Likes Received: 3,562 in 2,016 posts
Likes Given: 1,365
Likes Given: 1,365
07-08-2025, 02:17 PM
(Modification du message : 07-08-2025, 02:18 PM par Tib.)
(07-08-2025, 12:11 PM)luke skyracer a écrit : est-ce que l'appli "mymercedes" n'existe plus? Je pouvais à l'époque géolocaliser le MP, faire le suivi des entretiens, allumer la clim/chauffage, verouiller les portes, ouvrir la porte laterale etc. C'était pratique et pas besoin de tracker.
Oui j'ai bien l'appli avec géolocalisation du véhicule en temps réel, je peux déclencher le chauffage à distance, verrouiller ou déverrouiller les portes...
@ luke skyracer tu avais quel modèle, un récent j'imagine si tu avais l'appli MM ? Je vais chercher, de mémoire tu avais fait un sujet.
Likes Received: 1,259 in 898 posts
Likes Given: 3,426
Likes Given: 3,426
'Re,
(07-08-2025, 01:34 PM)luke skyracer a écrit : Elle n'est pas compatible avec la dernière version Android.
AirGuard ?
https://f-droid.org/fr/packages/de.seemo...detection/
Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
(07-08-2025, 02:17 PM)Tib a écrit : (07-08-2025, 12:11 PM)luke skyracer a écrit : est-ce que l'appli "mymercedes" n'existe plus? Je pouvais à l'époque géolocaliser le MP, faire le suivi des entretiens, allumer la clim/chauffage, verouiller les portes, ouvrir la porte laterale etc. C'était pratique et pas besoin de tracker.
@luke skyracer tu avais quel modèle, un récent j'imagine si tu avais l'appli MM ? Je vais chercher, de mémoire tu avais fait un sujet.
c'était la version actuelle, mais pre-facelift, avec le moteur 220d de 163cv si ma mémoire est bonne, et en deux roues motrices. Beaucoup de beaux souvenirs. Lors du divroce on l'a vendu, je regrette ne pas avoir racheté ma part et l'avoir garé, mais sur le moment je ne me suis pas posé la question, je voulais juste divorcer.
La dernière versino est tout à fait désirable!
Likes Received: 540 in 370 posts
Likes Given: 496
Likes Given: 496
Question con
C est le genre de véhicule qui ce vole ??,
Likes Given: 1,365
Likes Given: 1,365
C'est aussi ma question...
Likes Received: 1,036 in 541 posts
Likes Given: 998
Likes Given: 998
Si l'assureur ne demande pas de traceur c'est que ça ne doit pas être si volé que cela.
Sujets : 276
Likes Received: 268 in 184 posts
Likes Given: 80
Likes Given: 80
Pour avoir testé les traceurs invoxia planqués dans mes véhicules depuis quelques années je résumerai ainsi :
+ L'abonnement est vraiment pas cher
+ Autonomie plutôt bonne
- rafraîchissement de la position assez aléatoire (du fait de la couverture en sensibilité réseau, en Sigfox comme en Lora bof bof...)
- pas sûr qu'en cas de vol ça soit suffisamment réactif pour localiser le véhicule...
Une anecdote : l'année dernière je vais au Futuroscope et me gare sans vraiment repérer où. Le parking est vraiment immense et sans repères visuel pour les cons comme moi qui n'ont pas noté le repère lettré et chiffré de leur place de stationnement et au retour, de nuit, je ne retrouvais pas ma voiture.
Invoxia me l'indiquait à 15 km de là alors qu'elle était garée depuis une dizaine d'heures...
C'est Skoda connect et le repérage GPS de la voiture qui m'a permis de la retrouver.
Seul souci de Skoda connect en cas de vol est qu'il suffit au voleur de désinscrire la voiture du compte constructeur ou de la déconnecter, ça se fait en 3 minutes...
Ça serait à refaire je prendrais un traceur 4G chez Aliexpress à 50 balles avec un abonnement 4G 1 Go pour 2 balles chez Sosh ou B&you et roule...
C'est d'ailleurs ce que je compte faire dès que mon abonnement chez invoxia sera à terme...
Envoyé de mon SM-S721B en utilisant Tapatalk
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Sujets : 94
Likes Received: 167 in 105 posts
Likes Given: 383
Likes Given: 383
(07-10-2025, 12:00 AM)Protoss Man a écrit : Pour avoir testé les traceurs invoxia planqués dans mes véhicules depuis quelques années je résumerai ainsi :
Meme experience avec invoxia
Sujets : 113
Likes Received: 95 in 83 posts
Likes Given: 193
Likes Given: 193
07-10-2025, 07:56 AM
(Modification du message : 07-10-2025, 08:00 AM par Aramis.)
(07-09-2025, 08:30 PM)Cat_Man a écrit : Question con
Si oui, pour les engins de cette valeur ça finit souvent dans un container quelques jours/semaines, donc le tracker bof bof
D'autant que comme tous les machins modernes keyless pilotables à distance avec le bon matos ça doit s'embarquer en 30s chrono
Une bonne assurance avec respect des conditions pour le vol et une attitude/usage prudent sont les meilleurs garanties
Likes Received: 1,574 in 1,223 posts
Likes Given: 576
Likes Given: 576
(07-10-2025, 12:00 AM)Protoss Man a écrit : Seul souci de Skoda connect en cas de vol est qu'il suffit au voleur de désinscrire la voiture du compte constructeur ou de la déconnecter, ça se fait en 3 minutes...
Ça disparaît juste de l'app (et elle continue à envoyer des données sur un serveur, c'est juste que personne ne les note) ou elle arrête toute communication ?
Sujets : 276
Likes Given: 80
Likes Given: 80
(07-10-2025, 08:17 AM)Martini a écrit : (07-10-2025, 12:00 AM)Protoss Man a écrit : Seul souci de Skoda connect en cas de vol est qu'il suffit au voleur de désinscrire la voiture du compte constructeur ou de la déconnecter, ça se fait en 3 minutes...
Je n'ai pas approfondi mais en effet si tu désynchronise la voiture de ton compte Skoda tu n'as plus aucune info sur elle.
Il est probable qu'elle continue à envoyer des données sur le serveur mais la question est de savoir si ces données peuvent être fournies aux forces de l'ordre par exemple ?
Likes Given: 576
Likes Given: 576
07-10-2025, 11:55 AM
(Modification du message : 07-10-2025, 12:43 PM par Martini.)
(07-10-2025, 09:44 AM)Protoss Man a écrit : mais la question est de savoir si ces données peuvent être fournies aux forces de l'ordre par exemple ?
Voilà. Quant à Mercedes qui demande un abonnement payant pour mettre à disposition TES données en cas de vol...
Sujets : 276
Likes Given: 80
Likes Given: 80
(07-10-2025, 11:55 AM)Martini a écrit : (07-10-2025, 09:44 AM)Protoss Man a écrit : mais la question est de savoir si ces données peuvent être fournies aux forces de l'ordre par exemple ?
Voilà. Quand à Mercedes qui demande un abonnement payant pour mettre à disposition TES données en cas de vol...
Oui mais bon ce sont des données Mercedes quand-même, ça doit avoir largement plus de valeur que des données d'un constructeur non premium
Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
07-25-2025, 02:48 PM
(Modification du message : 07-25-2025, 02:48 PM par luke skyracer.)
mes parents ont plus de 80ans et me demandent de leur trouver un système de géolocalisation "au cas où la voiture est volée", en fait pour retrouver leur voiture lorsqu'ils ne la trouvent plus. Il leur faut une solution précise avec une appli basique, pas qui donne la voiture à 100m. Vous avez des conseils?
Likes Received: 1,115 in 853 posts
Likes Given: 687
Likes Given: 687
il me semble qu'il y a une fonction de ce type dans maps : https://support.google.com/maps/answer/7...%3DAndroid
