Sujets : 245
Hello tous !
à quelle distance du sol doit-on installer le capteur magnétique d'un chrono alfano ?
merci
Fanch
Une vingatiane de centimetres.
Sujets : 66
D'aprés la notice télécharger sur le site, il parle de fixer le capteur sur le plancher, pas de cotes mini/maxi
Sujets : 245
merci pour l'info
je pensais que ce devait être installé bcp plus bas [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/retard.gif[/img]
Fanch
Il est facile de passer le cable par les gaines de chauffage puis de fixer la sonde a droite sous le chassis. Ca n aime pas trop l eau et donc y avoir un accés facile pour enlever la sonde et remettre un bouchon sur la connectique est prudent
Sujets : 245
j'ai lu sur une pub Alfano que le circuit du Mans (BUgatti) devait être incessamment équipé d'un champ magnétique Alfano : est ce le cas ?
Fanch
<!--quoteo(pid=2130764877:date=08.05.2006 à 14:55:name=fanch)-->CITATION(fanch @ 08.05.2006 à 14:55) [snapback]2130764877[/snapback]<!--quotec-->
Fanch
pas encore apparement, et ce qui m a fait ne pas acheter l Alfano et de preferer un systeme IR.
"la plupart des circuits" Francais sont equipe, certe, mais si sur 5 sorties circuits par an, t en fais une au mans, et une spa par exemple...tu sais pas te servir de l alfano quasi la moitie de tes sorties...
Fanch
Toujours pas equipé il y a 15 jours !
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif[/img]
Sujets : 64
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] Fanch
Tu laisses tomber l'expérimentation à base de Palm?
Sinon pour l'Alfano, à Lohéac l'an dernier , le proprio de la Berlinette Echappement grise avait du faire pas mal d'essai avant de le faire fonctionner (bon la fixation temporaire n'étais pas top non plus [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img] ) Donc prévoir un petit système de réglage de hauteur serait peut être intéressant [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/spamafote.gif[/img]
05-09-2006, 12:57 PM
(Modification du message : 05-09-2006, 12:58 PM par darkvador.)
Le Mans équipé en IR pas magnétique
<!--quoteo(pid=2130765322:date=09.05.2006 à 12:51:name=yormeau)-->CITATION(yormeau @ 09.05.2006 à 12:51) [snapback]2130765322[/snapback]<!--quotec-->
Vu la hauteur de la Cat, si tu le fixes quelque part sous le chassis, il n'y aura aucun souci pour le faire fonctionner du 1er coup [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Duratec R
Sujets : 156
<!--quoteo(pid=2130765413:date=09.05.2006 à 13:58:name=Gil)-->CITATION(Gil @ 09.05.2006 à 13:58) [snapback]2130765413[/snapback]<!--quotec-->
sur un chassis 2002 j'ai réutilisé un trou dans la plateforme qui soutient le silent block de BV pour fixer la sonde à demeure (connection étanche avec joint mais je l'ai aussi siliconné en surface). Le fil passe entre le tunnel et la bv et rentre dans le cokcpit par le gros trou du faisceau principal.
Sujets : 245
salut
j'ai trouvé un alfano d'occasion pas cher (mais uniquement avec le capteur magnétique)
question aux bricoleurs de génie du forum : est ce que l'on peut bricoler un récepteur infrarouge pour le connecter à l'alfano ?
Fanch
