Sujets : 10
Je ne parviens à rien pour regler mon Ford 1600 Pinto sur la Robin.
L'un d'entre vous connait t'il un type serieux qui puisse me rendre une voiture qui fonctionne bien.
Un bon de l'allumage carburation serait idéal je suis à coté de Montargis dans le Loiret.
Auriez vous des idées ?
Bien à vous tous.
Leica.
Leica
Sujets : 66
Le Pinto 100 % d'origine ??
Inutile de perdre du temps à essayer de régler un truc in-réglable à cause de l'état général des périphérique.
Je commencerai déjà par changer la tete d'allumeur, fil de bougie, bougie.
Ensuite, vus l'age du carbu, un petit démontage, nettoyage et changement des joints.
Ensuite tu peus commencer à parler réglage de façon sérieuse [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Enfin ce n'est que mon avis...
Sujets : 23
partage a 100 %par moi cet avis
cat 2000 hpc tout carbon weber alpha 235cv
Sujets : 10
Bonjour et merci de ces réponses.
Les fils, les bougies, la bobine, les vis platinées et le condensateur sont neufs.
Les cuves du carbus sont propres.
il est possible qu'il me faille une pochette de joints pour carbu Weber.
Ou puis je m'adresser en région parisienne svp.
Merci.
Leica.
Leica
Sujets : 618
Alors, je serai tenter de te donner 2 adresses ...
la première, est celle d'un garage de Beynes qui entretenait le moteur de Onken sur sa Martin, c'était un Pinto. Il vient d'hériter de l'entretien du BDR (ou BRD si tulipes lit [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] ) MP à Onken, qui te donneras son adresse. AU passage, le monsieur a une Martin (toute jaune) et vient régulièrement à Neauphle [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Autre adresse, Clatot, qui entretien les moteurs Ford, notamment les cat ex-cup, dans la vallée de chevreuse.
Et là, il faut que je retrouve ...
Sujets : 181
Likes Received: 759 in 458 posts
Likes Given: 204
Likes Given: 204
je confirme, il peut te faire ça, s'est pas très chère et bien fait!
Il a rigoureusement le même moteur que toi dans son auto
Sujets : 10
Merci à tous les deux.
je pense avoir les coordonnées de J Clatot sous la main et je vais lui poser la question.
NB Tulipe et moi serons à NLV Dimanche prochain pour un café avec vous.
A bientôt donc.
Leica.
Leica
Sujets : 181
Likes Given: 204
Likes Given: 204
04-30-2006, 11:14 PM
(Modification du message : 04-30-2006, 11:16 PM par Onken.)
coucou, j'y serai aussi et en BDR.
Attention, le BDR a deux moteurs, le premier de 1000 à 4000trm et l'autre de 4000 à 7000trm. Cette voiture est vraiment magique!!!
Edit: d'ailleur demain je balance le mail pour changer de secteur dans la liste des voitures.
Sujets : 618
pour clatot, va fouiller, sur //sevener.free.fr, c'est l'excellent site de chap3, et j'y ai croisé l'adresse il y a peu [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Sujets : 10
Merci
Je vais aller voir ca.
Bien à toi.
Leica [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Leica
