Likes Received: 1,201 in 657 posts
Likes Given: 148
Likes Given: 148
(12-05-2025, 04:30 PM)Neubauten a écrit : Fait pas chaud cette semaine...
Du coup je découvre de nouveaux aspects de la conduite d'un VE: l'autonomie prend une claque monumentale a ces temperatures, je vais sans doute devoir investir dans une prise rapide a la maison car la en charge lente je n'arrive pas a charger assez vite pour récupérer l’énergie utilise dans la journée (merci le 110V aux US...).
Comme la Lucid a une très bonne autonomie de base, ca reste très utilisable mais avec une TM3 de base par exemple, je comprend que certains reviennent a l'essence car la tu es bon pour charger tous les jours...
Par contre, gros avantage des VE, c'est que la mise a temperature de l'habitable va beaucoup plus vite que sur une essence, et a l'usage c'est nettement plus confortable, meme si tu as oublie de le préchauffer la voiture, tu peux être a temperature confortable en quelques minutes.
Il y a des bornes AC en 19 kW disponible sans devoir passer en tri-phasé aux US, c'est peut-être une solution ?
Likes Received: 1,146 in 875 posts
Likes Given: 710
Likes Given: 710
@ Neubauten : il y a une PAC sur ton engin ? (il parait que cela permet de limiter la "claque" en autonomie... et est ce que tu préconditionne la voiture avant de partir le matin il parait aque cela permet aussi déviter la claque) mais bon par -15 la baisse d'autonomie est inévitable.
Likes Received: 1,605 in 802 posts
Likes Given: 1,217
Likes Given: 1,217
12-05-2025, 05:46 PM
(Modification du message : 12-05-2025, 05:47 PM par Neubauten.)
(12-05-2025, 04:56 PM)Martini a écrit : (12-05-2025, 04:30 PM)Neubauten a écrit : (merci le 110V aux US...).
Tu dois bien pouvoir te brancher sur une prise 240V comme le lave-linge, non ?
Pour rappel (au kazoù mais tu le sais probablement déjà) : t'as déjà du 240V chez toi. 120V entre chacune des deux phases et le neutre et 240V entre les deux phases.
Citation :Par contre, gros avantage des VE, c'est que la mise a temperature de l'habitable va beaucoup plus vite que sur une essence, et a l'usage c'est nettement plus confortable, meme si tu as oublie de le préchauffer la voiture, tu peux être a temperature confortable en quelques minutes.
T'as eu une thermique avec un chauffage auxiliaire (Webasto) ?
Je n'ai pas de prise 240V dans le garage, c'est justement ce que je veux faire installer. Comme ca je peux charger en 240V/40A et du coup ca charge environ 40miles/hr (soit 10x plus vite que sur une prise 110v normale qui charge a 12A). Accessoirement la prise de mon garage est tirée sur le meme fusible 15A que les prises des chambres et de mon bureau a l’étage, donc si je branche un appareil en meme temps que la voiture je fais sauter le fusible...
Mais il faut que je fasse venir un électricien car je veux que ca soit fait dans les regles, et mon tableau electrique n'est (evidemment) pas aux normes donc il y a un peu de boulot et donc on parle de quelques k$.
Ma Volvo en effet n'avait pas le Webasto, donc juste avec le moteur ca prenait des plombes avant d'avoir du chaud.
@ le-merou : oui j'ai une PAC. Mais bon comme tu dis, de toute façon par -15 ca tire.
Likes Received: 1,606 in 1,244 posts
Likes Given: 583
Likes Given: 583
Par -15°C, la PAC est encore active ou ça passe en résistif ?
Likes Given: 1,217
Likes Given: 1,217
(12-05-2025, 05:52 PM)Martini a écrit : Par -15°C, la PAC est encore active ou ça passe en résistif ?
Aucune idee
Sujets : 898
Likes Received: 3,646 in 2,119 posts
Likes Given: 1,694
Likes Given: 1,694
et c'est comme ça que par grands froids certains américains seraient restés tankés à des SUC car la batterie restait trop froide et ne déclenchait pas la charge (d'après les médias à l'époque). Je ne suis toujours demandé si c'était possible et pourquoi le conditionnement ne marchait pas ?
Likes Given: 583
Likes Given: 583
Likes Received: 1,068 in 650 posts
Likes Given: 1,625
Likes Given: 1,625
Je suis actuellement aussi au froid mais moins que par chez toi.
La voiture dans le garage est à environ 5°C (-6°C dehors), je la met à préchauffer dans le garage avec l'appli ce qui consomme beaucoup moins d'énergie que dehors (la PAC préfère) tout en réchauffant un peu le pack LFP. Je tourne à environ 165 Wh/km dans ces conditions et avec du dénivelé.
Je n'ai pas saisi le fonctionnement de l'octovalve Tesla, mais en tout cas c'est vraiment efficace.
Sujets : 898
Likes Given: 1,694
Likes Given: 1,694
Tu as regardé les diagrammes de fonctionnement du mode atelier ?
Likes Given: 1,217
Likes Given: 1,217
De ce que je comprend le rendement de la PAC s'effondre en dessous de zero et du coup l'auto repasse en resistif.
Du coup avec les froids autour de -10, il n'y a pas vraiment de benefice.
Par contre ca vaut en effet le coup de préchauffer l'auto dans son garage du coup, je note.
Et cette discussion (avec un peu de recherches) me fame permet du coup d'identifier le bruit de la dite pompe, qui se lançait en effet souvent en été quand il faisait chaud, mais aussi plus récemment avec l’arrivée du froid, mais qui ne se lance en effet pas quand il fait vraiment très froid.
Sujets : 276
Likes Received: 269 in 185 posts
Likes Given: 83
Likes Given: 83
C'est du diphasé avec décalage de phase de 180° aux USA ?
Envoyé de mon SM-S721B en utilisant Tapatalk
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Likes Given: 583
Likes Given: 583
12-06-2025, 01:09 AM
(Modification du message : 12-06-2025, 01:15 AM par Martini.)
(12-06-2025, 12:34 AM)Protoss Man a écrit : C'est du diphasé avec décalage de phase de 180° aux USA ?
Sur les prises 240V uniquement. Mais oui, ils appellent ça split-phase.
Anecdotiquement, c'est le cas aussi sur les chantiers outre-manche : ils sont généralement alimentés en 110V mais avec un transformateur à point milieu relié à la terre, si bien qu'il n'y a que 55V de DDP entre une phase et la terre, ce qui limite grandement le risque en cas d'accident (i.e. régis coupe un fil avec sa scie circulaire)
Likes Given: 1,060
Likes Given: 1,060
Qq soucis avec la Lucid de Jason de EE:
Je pense que la plupart sont des soucis de jeunesse mais j'avoue qu'ils peuvent être chiants...
Likes Given: 1,217
Likes Given: 1,217
(12-09-2025, 12:02 PM)macrom1 a écrit : Qq soucis avec la Lucid de Jason de EE:
Il y a certains problèmes que je reconnais: la voiture qui ne se ferme pas (arrivé une fois), et l'audio qui ne fonctionne pas (arrivé 2 ou 3 fois). Mais en vrai ça se résout en 2 min en faisant un soft reset(il y a un bouton pour ça).
Par contre je n'ai jamais eu de souci en chargeant avec Electrify America, et jamais eu de soucis sur le pairing des téléphones comme il le décrit.
Le problème de son bouton de température de clim par contre je pense savoir d’où il vient
Ce genre de vidéo est une bonne nouvelle pour Lucid parce que ça va les faire bosser sur ces défauts.
Likes Given: 583
Likes Given: 583
(12-09-2025, 05:00 PM)Neubauten a écrit : Mais en vrai ça se résout en 2 min en faisant un soft reset(il y a un bouton pour ça).
Ça n'inspire pas confiance qu'ils aient dédié un bouton au reset
