[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif[/img] bsr a tous
j'en appel aux grands (mini 1.85 et 95 kg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] ).........ma 1600k possede un superbe baquet de la marque en fibre de 2006 avec entre pour 6 points.........
je suis mal a mourir dedans [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_redface.gif[/img] ....comment avez vous amenage vos voitures ????
sellerie speciale .....,,,,,?????
banquette chez un selier......,,,,????
comment passer avec un roll cage ??????
si vous avez des photos je suis preneur
a + xavier
[color=#3366FF] y a que les laches qui bachent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! caterxav
Ben moi je fais 1,80 pour 95kg.
J'avais les baquets Caterham également
Avec le casque je touchais l'arceau dès que je passais dans un trou. Il n'y a que sur circuit où j'arrivais à m'en accomoder => j'ai virer l'arceau cage.
Duratec R
Sujets : 181
Likes Received: 758 in 457 posts
Likes Given: 204
Likes Given: 204
<!--quoteo(pid=21542354:date=19.09.2006 à 20:56:name=caterxav)-->CITATION(caterxav @ 19.09.2006 à 20:56) [snapback]21542354[/snapback]<!--quotec-->
a + xavier
ben je veux bien le baquet, tu gagneras quelques centimètres en hauteur si tu es direct sur les tubes
Sujets : 294
tu ne peux pas etre assis plus bas qu'avec un bacquet, à moins de t'assoir à meme le plancher...
si tu n'es pas bien dedans, il y a les sièges en cuir, mais tu seras assis un poil plus haut...il te faudra peut etre virer l'arceau cage
Sujets : 53
a + xavier
les siéges en cuir sont beaucoup + larges car plats alors que les baquets remontent sur les cotés..
Dans la 1600 avec le cuir j"ai beaucoup de place, dans la R300 avec bacquet je suis calé [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] ..alors que je ne suis pas gros...175m 72kg..
Phil
Phil
SC Ice white surcharged
eh dite ....pour le challenge ,y avais un pilote format golgottttt.....
genre de la photo qui as ete mise pour se foutre de mois dans l'article "entretoise moyeu amovible "
vous devriez aller voir elle est [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_smile.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_smile.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_smile.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_smile.gif[/img]
Sujets : 33
a + xavier
Il existe des planchers creusés..... ou + simplement comme à dit Gil : vire le roll cage et remplace par un roll bar std ou FIA.
ca a quel tete un roll bar fia ?????? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img]
Sujets : 33
<!--quoteo(pid=21542389:date=19.09.2006 à 21:53:name=caterxav)-->CITATION(caterxav @ 19.09.2006 à 21:53) [snapback]21542389[/snapback]<!--quotec-->
Va sur le topic des 265 photos des LF et regarde la cat de madmax7 : c'est ça 1 roll bar FIA (un peu + haut qu'1 roll b. std et avec une barre de renfort transversale suplémentaire) A noter que ce roll bar est bcp + lourd qu'1 std (mais ss doute moins que ton roll cage)
Le design du roll bar FIA a changé, sur CataMadMax c'est l'ancien, avec 1 seule barre.
Depuis 2 ans environ, il y a 2 barres derrières (plus facile de gérér le stock car du coup ce sont les mêmes pour les conduites à droite et les conduites à gauche [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_smile.gif[/img] )
Le dernier FIA est sur mon ex (cf topic Je vends ma Cat).
Duratec R
<!--quoteo(pid=21542480:date=20.09.2006 à 08:15:name=Gil)-->CITATION(Gil @ 20.09.2006 à 08:15) [snapback]21542480[/snapback]<!--quotec-->
un petit mot pour vous dire qu'hier soir je suis rentre avec mes nouvelles modifs et que cela est deja beaucoup mieux..... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
pour mieux reculler le bacquet on peux quand on est equipe du harnais six points [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img] retourner les attaches triangulaires des sangles de janbes vers le bas......le bacquet recule alors de plus de 20 mm [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img]
ensuite en meulant a 45 degres l'extremite des glissieres .......10 a 15 mm [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img] derniere chose ma petite entretoise va a merveille [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crevard.gif[/img] je peux braquer avec mon volant de 290 mmm.pas oblige d'acheter le volant de la voiture a ouioui [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] je suis preneur de conseil sur des modifs de pedalier [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img] car le 45 homme a des avantages en terme de coup de pied au cu.....mais pour la cat......... a+ xavier
Sujets : 166
commence par changer de chaussure tu verras les modif ne sont pas necessaires [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
Je fais 1m84 sur ma carte d'identité et du 45 aussi [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img] et pas di problème (par contre 75kg)
Chausses des chaussures de sport fines (tu as de la chance c'est la mode en ce moment [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_smile.gif[/img] ) j'utilise aussi des chaussures pour bateau ca marche tiptop aussi.
Le 45 ne pose pas de problème pour la longueur mais pour la largeur de la semelle normalement
Sujets : 31
1;85 m pointure 45 et 76 kg
ca passe sans probleme, faut dire que j'ai fait mettre en optio le plancher approfondi de chez SV auto
bref je suis 4 cm plus bas : -plus d'espace pour les pieds
-plus d'espace entre le volant et les jambe
-meilleur visibilté au niveau du pare brise et ma téte ne depasse pas l'arceau
95 kg sa passe mais pour mettre la ceinture c'est moins facile (c'est un cas que j'ai deja rencontré)
<!--quoteo(pid=21543972:date=23.09.2006 à 11:32:name=guillaume60)-->CITATION(guillaume60 @ 23.09.2006 à 11:32) [snapback]21543972[/snapback]<!--quotec-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] avez vous des photos du plancher bas ???????? a + xavier
Sujets : 51
<!--quoteo(pid=21544049:date=23.09.2006 à 14:59:name=caterxav)-->CITATION(caterxav @ 23.09.2006 à 14:59) [snapback]21544049[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21543972:date=23.09.2006 à 11:32:name=guillaume60)--><div class='quotetop'>CITATION(guillaume60 @ 23.09.2006 à 11:32) [snapback]21543972[/snapback]<!--quotec-->
d'
je peux t'envoyer une photo du plancher bas de chez SV que j'ai fait monter d'origine sur ma cat (d'Avril 2006 . . . envoi moi ton mail par MP et je te fais suivre la photo.
François.
