(11-26-2016, 03:23 PM)icare a écrit : (11-26-2016, 10:42 AM)Olive a écrit : > Où met-on la carte main libre ? Les déchets ? Dans votre poche. Il n'y a ni emplacement pour cette carte, ni "poubelle" d'appoint.
- Il y a un coffre central entre les 2 sièges avant. Avec 2 rangements. A noter que là encore je constate un retour en arrière chez Renault avec cette carte. Avant il suffisait de s'éloigner de la voiture pour qu'elle se vérouille. Là non, il faut appuyer sur la poignée .
On peut avoir la carte sans l'option mains libres...
Sans déconner ???
Parce qu'il n'y a pas besoin de l'insérer pour démarrer. La garder sur soit ou dans une sacoche suffit. Tu es sur qu'il faut payer en plus pour pouvoir fermer la voiture en s'éloignant ???
Sujets : 35
(11-26-2016, 06:21 PM)Olive a écrit : (11-26-2016, 03:23 PM)icare a écrit : (11-26-2016, 10:42 AM)Olive a écrit : > Où met-on la carte main libre ? Les déchets ? Dans votre poche. Il n'y a ni emplacement pour cette carte, ni "poubelle" d'appoint.
Sans déconner ???
Alors dans ce cas, c'est bien en principe une option mains libres...
Il faut aussi savoir que cette option nécessite un courant de veille au niveau des capteurs d'ouverture des portières, et qu'après 4 jours d'inutilisation elle devient inopérante pour ménager la batterie.
Dans ce cas, il faut utiliser les boutons de la carte pour déverrouiller la voiture et elle devient de nouveau opérationnelle automatiquement après que le moteur ait été utilisé (ou après que la carte ait été insérée dans le lecteur).
Mais ça c'est pour mon Espace IV qui a d'origine une grosse batterie...
Et tu me mets le doute car sur une Mégane récente j'ai du utiliser les boutons de la carte pour la déverrouiller et décharger le coffre, alors qu'on m'avait dit que c'était une mains libres ?!...
Peut-être qu'effectivement sur certains modèles seul le démarrage du moteur est resté mains libres ?!?
Après les réservoirs rikiki, les batteries rikiki ?
Likes Received: 73 in 48 posts
(09-09-2016, 11:42 AM)emss a écrit : 'Lut,
(09-09-2016, 07:54 AM)Thunder a écrit : Mon avis sur les gps et systèmes audio constructeurs : une vaste blague, déjà dépassés quand ça sort.
De temps en temps, tu as une bonne surprise, comme l'infotainment de la MX-5 ND (MZD Connect).
J'avoue ne pas trop comprendre l'interêt de développer de tels softs, quand tu vois ce que sort waze. Il suffirait d'une recopie de ton smartphone et roule.
Sujets : 162
Likes Received: 1,409 in 655 posts
Likes Given: 2,076
Likes Given: 2,076
Likes Received: 3,622 in 2,049 posts
Likes Given: 1,436
Likes Given: 1,436
Ouais. Et les mecs revenaient vers la voiture pour vérifier qu'elle était fermée. Et elle n'était jamais fermée.
Sujets : 162
Likes Given: 2,076
Likes Given: 2,076
(11-26-2016, 10:17 PM)Tib a écrit : Ouais. Et les mecs revenaient vers la voiture pour vérifier qu'elle était fermée. Et elle n'était jamais fermée.
bah tu rigoles, mais je travaillais en après vente au losange a l'époque et on était bombarde de commentaires de clients et de concess ...
effectivement c'était des scenes a la Benny Hill avec les viocs qui retournaient a leurs bagnoles qui forcement s'ouvraient ...
Likes Given: 1,436
Likes Given: 1,436
Quand tu penses que la réputation de non-fiabilité de la Laguna II est partie de là...
Sujets : 276
Likes Received: 269 in 185 posts
Likes Given: 86
Likes Given: 86
Je me rappelle que ma laguna 2 de 2002 se verrouillait en effet toute seule quand je m'éloignais. Impossible par contre de pas voir qu'elle le faisait car elle donnait un coup de warning et un coup de klaxon... Pas très discret pour le voisinage quand tu rentres à 3H du mat et que tu veux éviter de réveiller tout le monde...
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Ca ne vient pas de là. Les Megane, Scenic, Laguna, etc... se ferment automatiquement en s'éloignant mais il y a un bip assez sonore qui confirme la fermeture. C'est efficace. Je trouverais dommage que ce système ai été abandonné car je trouve ça très sympa sur la Megane.
Sur ma M2RS de 2007, il faut appuyer sur le bouton de la poignée pour fermer les portes (enfin, quand lesdits boutons fonctionnent...).
Sur une MRS 3, si on ferme la voiture en appuyant sur le bouton de la carte, elle ne s'ouvrira pas lors de l'appuie sur le bouton de la porte. Ca ne marche que si la voiture s'est vérouillée par "éloignement".
Si la voiture se vérouille par éloignement, alors il y a un bip et pour la rouvrir il faut soit appuyer sur la carte, soit appuyer sur le bouton de la porte.
Attention, cas particulier  ; si on ouvre avec la carte juste pour prendre un truc dans la voiture et que l'on s'éloigne, elle ne se fermera pas toute seule, il faudra la refermer comme on l'a ouverte, c'est à dire à la carte
