Goujons De Roue Question
#16
<!--quoteo(pid=21581217:date=22.12.2006 à 09:33:name=Marco 7)-->CITATION(Marco 7 @ 22.12.2006 à 09:33) [snapback]21581217[/snapback]<!--quotec-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img]
Ca resemble a des ecrous de mini Jean-Marc !
Ils sont fournis par Caterham Cars pour ces jantes -là....(pourtant, ils ne vendent pas (encore) de mini) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
En tout cas, cela ressemble aux goujons pour mes "prisoner" , la différence étant , en une ou deux parties. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/retard.gif[/img]
depuis déjà 18 ans ... !
<!--quoteo(pid=21581234:date=22.12.2006 à 10:19:name=JMB7)-->CITATION(JMB7 @ 22.12.2006 à 10:19) [snapback]21581234[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21581217:date=22.12.2006 à 09:33:name=Marco 7)--><div class='quotetop'>CITATION(Marco 7 @ 22.12.2006 à 09:33) [snapback]21581217[/snapback]<!--quotec-->
C est du 17 ? Si oui, ca vaudrait peut etre le coup d essayer de commander chez datch et consors si c est moins cher en port.
<!--quoteo(pid=21581241:date=22.12.2006 à 10:31:name=Marco 7)-->CITATION(Marco 7 @ 22.12.2006 à 10:31) [snapback]21581241[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21581234:date=22.12.2006 à 10:19:name=JMB7)--><div class='quotetop'>CITATION(JMB7 @ 22.12.2006 à 10:19) [snapback]21581234[/snapback]<!--quotec-->
Oui, ce devrait être du 17, mais je me demande si l'angle du "cône" n'est pas spécifique à la jante. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
C'est pour cette raison que j'avais acheté les goujons en même temps que mes jantes (sur place chez CC)
pour éviter un éventuel problème comme celui de "donkeric"
je suis allé chez b et b et en fait il faut changer les goujons pour des plus long,c'est ce qu'il font sur les csr. ce sont des goujons ford dispo chez ford.
voila cette aprem je fais ça [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
tous vendu presque ,pour partir aux usa
Pas d'affolement les gars !
La photo n'est pas bonne mais je pense que....
Comme tu as mis des boulons débouchant tu vois que les filets ne sont pas tous pris...
Sur les écrous borgnes, crois-tu que tous les filets sont pris, bien sur que non, une dizaine sont pris !
Sur les écrous débouchant, utilisés pour pouvoir vierer un calage, utiliser plusieurs type de jantes avec des gougeons longs, c'est sur c'est choquant mais toutes les SV font la même chose d'origine et si tu remplaces un boulons borgnes par un boulon troué tu verras que les gougeons d'origine (court) font tous la mème chose !
Dark ton ex a été modifiée lorsque les élargisseurs arrières ont été posés mais avec les gougeons de base ça faisait la même chose !
En tout cas, dépose des hubs, changemment des gougeons chez B&B = $$$$$ !
Attention avec des gougeons plus long tu ne peux plus mettre de boulons borgne !!!!
SV Road Sport 200 9500 kms
RPP 338... en hausse
http://clefde7.free.fr
<!--quoteo(pid=21581351:date=22.12.2006 à 14:41:name=Caterhman)-->CITATION(Caterhman @ 22.12.2006 à 14:41) [snapback]21581351[/snapback]<!--quotec-->
je pense que Caterhman fait références à toutes les cat montées par SV
sur la mienne 1600k c'est tout pareil : avec les boulons trouées, les goujons ne dépassent pas, que ce soit avec des 14" minator d'origine, ou des 13" superlite.
c'est vrai que avec des ecrou borgne on ne vois rien mais le probleme est le meme.
là j'arrive de chez ford avec 16 goujons neufs et a la bonne longeur. cout 16 euros.
a ce prix là je les change.
je fais ça ce soir et je vous fait des photos. en tous cas moi je me sentirai mieux en plein appuis dans les courbe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/retard.gif[/img]
voila en photos ce que ça donne en final au montage. je prefere ça [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
[Image: dsci0001qi1.jpg]
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] Là c'est bien mieux [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img]
Ce coup ci, ils seraient presque un peu longs [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
Je plaisante.
en plus il y a la taille intermediaire mais j'ai preferé assuré le coup [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
Faciles à monter ?
un peu galere quand meme a monter. il faut defaire le moyeu car les vis sont trop longue pour passer sans demonter,le roulement vient avec (pour l'avant). et il faut etre deux pour qu un freine pendant que l'autre defait les vis.je l'ai fais en 1heure environ pour l'avant.
là je vais faire l'arriere [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
<!--quoteo(pid=21581389:date=22.12.2006 à 16:17:name=donkeric)-->CITATION(donkeric @ 22.12.2006 à 16:17) [snapback]21581389[/snapback]<!--quotec-->
j'en ai besoin également et pensais en commander en GB, et je n'ai pas pensé aller voir chez Ford, qu'est ce qu'ils ont comme longueur si tu as l'info!
Merci
Je viens de mesurer la longueur de goujon engagée sur mes jantes type R500 anthracite 8 bâtons 13", 6" à l'av, écrous standard borgnes: 14 mm. Pour moi c'est donc OK.
Il F que je fasse la même mesure à l' AR : jantes 8".
