<!--QuoteBegin-Marco 7+24.05.2005 à 14:29--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (Marco 7 @ 24.05.2005 à 14:29)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> L autre soir, on s est pose la question de savoir quelle tension doit permettre de coller/decoller un relais.
Sur un relais std, il colle a 75% de la tension et decolle lorsqu elle rechute sous les 10%. Dans notre cas: 9V et 1.2V ... ce qui fait que l ECU ne descend pas assez bas d un chouilla. Ca me tripote un peu cette histoire... <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ouais, 1,2 volt qui reste et me fout la MEEEEERDEU !
Le facteur n'est pas passé aujourd'hui, donc pour l'Ecu je dois attendre demain.
Je remonterai une diode sur chaque fil blanc dans le sens passant ; de toute façon il n'y a pas d'autre possibilité je pense.
Darren est en vacances jusqu'au 6 juin et les Verts Tacots c'est avant..
Mais si vous avez un autre contact n'hésitez pas <!--emo&
Petrus à déjà fait un super boulot de ce côté avec Chris du Blatchat, mais la diode à cet endroit l'interpelle également.
Parallèlement, d'après mes mesures (je suis pas pro de l'électricité ni de l'électronique, je suis escroc dans l'immobilier <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> ) dans le Mfru, lorsque je bloque le relai principal pour ne pas qu'il ferme à l'aide d'un tournevis à la mise au contact, une des 2 bornes du relai passe de 12v à 1v et lorsque je coupe le contact, la même borne repasse à 12v. Il semblerait donc fonctionner.
Mais si je le laisse se fermer normalement sans le bloquer, à la mise au contact une des 2 bornes passe de 12 à 1v comme précédement mais lorsque je coupe elle reste à 1v au lieu de passer à 12v ce qui a pour conséquence de laisser le relai bloqué et donc fermé, le moteur ne coupe pas.
Cela indiquerait-il que l'Ecu envoi bien la commande ? Le loup serait il ailleurs ?
Dans le Vercors on lui tire dessus en ce moment n'est ce pas Marco <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> 'gaffe à toi <!--emo&
Je changerais bien ce Mfru également mais Rover EXIGE une référence. <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/mad3.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mad3.gif' /><!--endemo-->
C'est l'ancien modèle indentique à celui présenté sur le sîte de Angus, cela doit bien se trouver ?!!
Celui que j'ai chourré la nuit dernière dans une casse auto (la faim justifie les moyens !!!) date d'après la référence et Rover Chambéry de 1995 mais ne fonctionne pas. Il en existe 2 modèles : avec gestion de la clim' ou non ; à moins de monter la clim dans ma 7.... <!--emo&
