Likes Received: 247 in 188 posts
Likes Given: 333
Likes Given: 333
Heureusement que tu l'as connais pas
Bon, en somme, ça vaut le coup d'installer une green up pour avoir du 3.7kW au lieu de d'un 2kW sur une PC classique ?
Sujets : 313
Likes Received: 964 in 591 posts
Likes Given: 1,512
Likes Given: 1,512
Topper >> une borne tri fonctionne aussi en monophasé si tu n'utilises qu'une phase et que tu le déclares à la borne (le plus souvent avec des jumpers accessibles sur la carte principale).
Sujets : 897
Likes Received: 3,420 in 1,996 posts
Likes Given: 1,580
Likes Given: 1,580
12-31-2024, 07:56 PM
(Modification du message : 12-31-2024, 07:57 PM par ZeGato.)
(12-31-2024, 02:00 PM)Fr3d a écrit : (01-30-2024, 07:54 PM)Topper Harley a écrit : Faut un technicien IRVE.
J'ai juste une prise renforcée Green UP et un chargeur 16A de chez Jeff
Tu charges à combien avec ta green up ?
Je vais l'installer, et j'aimerais savoir à combien de puissance tu charges ?
Car notre prise domestique c'est seulement 2kw. Avec la green je viserai 4kw si c'est le cas.
Avec les Green Up (on a cela sur un de mes sites) c'est du 13 éventuellement 14A max. Le 16A c'est juste l'homologation max, peut-être que certains modèles arrivent à y monter mais pas les voitures du parc ni la Tesla (13 max) par exemple. Ça fait toujours bizarre l'affichage des 27 heures de charges avant atteinte de 80%
Likes Received: 1,130 in 616 posts
Likes Given: 130
Likes Given: 130
(12-31-2024, 07:53 PM)Steph a écrit : Topper >> une borne tri fonctionne aussi en monophasé si tu n'utilises qu'une phase et que tu le déclares à la borne (le plus souvent avec des jumpers accessibles sur la carte principale).
mais tu monteras pas a 11kW sur une seule phase en France, au mieux, ca poussera a 7kW.
Likes Received: 1,500 in 1,161 posts
Likes Given: 549
Likes Given: 549
(12-31-2024, 08:45 PM)Gracus a écrit : (12-31-2024, 07:53 PM)Steph a écrit : Topper >> une borne tri fonctionne aussi en monophasé si tu n'utilises qu'une phase et que tu le déclares à la borne (le plus souvent avec des jumpers accessibles sur la carte principale).
Mais 32 A, faut pas un Consuel toussa, en France ?
Likes Given: 130
Likes Given: 130
(12-31-2024, 10:42 PM)Martini a écrit : (12-31-2024, 08:45 PM)Gracus a écrit : (12-31-2024, 07:53 PM)Steph a écrit : Topper >> une borne tri fonctionne aussi en monophasé si tu n'utilises qu'une phase et que tu le déclares à la borne (le plus souvent avec des jumpers accessibles sur la carte principale).
Oui, comme décrit plus haut, au-dela de 3,7kW, il faut faire installer ou valider l’installation par un pro.
Sujets : 276
Likes Received: 257 in 178 posts
Likes Given: 72
Likes Given: 72
Une Green up, ou même une prise normale peut tout à fait monter à 16 A si le CRO le demande... (Avec risque de surchauffe sur une prise normale).
Le souci vient des CRO fournis par les constructeurs, ce sont eux qui limitent (13 A chez Tesla, moins chez VAG ou Renault) mais je peux vous garantir qu'un CRO réglage manuellement acheté chez Amazon ou Aliexpress peut tout à fait charger à 16 A sur n'importe quelle prise (mieux vaut une Green Up dans ce cas)
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Sujets : 897
Likes Given: 1,580
Likes Given: 1,580
01-01-2025, 04:32 PM
(Modification du message : 01-01-2025, 04:34 PM par ZeGato.)
Oui tu peux tirer du 16A sur une Green'UP, personne ne dit le contraire. Mais ce sera rarement le cas comme tu le signale du fait des chargeurs (sécurité ?) et même sur une Green'UP les 16A sont a considérer comme un usage max temporaire
Sujets : 276
Likes Given: 72
Likes Given: 72
Il suffit d'acheter le bon chargeur (CRO) et tu peux tirer systématiquement 16 A en continu si tu le veux...
Likes Received: 2,327 in 1,441 posts
Likes Given: 1,241
Likes Given: 1,241
(01-01-2025, 04:32 PM)ZeGato a écrit : Oui tu peux tirer du 16A sur une Green'UP, personne ne dit le contraire. Mais ce sera rarement le cas comme tu le signale du fait des chargeurs (sécurité ?) et même sur une Green'UP les 16A sont a considérer comme un usage max temporaire
Il me semble, attention, doutes, que justement la Green up a l'avantage d'être dimensionnée pour du 16 A en continu.
