Sujets : 601
Ben comme pas mal de seven mon démarreur commence a coller a chaud !
bref je cherche comment le démonter !
si c'est facilement accessible ?
s'il faut un pont ??
quelqu'un a t il la reference de ce demarreur ?
apparement 3 ref de demarreur sur ce moteur !
et pour finir :
que vaut il mieux ??
echange standard , reconditionnement ou neuf ???
d'avance merci !
Pas besoin de pont: une clé hexagonale, une rallonge et...un peu de patience.
Je ne me suis posé aucune des questions ci-dessus car vu la littérature et les recettes proposées pour régler le pb , j'ai payé (cher) un démarreur compétition à DT: plus puissant, plus léger, plus fiable (solénoide face à la route).
La faiblesse du demarreur vient du solenoide qui fini par ''coller'' avec la fonte de lubrifiant du a la chaleur
Pas besoin de reconditionner, juste nettoyer
Un echange standard ne reglera pas le probleme puisqu il est lie au materiel
Seule solution radicale: mettre un demarreur a la Petrus
Sujets : 601
Merci de vos réponses <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo--> <!--emo&
pour l'instant je penses pas avoir besoin d'un demarreur à la petrus !
même si je ferai probablement l'invest d'ici peu
en attendant j'ai trouvé un demarreur de rechange pour pas cher je le garderai en depannage
et celui la je vais le demonter et nettoyer !
le demarreur me permettra d'intervertir avec un propre le temps que je nettoie l'autre ! <!--emo&
Gros maso <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/sado.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sado.gif' /><!--endemo--> <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&
Pas maso
echangiste?
Sujets : 15
<!--QuoteBegin-burnout+10.08.2004 à 15:59--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (burnout @ 10.08.2004 à 15:59)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Ben comme pas mal de seven mon démarreur commence a coller a chaud !
c'est quoi ce phénomène
Roadsport 160
Sujets : 601
moteur chaud
le solenoide de demarreur n'arrive plusa bouger !
le demarreur est sous le collecteur d'echappement et l'été il prend chaud !
donc quand tu actionne la clé , le relais de démarreur s'active mais le solenoide n'embraye pas !
bref faut demarrer a la poussette !
heureusement , y a souvent ma femme avec moi pour pousser !! <!--emo&
Sujets : 15
j'ai réglé ce problème en installant un relais pour alimenter le solenoide directement de la batterie.
le + qui vient du contact alimente la bobine du relai (a la place du + du solenoide)
tu "tire" le + de la batterie au + du solénoide en passant par le contact fermeture du relai .... et hop ; depuis plus de problème de démarrage a chaud.
j'espère être suffisament claire.
Roadsport 160
Sujets : 601
Ce que tu me dis c'est que tu met plus de patate sur ton solenoide en pompant directement sur la batterie !
pour le tirer plus facilement c'est ca ?? <!--emo&
08-11-2004, 09:08 PM
(Modification du message : 08-11-2004, 09:08 PM par PetruSeven.)
L'article de Low Flying traitant du sujet a été publié récemment sur le forum dans la rubrique LF-Technique.
<!--QuoteBegin-darkvador+11.08.2004 à 11:15--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (darkvador @ 11.08.2004 à 11:15)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Pas maso
echangiste? <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/arf.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='arf.gif' /><!--endemo--> <!--emo&
Likes Received: 564 in 384 posts
Likes Given: 527
Likes Given: 527
Le démarreur qui colle je l'ai eu 2 fois sur ma cat... <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo-->
A chaque fois le moteur était froid puisque je la sortais du garage <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> .......
