<!--QuoteBegin-Serieone+14.02.2006 à 18:38--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (Serieone @ 14.02.2006 à 18:38)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Salut Fanch
Bravo pour la manip . Sortir le berlingot + la Boite ;toutseul ! Bravo!
Encore un truc que j'avais oublié . Si tu changes le joint spi arrière , change aussi l'avent
POur ces opérations il est primordial de s'assurer que le joint spi soit bien centrer avent de boulonner le support du joint sur le bloc
S'agit pas de se contenter de l'enfiler sur ton vilbrequin . Il faut mesurer avec un règlé, ou au pire avec une simple règle les espaces entre le bord extérieur du vilbrequin et le bord intérieur du logement du joint dans son carter dans les 4 points cardinaux ( le joint spi est mou et n'est pas forcémént centré aprés avoir été mis en place)
Tu tapotes légèrement sur le carter en l'ayant positionné et en serrant légèrement les boulons à la main
Ce n'est que quand tu es sûr de ton centrage que tu serres au couple prescrit
( c'est pour cela que les trous des carters sont d'un diamètre plus gros que les boulons , cela permet le centrage)
N'oublie pas de bien graisser ou huiler les portées de vilbrequin et le joint spi avent montage
D'une façon générale vérifie tous les suintements de joints du moteur et change les avent de
renfiler le berlingot . Burton les vends à la pièce , c'est pas la peine de prendre une pochette complète
Si tu as un Kent n'oublie pas de commander des joints de tubulures d'échappement " Large bore"
et de vérifier avent montage qu'ils ne débordent pas cad que leur diamètre est plus important que ceux des conduits de culasse et des tubulures d'échappement . Idem pour l'admission surtout si ta culasse a été "travaillée" . Bon courage ,n'hésite pas de me bigophoner <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
merci pour tes infos très précises !
je viens de détacher la boite : en fait c'est le joint à l'entrée de la boite (pignon à queue) qui doit être détérioré
donc comme tout est déposé, je change les deux joints spi du moteur et les deux joints spi de la boite !
autre question : comment sait-on si on a un mécanisme d'embrayage avec curly finger diaphragm ou straight finger diaphragm
j'ai enoyé une photo à Burton power qui me dit que j"ai un straight finger diaphragm or j'ai plutôt l'impression que les fingers en question sont plutôt courbés ?
voici la photo
ici
Fanch
