Sujets : 651
Likes Received: 943 in 371 posts
Etant en train de faire un petit rafraichissement de ma Delta, je voudrais envoyer le turbo chez un pro pour une refection. J'ai pas vraiment de soucis, mais j'ai trouve un peu d'huile dans la durite de sortie d'air, donc il ne doit plus etre tout a fait etanche.
Des adresses a recommander ?
Sujets : 14
Une connaissance a une delta integral préparée, il a un turbo sur roulement, c'est peut-être le moment de changer?
Likes Received: 230 in 178 posts
Likes Given: 636
Likes Given: 636
Un peu d'huile dans la durite d'air, c'est forcément le turbo qui déconne?
Sujets : 651
(11-07-2018, 02:10 PM)lsp_sebboss a écrit : Un peu d'huile dans la durite d'air, c'est forcément le turbo qui déconne?
Dans la durite qui sort du turbo, je crois bieñ. Elle peut pas venir d'ailleurs que du turbo
Likes Given: 636
Likes Given: 636
Par exemple sur mon def j'ai le PCV qui arrive sur la durite d'air.
Ca n'existe surement pas sur la delta.
Sujets : 600
Likes Received: 1,675 in 1,292 posts
Likes Given: 602
Likes Given: 602
À tout hasard, pour amener de l'eau l'huile au moulin de lsp, y'a un système PCV sur une Delta ?
Sujets : 182
Likes Received: 774 in 469 posts
Likes Given: 215
Likes Given: 215
(11-07-2018, 02:27 PM)Martini a écrit : À tout hasard, pour amener de l'eau l'huile au moulin de lsp, y'a un système PCV sur une Delta ?
Le spécialiste du PCV c est pas Gato?
Sujets : 651
Je pense bien que oui. Sur la photo on voit une durite qui sort du couvre culasse et va vers un cylindre noir. Je pense que c'est un separateur d'huile.
Sujets : 651
Mais bon, j'ai pas d'huile dans l'echangeur, ni dans la durite qui va ed l'echangeur au turbo, par contre j'en ai dans la diurite qui ressort du turbo ...
Il me faut donc un pro qui puisse me faire une refection de turbo.
Sujets : 14
Citation :Mais bon, j'ai pas d'huile dans l'echangeur, ni dans la durite qui va ed l'echangeur au turbo, par contre j'en ai dans la diurite qui ressort du turbo ...
Heu...
la durite va plutôt du turbo à l'échangeur si on suis le flux.
http://www.walkers-garage.co.uk/shop/con...16_09.html
Sujets : 600
Likes Given: 602
Likes Given: 602
C'est certainement le turbo, oui.
Et on arrête de mettre un e à durit
Sujets : 651
11-07-2018, 04:11 PM
(Modification du message : 11-07-2018, 04:12 PM par Zed.)
(11-07-2018, 03:59 PM)le chouan a écrit : Citation :Mais bon, j'ai pas d'huile dans l'echangeur, ni dans la durite qui va ed l'echangeur au turbo, par contre j'en ai dans la diurite qui ressort du turbo ...
Heu...
Oui, oui, pardon, je me suis embrouille, mais j'ai bien de l'huile apres le turbo, pas avant.
Sujets : 14
Singulier Pluriel
durite durites
\dy.ʁit\
durite \dy.ʁit\ féminin
(Technique) Tuyau de caoutchouc spécialement traité, servant à raccorder des tubulures dans un moteur à explosion.
Variantes orthographiques
durit, Durit
Dérivés
péter une durite
Likes Received: 3,717 in 2,100 posts
Likes Given: 1,540
Likes Given: 1,540
(11-07-2018, 03:59 PM)le chouan a écrit : la durite va plutôt du turbo à l'échangeur si on suis le flux.
Alors que si on suie le FAP, la dure bite du ture-beau mène à l'échangisme.
Sujets : 357
Likes Received: 2,681 in 1,627 posts
Likes Given: 1,457
Likes Given: 1,457
Durit ou durite? Cruel dilemne  on va y passer le restant de cette ou cet après midi?
