Bricolage Du Pont
#31
<!--QuoteBegin-Hugues VD+09.11.2005 à 17:20--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Hugues VD @ 09.11.2005 à 17:20)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> j'ai bien un truc dans le genre, qui se situe sous le capot avant, derrière la batterie, un petit tube cylindrique (mais loin des 30cm <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> ) et qui sert bien à ça. Il est composé d'une membrane qui s'ouvre quand le vehicule se retourne et au contraire permet d'éviter l'incendie. En revanche, il lui arrive d'être capricieuse et de se soulever (par exemple sur une dos d'âne) et ça coup l'arrivée d'essence, impossible de redémarrer. Il suffit alors d'appuyer dessus et tout repart.
..... enfin, si j'ai bien compris <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo-->
Hugues VD <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Ben voilà, c'est ça justement. Alors ça s'vire y parait, sans trop d'risque ! Je croyais que c'était à l'arrière moi, kékouillon <!--emo&Oops-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_redface.gif' /><!--endemo-->
Faudrait savoir si y'a pas des trucs à reboucher ensuite, mais ça se vire, c'est certain.
<!--QuoteBegin-Hugues VD+09.11.2005 à 16:20--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Hugues VD @ 09.11.2005 à 16:20)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> j'ai bien un truc dans le genre, qui se situe sous le capot avant, derrière la batterie, un petit tube cylindrique (mais loin des 30cm <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> ) et qui sert bien à ça. Il est composé d'une membrane qui s'ouvre quand le vehicule se retourne et au contraire permet d'éviter l'incendie. En revanche, il lui arrive d'être capricieuse et de se soulever (par exemple sur une dos d'âne) et ça coup l'arrivée d'essence, impossible de redémarrer. Il suffit alors d'appuyer dessus et tout repart.
Hugues VD <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table> <!--QuoteEEnd-->
tu confond hugues
Ce que tu parles c'est la sécurité anti retournement qui coupe le moteur en cas de gros chocs..... c'est obligatoire depuis une dixaine d'année sur toutes les auto
Ca agit de façon Eléctrique sur l'ECU
<!--QuoteBegin--><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->En revanche, il lui arrive d'être capricieuse et de se soulever (par exemple sur une dos d'âne) et ça coup l'arrivée d'essence, impossible de redémarrer. Il suffit alors d'appuyer dessus et tout repart.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
<!--emo&Jap-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap.gif' /><!--endemo--> oui ca arrive que cette protection ce déclanche par inadvertance
Dimension : 5 cm sur 3 cm environ
Le CANISTER est bien un bombone d'environ 30cm de Haut sur 10-15 de diamètre qui fait 1300 g ( j'ai pesé <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> ) elle se trouve juste à coté du bocal de lave glace.
Le CANISTER sert à "recycler" les vapeurs d'essence en les injectants dans l'admission
il y a deux tuyaux noir qui y va ( un pour le reservoir, l'autre pour l'injection) et une prise AMP avec 2 câbles.....
j'ai tout viré depuis 5 000 km est je trouve que ma seven va mieux depuis <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Ph34r-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-JeanEd+09.11.2005 à 16:24--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (JeanEd @ 09.11.2005 à 16:24)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-Hugues VD+09.11.2005 à 17:20--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Hugues VD @ 09.11.2005 à 17:20)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> j'ai bien un truc dans le genre, qui se situe sous le capot avant, derrière la batterie, un petit tube cylindrique (mais loin des 30cm  <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> ) et qui sert bien à ça. Il est composé d'une membrane qui s'ouvre quand le vehicule se retourne et au contraire permet d'éviter l'incendie. En revanche, il lui arrive d'être capricieuse et de se soulever (par exemple sur une dos d'âne) et ça coup l'arrivée d'essence, impossible de redémarrer. Il suffit alors d'appuyer dessus et tout repart.
Hugues VD  <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Faudrait savoir si y'a pas des trucs à reboucher ensuite, mais ça se vire, c'est certain. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>NON</span> <!--emo&Non-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/non.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='non.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Non-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/non.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='non.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Non-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/non.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='non.gif' /><!--endemo-->
Faut surtout pas enlevé cette protection <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
OK, j'ai compris, je vais voir ça se WE, mais sûr je ne touche pas à la protection anti-retournement ! <!--emo&Bien-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-Cat_Man+09.11.2005 à 17:30--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Cat_Man @ 09.11.2005 à 17:30)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-JeanEd+09.11.2005 à 16:24--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (JeanEd @ 09.11.2005 à 16:24)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-Hugues VD+09.11.2005 à 17:20--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Hugues VD @ 09.11.2005 à 17:20)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> j'ai bien un truc dans le genre, qui se situe sous le capot avant, derrière la batterie, un petit tube cylindrique (mais loin des 30cm  <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> ) et qui sert bien à ça. Il est composé d'une membrane qui s'ouvre quand le vehicule se retourne et au contraire permet d'éviter l'incendie. En revanche, il lui arrive d'être capricieuse et de se soulever (par exemple sur une dos d'âne) et ça coup l'arrivée d'essence, impossible de redémarrer. Il suffit alors d'appuyer dessus et tout repart.
Faudrait savoir si y'a pas des trucs à reboucher ensuite, mais ça se vire, c'est certain. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Faut surtout pas enlevé cette protection <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Ah ben Hugues m'a enduit d'erreur <!--emo&Icon_biggrin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_biggrin.gif' /><!--endemo--> , je ne parlais pas de la sécurité (petit boîtier noir) mais bien de la bombone, on est ok là-d'ssus.
La bombone, on vire, la sécurité, on garde.
<!--QuoteBegin-JeanEd+09.11.2005 à 16:11--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (JeanEd @ 09.11.2005 à 16:11)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Alors c'est un bidule noir en plastoc, genre petit réservoir cylindrique d'environ 30cm de haut (là je compare avec ce que j'ai vu sous la douche ce matin <!--emo&Lol-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_lol.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_lol.gif' /><!--endemo--> ) et de 10/15 cm de diamtètre <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
J ai le meme shampooing que toi !!!
<!--emo&Arf-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/arf.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='arf.gif' /><!--endemo--> <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
T as les cheveux longs aussi <!--emo&Dents-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/dents.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='dents.gif' /><!--endemo-->
Les bonbonnes qui servent pas, je suis preneur. Cognac, Rhum, Calva, tout me va...
euh shampoing, j'aime moins mais ca se négocie
<!--emo&Porte-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/porte.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='porte.gif' /><!--endemo-->
Mes amis les polueurs <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
Petit conseil pour le canister: Gardez le précieusement dans un placard !
Car il se peut prochainement que lors de votre contrôle technique, le profesionnel mette en rapport la date de première mise en circulation de votre véhicule et le fait qu'à cette date cet appendice était obligatoirement sur votre véhicule ! E.U.2 E.U.3...
Et là poum ! recalé !
Même histoire pour vos pots de compet, gardez celui d'origine absolument dans votre placard, car pas de catalyseur pas de contrôle et il va devenir très très sèrieux ce contrôle...
P.S. Pas la peine de me parler des contrôles à 2 balles avec le "technicien" qui ferme les yeux surtout un peu en dessous de Chartres <!--emo&Wink-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
Perso je vais au toilette avant de rouler comme cela j'ai aussi gagné le kilo <!--emo&Boude-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/boude.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='boude.gif' /><!--endemo-->
SV Road Sport 200 9500 kms
RPP 338... en hausse
http://clefde7.free.fr
D'accord avec toi pour l'échappement, il faut garder l'échappement d'origine. La gamelle arrière ne sert à rien pour le contrôle technique, c'est donc inutile. Par contre, avec le pot d'origine, il y a le catalyseur et là, c'est plutôt utile pour la polution.
Par contre le Canister, je ne vois pas comment ils peuvent savoir qu'il y a ce truc là normalement et si c'est un moulin EU2 (mon cas) ou EU3. Le seul moment où ils demandent à voir sous le capot, c'est pour mater le S/N
Pis de toutes façons, je l'ai toujours moi le Canister.
Et si on a un caniche, il laisse passer ??? <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Toute façon pas touche, pas le temps <!--emo&Jap-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap.gif' /><!--endemo-->
moi je suis mal .........
Mon Canister est à St Raphaël ( 83 - Var )
Mon Cataliseur chez Elie du cote de Gand ( en gros )
LA gamelle arrière chez un marchand de ferrail prés de Lille
Ma Cat prés de Reims.
<!--emo&Ptdr-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ptdr.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ptdr.gif' /><!--endemo-->
Je suis comme le petit poucé, je perd des pièces partout <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Petit conseil pour le canister: Gardez le précieusement dans un placard !
Et là poum ! recalé !<!--QuoteEnd--></td></tr></table><!--QuoteEEnd-->
mouhais, faut vraiment trouve THE centre de CT hyper pointu <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Sur 80% des auto, le CANISTER est bien caché .... par exemple, sur la ZX il est dans l'aile avant droit sous des protections
<!--QuoteBegin--><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->P.S. Pas la peine de me parler des contrôles à 2 balles avec le "technicien" qui ferme les yeux surtout un peu en dessous de Chartres <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
<!--emo&Non-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/non.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='non.gif' /><!--endemo--> moi j'ai fait encore mieux, j'ai fait croir au centre de C.T que la caterham avait un dérogation pour ne pas avoir le catalyseur <!--emo&Ptdr-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ptdr.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ptdr.gif' /><!--endemo-->
<!--emo&Bien-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo--> Excellent !
Je me demande si tu pourras faire le même coup au contrôle police du pont de Bercy! Ils t'arrêtent / t'enfilent le tuyau magique (dans le pot) et paf contrôle anti-polution et amende à la clef si dépassement des valeurs maxi !
Sans parler de la visite au CT qui a validé la carto de ta machine <!--emo&Ouin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cry.gif' /><!--endemo-->
Ceux là ils ne sont vraiment pas sympa <!--emo&Cry-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_cry.gif' /><!--endemo-->
C'est pas ceci ??:
depuis déjà 18 ans ... !
