient aussi que le frein moteur (régèn) était beaucoup trop puissant au levé de pied. Tesla avec ton mis un paramètre configurable dans l'un des menu. Je ne sais pas si ce paramètre réduisant la régèn existe toujours.
Likes Given: 930
Likes Given: 930
Non, pas sur la 3 en tout cas.
Likes Given: 616
Likes Given: 616
07-10-2023, 05:57 PM
(Modification du message : 07-10-2023, 05:57 PM par le-merou.)
faudra patienter pour les livraisons des modèles Peugeot/Citroën/Opel avec le nouveau moteur plus performant/efficient : https://www.phonandroid.com/peugeot-citr...rquoi.html
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
(07-10-2023, 05:57 PM)le-merou a écrit : faudra patienter pour les livraisons des modèles Peugeot/Citroën/Opel avec le nouveau moteur plus performant/efficient : https://www.phonandroid.com/peugeot-citr...rquoi.html
Ce qui est fascinant c'est que c'est une immense boite et on découvre un calcul de boutiquier raté...
