Sujets : 528
Likes Received: 600 in 399 posts
Likes Given: 550
Likes Given: 550
(10-06-2013, 09:31 PM)Protoss Man a écrit : Cet aprèm ça donnait du 107°C sur route en vitesse stabilisée (90 km/h à 2000 tours/min en 6ième) et du 102°C sur autoroute (130 km/h à 3000 tours/min en 6ième)... Donc une température inférieure alors que le moteur tourne 50% plus vite...
tu as donc un radiateur d'huile.... (ou un échangeur de T° huile/eau)
sur autoroute, sans systhème de refroidissement d'huile, cette dernière chauffe bien plus
Sujets : 528
Likes Given: 550
Likes Given: 550
10-12-2013, 10:12 AM
(Modification du message : 10-12-2013, 10:29 AM par Cat_Man.)
(10-07-2013, 10:30 AM)Aramis a écrit : La température normale admise est bien dans la tranche 90-110° mais il faut savoir que passé 120° les qualités et propriétés de huiles décroissent très très vite avec la température, autour de 140° il reste plus grand chose de potable dans le carter.
mouhais, pour avoir discuté avec un ingénieur de chez ENI le max pour une huile 100% Synthèse c'est plus dans les 140°C aprés c'est de la flotte en (5w40)
Citation :La "sécurité" est positionnée à 130° en général ce qui est déjà beaucoup à mon avis.
Citation :La mode actuelle des huiles 0Wxx et xW30 pour gratter 0.1L de conso aux 100 et 10g de CO2 n'aide pas à la tenue en température et dans le temps.
hélas oui
les FAP exige aussi des huiles spéciales sans souffre qui coute une blinde
Citation :Les solutions sont de repasser sur des grades d'huiles supérieurs et compatibles avec vos moteurs et/ou monter un radiateur d'huile ou radiateur d'huile plus gros (modif couramment vue sur les N54/N55 BM)
5W40 pour moi
Sujets : 276
Likes Received: 277 in 192 posts
Likes Given: 88
Likes Given: 88
(10-12-2013, 10:06 AM)Cat_Man a écrit : (10-06-2013, 09:31 PM)Protoss Man a écrit : Cet aprèm ça donnait du 107°C sur route en vitesse stabilisée (90 km/h à 2000 tours/min en 6ième) et du 102°C sur autoroute (130 km/h à 3000 tours/min en 6ième)... Donc une température inférieure alors que le moteur tourne 50% plus vite...
OK merci pour l'info. Quand le rodage sera fini je regarderai ce que ça donne en tapant dans le tours...
Pour le moment il semble donc que ce soit à 90 km/h sous très faible charge moteur et à régime bas que l'huile chauffe le plus !
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Likes Received: 108 in 95 posts
Likes Given: 215
Likes Given: 215
(10-12-2013, 10:12 AM)Cat_Man a écrit : mouhais, pour avoir discuté avec un ingénieur de chez ENI le max pour une huile 100% Synthèse c'est plus dans les 140°C aprés c'est de la flotte en (5w40)
une synthèse est sensée tenir 150°C mais quid des ces propriétés à cette température?
libre à chacun ensuite de faire ce qu'il veut avec sa mecanique
