Sujets : 294
nouveau petit souci après la journée sur le circuit du mans : le réservoir de liquide de frein a tendance à laisser échapper un peu de liquide avec la force centrifuge. les anglais d'abbeville m'avait parlé d'une version plus hermétique (avec un capuchon gris).
je voulais savoir si ca se trouvait chez CC, et comment cela s'appelle en anglais?
merci
Pierre
Likes Received: 134 in 42 posts
Il existe un bouchon qui doit s appeller master cylinder race cap
Par contre il n est pas equipé d une sonde de niveau et constitue une raison d echec au CT
Tu peux regler le probleme en ne suremplissant pas ton maitre cylindre et en mettant un chouchou qui recupere le trop plein
Sujets : 294
un chouchou??? une petite mousse autour?
Sujets : 66
<!--quoteo(pid=2130769023:date=14.05.2006 à 15:44:name=darkvador)-->CITATION(darkvador @ 14.05.2006 à 15:44) [snapback]2130769023[/snapback]<!--quotec-->
L'absence de sonde dans le bouchon de réservoir constitue un echec au CT. ??
Je compte monter un double maitre cylindre avec répartiteur mécanique. Ca ne passe pas le CT ??
Même si il n'y a aucun fil qui traine ni voyant au TDB ??
Oui un chocou que que les dames se mettent dans les cheveux: ca absorbe tres bien le liquide frein
Pascal, je crois bien que le temoin est obligatoire. De meme les palonniers qui permettent de regler l avant arriere depuis l habitacle ne sont pas autorisés. Pas sur mais je crois bien
Sujets : 16
Autre montage vu, petit chiffon absorbant avec élastique autour du bouchon (comme celà pas de facherie avec madame [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] ). Celà arrive aussi quand on est bien au max du niveau ....
l'enfer, c'est les autres ....
<!--quoteo(pid=2130769041:date=14.05.2006 à 16:43:name=darkvador)-->CITATION(darkvador @ 14.05.2006 à 16:43) [snapback]2130769041[/snapback]<!--quotec-->
Je serais tenté de plussoyer, le voyant rouge d'alerte de baisse du niveau de liquide de frein est obligatoire. De même que le contenant qui doit être transparent pour pouvoir checker le niveau à l'oeil nu. C'est deux choses sont en tout cas absolument obligatoires pour une RTI, mais pour un CT, je ne sais pas, peut être que certains contrôleurs ne font pas gaffe au bon fonctionnement de ce voyant d'alerte.
Sujets : 294
05-15-2006, 08:19 AM
(Modification du message : 05-15-2006, 08:20 AM par abcdrepie.)
ok merci [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Sujets : 66
<!--quoteo(pid=2130769058:date=14.05.2006 à 17:41:name=JeanEd)-->CITATION(JeanEd @ 14.05.2006 à 17:41) [snapback]2130769058[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=2130769041:date=14.05.2006 à 16:43:name=darkvador)--><div class='quotetop'>CITATION(darkvador @ 14.05.2006 à 16:43) [snapback]2130769041[/snapback]<!--quotec-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif[/img] Pas glop [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_cry.gif[/img]
Sujets : 66
Je viens de regarder la sonde sur la voiture et mes maitres cylindre Wilwood.
Je peux monter les bouchons (avec sonde de niveau) sur les maitres cylindre Wilwood, il suffit juste que j'achéte le reservoir (transparent) pour augmenter le volume de looked et gaire rentrer la sonde complétement. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Sujets : 294
le réservoir de liquide de freinde la cat duratec de richard in france a un bouchon compet, non? et c'est pas une sonde ce qui est branché dessus??
C est bien un maitre cylindre majoré avec un temoin de sonde sur le bouchon
Je ne sais pas si le systeme d origine se monte dessus, en tout cas il est livré avec un race cap qui lui n est pas equipé
Dans mon souvenir ca ne se montait pas, mais il est possible que je me trompe ou que richard ait fait un bricolage
Sujets : 66
EEuuuuhh ...
Le taré je crois que c'est moi ... Grosse C******e inside [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/honte.gif[/img]
