01-10-2007, 03:41 PM
<!--quoteo(pid=21587800:date=10.01.2007 à 14:06:name=chap3d)-->CITATION(chap3d @ 10.01.2007 à 14:06) [snapback]21587800[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21587767:date=10.01.2007 à 12:55:name=lanoirode)--><div class='quotetop'>CITATION(lanoirode @ 10.01.2007 à 12:55) [snapback]21587767[/snapback]<!--quotec-->
J'ai le verdict du garage !
Ils ont remis 1.5L d'huile sur les 1.9L de contenance du carter [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/retard.gif[/img]
Autant dire que je suis vraiment très ennuyé et j'espère que la boite n'a pas trop pris dans la gueule ...
Dark_Cat, si tu passes sur le forum, je cherche à te joindre depuis lundi pour qu'on puisse en parler ensemble.
Demain, je vais faire un check complet chez SV afin de savoir d'où vient la fuite (joint spy mort ou carter de boite fissuré) et savoir si le manque d'huile n'a pas eu trop de conséquences.
Par ailleurs je dois vérifier une fuite du liquide de refroidissement, un compteur de vitesse un peu fou et une jauge de pression d'huile farfelue...
Bref, pour mes premiers pas en Cat, je suis servi !
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif[/img]
Salut la noiraude.
Pas de surprise pour ton manque d'huile, ca faisait partie des hypothèses. Les Cat perdent leur huile essentiellement par la petite prise du compteur de vitesse à raison de 5 gouttes par sortie. Visiblement ton compteur deconne un peu, ca vient de cette prise sur la boite generalement. Comme tu as du jeu à l'evidence, il est possible que tu perdes 8 gouttes par sorties. Ajouté au passé course, ta boite a perdu une bonne partie de son huile au fil du temps.
Tu peux toujours verifier le joint spi mais ca me parait pas urgent. Surveilles de temps à autre le niveau de boite jusqu'au jour ou tu changeras l'embrayage, ca me parait plus raisonnable. Tu vois que l'auto fonctionne encore avec aussi peu que 0.4L dans le carter. L'important, c'est qu'il y ait encore un peu d'huile dans la boite pas forcément les 1.9L reglementaires. Par contre, il aurait peut etre judicieux de vidanger la boite, c'est à dire d'aspirer ce qu'il restait pour voir s'il y avait des particules métalliques. Anyway, ton auto motrice toujours, la boite Ford est plutot costaud et la seven legere, donc pas d'inquiétude majeure.
Enfin, tu peux aussi faire le niveau de pont avec une bonne huile Motul Compet pour mettre un peu de douceur dans la transmission. Tu risques de nous annoncer qu'il en manquait aussi beaucoup dans le carter.
A++
Et pour la pression d'huile, c'est quoi le pb ?
Merci pour ce point de vue optimiste, ça met du baume au coeur.
Dans tous le cas, je préfère faire le check complet chez SV pour m'assurer du bon fonctionnement global de l'auto.
C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir fait la vidange totale de la boite mais si j'ai bien compris, c'est une vraie galère à faire. C'est probablement la raison pour laquelle mon concessionnaire a seulement fait l'appoint (enfin, si on peut parler d'appoint [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img] )
Pour la pression d'huile, je pense que ce n'est que la sonde qui est HS. Je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet.
Salut la noiraude.
A++
