Sujets : 1
Likes Received: 2 in 2 posts
(05-23-2023, 05:35 PM)Staffin a écrit : @Gracus , on a du pot, il n’y a qu’une batterie…
Depuis 6 ans (déjà ) que je l’ai, j’ai changé 3 fois la batterie….
- lors de la remise en route en 2017
- une en 2019, me suis fait avoir, complètement déchargée, impossible à recharger
- une en 2022, maman a débranché le conditionneur, je m’en suis rendu compte 3 semaines plus tard, même sanction, dead, poubelle…
Bref, il y a un truc qui bouffe beaucoup de jus à l’arret…
Je n'en suis pas encore là, c'est incroyable, merci pour l'info, je vais faire attention et brancher un conditionneur.
Il doit y avoir des boitiers électroniques qui ne s'arrêtent pas, ou restent en veille. Il n'y a qu'à voir tout ce qui s'allume dès que l'on ouvre une porte à l'arrêt et à la fermeture il y a des tempos pour éteindre, donc qui dit tempo, dit électronique pour gérer cela, mais c'est pas ça qui bouffe tout le jus !
Likes Received: 1,512 in 1,171 posts
Likes Given: 550
Likes Given: 550
Il paraît invraisemblable que des Japonais aient produit un véhicule premium de weekend qui vide sa batterie en trois semaines, il y a forcément un module qui fout la merde
Sujets : 897
Likes Received: 3,437 in 2,007 posts
Likes Given: 1,595
Likes Given: 1,595
Module E28-STAFF-12IN ?
Sujets : 1
(05-23-2023, 11:07 PM)Martini a écrit : Il paraît invraisemblable que des Japonais aient produit un véhicule premium de weekend qui vide sa batterie en trois semaines, il y a forcément un module qui fout la merde
Je suis d'accord qu'il y a un truc bizarre.
Pour faire une recherche de fuite de courant sur ce véhicule, j'ai l'impression que cela va être costaud quand on voit tous les fusibles et relais qu'il y a (66 exactement d'après ce site : https://boîte-à-fusibles.com/schema-de-f...2001-2010/ ).
D'un autre côté sur 2 SC430 sur le forum, on a le même comportement.
Je n'ai rien trouvé sur le forum Lexus France (mais pas très actif côté SC430), je vais essayer de trouver des info sur les forums US et UK.
A suivre ...
Sujets : 240
Likes Received: 1,561 in 651 posts
Likes Given: 901
Likes Given: 901
J’avais gratouillé un moment sur le forum US, ce qui revient en boucle, c’est l’eclairage du coffre qui reste allumé.
Même si j’ai checké l’integralité des fusibles de cette chignole , je n’ai jamais testé de le débrancher
Faudrait arriver à mesurer la consommation…
Likes Given: 454
Likes Given: 454
Voiture éteinte
Tu débranches la borne "-"
Ampère mètre entre le borne "-" et point de masse
Tu vas tout de suite le courant de fuite...
J avais fait cela sur élis
Qq mA ... alarme, mémoire Radio...
Sujets : 1
Quelques news sur l'ajout d'un module BT. J'avais contacté CARnlink qui vendait également l'ensemble Dension, mais pas dispo et délais d'appro ... inconnu ou au moins un mois ! Sur leurs conseils j'ai acheté un kit "XCARLink Smart BT" et bien sûr ça ne fonctionne pas, retour à l'envoyeur et moi toujours au point départ.
Sur le sujet de la conso, j'ai trouvé ceci sur le forum US: https://www.clublexus.com/forums/sc430-2...eport.html
I know this has been beaten to death, but (with the help of Harold57) I was able to measure the Drain current (Ignition OFF) of the Parasitic current hogs by functions relative to the fuses. These are approx values.
2002 SC430 Total Parasitic current drain = 1.40 - 1.5 Amps (fluctuates)
Fuse 47 - Radio No.1 (Audio System) = 0.40 Amps
Fuse 43 - DC Cut (Master Fuse for Fuses 17, 18, 19 & 20) = 1.00 - 1.10 Amps
Fuse 17 - MPX-B1 (Door&SteeringLocks/Immobiliser/PowerSeat/TopRetractor) = 0.50 Amps
Fuse 18 - MPX-B3 (TiltSteer/HeadlightSwitch/WindshldWipe&Wash/TurnSignalSwitch) = 0.20 Amps
Fuse 19 - DOME (Lights/Antenna/DoorOpener/Audio) = 0.02 Amps
Fuse 20 - MPX-B2 (Guages/SkidControl/TirePressure) = 0.36 Amps
Et la conversation s'oriente sur le vieillissement des composants et en particulier des capa électrolytiques. Donc l'un d'eux conseille de remplacer toutes les capa électro par des modèles récents.
Dans la radio, à la limite, si on se plante on peut toujours remplacer par un modèle plus récent. C'est d'ailleurs peut-être la meilleur solution pour avoir le BT.
Mais pour les autres modules électroniques, je ne me vois pas sortir le fer à souder pour le contrôle moteur, abs, immobilizer, ...
Je me dis aussi que retirer le lecteur DVD Navigation et son ampli, ne servent à rien suite aux modif GPS, serait déjà une consommation d'énergie en moins. D'un autre côté je ne les vois pas dans la liste des consomateurs du forum US.
A suivre ...
Mais qu'en est-il des autres véhicule de cette époque ? A-t-on le même type de problème de conso avec des capa qui ont 20 ans ? Pourquoi cela serait spécifique au SC430 ?
Sujets : 240
Likes Given: 901
Likes Given: 901
Alors , remplacer les capa, c’est no ways, je l’ai vécu cette année, les emmerdes électriques avec cette bagnole, c’est en escadrille que cela vole…
Visiblement ce qui bouffe, c’est la radio et l’immobiliseur / alarme , je ne vois pas trop comment faire
Pour le BT , je sais que tu ne veux pas, mais tu n’as pas d’autre solution que de simuler un chargeur CD supplémentaire , puisqu’il n’ y a pas d’entrée auxiliaire, on donc d’avoir un CD en bruit blanc pour que cela fonctionne (perso j’ai mis le dvd de nav qui sert plus à rien, ça fait le job parfaitement )
Likes Received: 1,144 in 624 posts
Likes Given: 132
Likes Given: 132
(06-07-2023, 03:58 PM)Olivier31 a écrit : Mais qu'en est-il des autres véhicule de cette époque ? A-t-on le même type de problème de conso avec des capa qui ont 20 ans ?
Non.
Le vieillissement d’une capacité chimique est un sujet bien connu depuis des dizaines d'années, intégré dans le design des équipements. De plus, les équipements qui consomment du courant au repos utilisent les capacités uniquement en filtrage, sans température. Les capacités ne sont donc pas ou peu stressées, et vieillissent peu dans ces conditions....
Likes Given: 550
Likes Given: 550
Y'a pas un risque de défaillance d'un condo (à film ou chépakoi) en court-circuit ? Je crois bien que c'est pour ça que j'ai dû en remplacer un sur un variateur (pas automobile)
Sujets : 240
Likes Given: 901
Likes Given: 901
Objectivement, c’est un problème connu sur l’auto
Le seul truc réellement en marche une fois la voiture arrêtée et fermée , c’est l’immobiliseur et cette vacherie d’alarme
Et on ne peut pas désactiver l’un ou l’autre. , soit on débranche la batterie, soit un conditionneur….
Likes Received: 846 in 579 posts
Likes Given: 1,775
Likes Given: 1,775
Croisé la même que la tienne hier au lac de Côme staffin.
Plaques polonaises et jantes 5 branches type Lorinser pour Mercedes.
Ça rendait pas trop mal.
Sujets : 240
Likes Given: 901
Likes Given: 901
(06-10-2023, 03:04 PM)b-boy a écrit : Croisé la même que la tienne hier au lac de Côme staffin.
Le première que j’ai vu, c’etait a Come et en immat polonaise
Le gus qui l’a conduisait était fou d’en voir une autre, j’ai mis une demi heure à m’en sortir
Likes Given: 1,775
Likes Given: 1,775
Incredible!
Sujets : 240
Likes Given: 901
Likes Given: 901
La mettre sur circuit, faut pas , cela prend trop de gîte
